蚊帐上有两个破洞怎么办
lilyyang33
lilyyang33 Lv.6
2005年07月26日 15:05:28
来自于闲聊茶吧
   方法一:观察哪一个是入口,把它堵上。    优点:直截了当,最为有效。 缺点:前期观察与统计工作量大。    方法二:观察哪一个是入口,把另一个堵上。    优点:工作量小(因为前面已经观察过了)。    缺点:容易引起知识产权纠纷。    方法三:哪一个口也不要堵,坐在蚊帐里不停地说:“人是人TMD生的,蚊子是蚊TMD生的。”把蚊子烦S。    优点:工作量最小(如果不算说话的消耗的话)。
   方法一:观察哪一个是入口,把它堵上。
   优点:直截了当,最为有效。
缺点:前期观察与统计工作量大。
   缺点:容易引起知识产权纠纷。
   缺点:你以为唐僧是个人就能当啊?
   方法四:在两个口上方都标上“Exit”,老实的蚊子会因找不到入口而饿S,其他的蚊子会因非法闯入羞愧而S。
   优点:老实的不老实的通杀。
   缺点:好像只适用于花蚊子,对土蚊子无效。
   方法五:在两个口上方分别标上“Exit”和“出口”,老实的蚊子会因找不到入口而饿S,其他的蚊子会因非法闯入羞愧而S。
   优点:解决了方法四的Bug,既适合于洋蚊子,又适合于土蚊子。
   缺点:每种蚊子都会认为另一个是入口。
   方法六:在两个口上方分别标上“出将”“入相”,蚊子会由于表现欲太强而不停的演戏,直到声嘶力竭而S。
   优点:工作娱乐两不误。
   缺点:搭戏台投入太大。
   方法七:在两口附近都盖上收费站,对每个要进入的蚊子收十元养路费,把掏不起钱的蚊子拒之帐外。
   优点:在所有方法中是唯一有额外收入的。
   缺点:须雇人二十四小时值班,收入可能不足以抵付工资。
   方法八:找一根和开口同样直径的透明塑料管,两端分别接在两口上。
   优点:可以直接观察到蚊子的习性。
   缺点:自己笑S。
   方法九:把蚊帐换给DIA。
   优点:一劳永逸。
   缺点:夜里会被DIA的惨叫搞得睡不着觉。
   方法十:在两个洞处加一个弹出式菜单:Are U sure U really want to enter? Yes or No?(你确定你真的要进入吗?)同样中英文各一份。
   优点:蚊子会因为过多的点击鼠标而累死。
   缺点:会出现让你进蚊帐也得确定的Bug。
   还有一简便方法:在出入口各贴上马克的裸体生活照。把出入的公母蚊子给羞愧而死。
   优点:老少蚊子都适合。
   办法十一:抓进几只很帅的公蚊子(据说只有母蚊子是咬人的,公蚊子不咬人),让进来咬你的母蚊子通通被吸引过去,无暇顾“叮”。这种方法还可以让母蚊子们,争风吃醋,自相残杀,S光光!
   办法十二:抓进几只巨丑无比的公蚊子(公蚊子不咬人,当然丑的公蚊子亦然),让进来咬你的母蚊子没有胃口!
   上述两种方法优点:皆为生物习性防叮法,无毒无害无副作用。
   缺点:公蚊子不论美丑,虽然不咬人,但是还是会叫,尤其是在蚊子mm面前唱歌声音会比平时大n倍。
   适用人群:睡觉不怕噪音骚扰着,当然喜欢在蚊子的伴奏下入眠的人更为适合。
   办法十三:睡觉时打呼噜,分贝值达到一定程度,震下一只小小的蚊子简直是小菜。(本办法仅有理论支持,因本人不打呼噜而未经亲自实践证明)
   办法十四:再捅n个洞(n》=100),让笨笨的蚊子搞不清楚哪个是入口,通常的情况是:蚊子们为了确定哪个是入口绞尽脑汁而S。(很绝的办法哦,你每天可以在床底数蚊子的尸体为人生一大乐趣)
   办法十五:把原来的洞弄大n倍(n》=10),蚊子认为洞变大必有陷阱!!!由于害怕而不敢进或者过渡害怕而死。(心理战术由来已久,对付小蚊子有点大才小用)
   办法十六:写上标语:“本人已感染炭疽热或者艾滋病,欢迎叮咬!”(前提是不要碰上一只已感染炭疽热或者艾滋病的蚊子)
   办法十七:写上标语:“本人参与撞击世贸大厦事件,是很慈善的教徒,决不敢捏死一只蚊子”。(前提是不要被FBI看到您的标语)
   办法十八:掀起蚊子界“减肥狂潮”,并发布公告:“本人的血液含过量的营养成分”。(这种办法经实践证明,对非洲蚊子难民无效)
   办法十九:摆“空城计”,索性把蚊帐摘了!让还没有咬你的蚊子找不到入口,让已经咬过你的蚊子找不到出口,最终因在你的床边盘旋过久精疲力尽而S。(比办法十四更绝的办法!两洞变无洞,无洞似有洞,蚊子将极度恐慌!)
   办法二十:最最最最简单,让蚊子们吃饱了撑S!(遇到饭量大的蚊子可不好哦)
免费打赏
maxiaolin_0431
2005年07月28日 13:45:27
42楼
不会吧,斑竹那么没人味呀!哈哈
tornado
2005年07月28日 14:33:28
43楼
你你你........................................
wl993
2005年07月28日 15:32:37
44楼
整两块玻璃堵上,当观察窗用------------以研究蚊子的公母问题
lilyyang33
2005年07月28日 17:37:58
45楼
然后wl993立其中,因为需要一个勇敢者啊!
不然,蚊子哪还有什么参照物啊。。。。
leelin_00
2005年07月28日 18:40:56
46楼
几只蚊子就想大闹蚊帐了?
你住的地方离有水的地方远吗,捉三只青蛙,两只堵在洞上(若洞太大,拿绳把它们拴在那儿),进的出的都能拦截,剩下的一只放蚊帐里,捉漏网之鱼,不是,是漏洞之蚊,楼上的众位,有异议吗?呵呵~~
leelin_00
2005年07月28日 18:45:34
47楼
忘了补充一句,此方法不仅适用于蚊子,具有极强的兼容性,好像很多种虫儿,青蛙都吃,绿色环保,也不会致癌,一夏过后,青蛙肥了,还可爆炒牛蛙......,好处多多呀! 越想越觉得有道理,呵呵~~
lilyyang33
2005年07月29日 08:56:47
48楼
好厉害啊,只是不明白是蚊子厉害,还是虫子厉害,还是你的青蛙更厉害,不仅能消灭了蚊子和虫子,最后还能免费变身成牛蛙,满足楼上的食欲!
佩服佩服!
还有就是想提醒楼上的,青蛙是国家保护动物了,你能随便抓几只,然后吃掉吗?
嘻嘻!
shiwei2005
2005年07月29日 09:23:10
49楼
...................这是电气技术论坛?
leelin_00
2005年07月29日 09:37:00
50楼
当然不会吃了,其实它们帮你抓蚊子,还陪了你一夏天,你怎么也不舍得吃呀!呵呵~~
mm,你很有爱心呀!
lilyyang33
2005年07月29日 10:07:23
51楼
这是电气技术论坛的灌水区啊,开心的地方!别误会了。。。
