2010年二级建造师《公路工程》试习题(免费版) 2010年二级建造师《公路工程》试习题(各科目不定时更新)。
12楼
3.某隧道最大埋深为80m;隧道全长8000m。隧道进出口段的围岩为较软岩,岩体破碎,为Ⅴ级围岩。隧道洞口覆盖层较薄,只有10m,有坍方、落石等危害,且有较大的偏压。隧道施工地段无瓦斯。隧道采用采用一种钢制的活动防护装置来进行保护施工,通过施工中的监控两侧,确定围岩变形稳定之后,修筑防水层及施作第二次衬砌。衬砌的施工缝采用橡胶止水带进行防排水。在开工前进行了安全隐患排查工作,在施工过程中为了保证工程质量,施工单位对该隧道工程进行了质量检验。
根据场景,回答下列问题: (共8题)
(1).本隧道所采用的施工方法为( )。
A.掘进机法
B.新奥法
C.盖挖法
D.盾构法
(2).对于( )级以下围岩的山岭隧道,在开挖后应尽快施作衬砌,防止围岩出现松动。
A.Ⅱ
B.Ⅲ
C.Ⅳ
D.Ⅴ
(3).按隧道长度划分,本隧道属于( )隧道。
A.特长
B.长
C.中
D.短
(4).位于Ⅳ~Ⅵ级围岩中且覆盖厚度小于( )m的隧道,应进行地表沉降量测。
A.20
B.30
C.40
D.50
(5).隧道洞口仰坡坡脚至洞门墙背的水平距离不应小于( )m。
A.0.5
B.1.05
C.1.5
D.2.0
(6).围岩详细定级时,遇到下列( )情况,不用对岩体基本质量指标进行修正。
A.有地下水
B.存在高初始应力
C.有岩溶现象
D.围岩稳定性手软弱结构面的影响,且由一组其控制作用
(7).隧道内的锚杆安设后每300根至少选择3根为一组进行( )试验。
A.抗拉强度
B.抗弯强度
C.抗拔力
D.锚入深度
(8).下列关于隧道施工爆破作业的安全技术要点中安全距离的说法正确的是( )。
A.独头巷道不少于150m
B.全断面开挖进行深孔爆破时,不少于500m
C.相邻的平行坑道,横通道及横洞间不少于200m
D.相邻的上下坑道内不少于50m
3.
(1).
【正确答案】 D
【答案解析】 参见教材P79
(2).
【正确答案】 D
【答案解析】 参见教材P80
(3).
【正确答案】 C
【答案解析】 参见教材P78
(4).
【正确答案】 C
【答案解析】 参见教材P86
(5).
【正确答案】 C
【答案解析】 参见教材P78
(6).
【正确答案】 C
【答案解析】 参见教材P82
(7).
【正确答案】 C
【答案解析】 参见教材P131
(8).
【正确答案】 B
【答案解析】 参见教材P151
13楼
1.西北地区某公路工程,路基部分路段为挖方,因在雨期作业,需要采取雨期施工措施。在部分路段,为将地下水排出路基之外,在部分地段设置了渗沟排水设施。部分路段为软基,施工单位采取了粒料桩工艺。
面层结构为:300mm厚排水性基层,80mm厚沥青混合料。施工完成后,对沥青路面进行了实地检测。
根据场景(五),作答以下题目:(共5小题)
(1).排除地下水的渗沟有( )形式。
A .洞式
B .管式
C .截流式
D. 填石式
E .嵌式
(2).在雨期进行道路路堑开挖,正确的开挖措施有( )。
A.土质路堑开挖前,在路堑边坡坡顶2m以外开挖截水沟并接通出水口
B.开挖土质路堑宜分层开挖,每挖一层均应设置排水纵横坡
C.挖方边坡一次挖到设计标高,防止沉降
D.雨期开挖岩石路堑,炮眼应向下倾斜45°设置
E.土的强度低于规定值时应按设计要求进行处理
(3).粒料桩主要用振冲器、吊机或施工专用平车和水泵,将( )等粒料加到孔中。
A .水泥
B .砂
C .碎石
D .砂砾
E .粉煤灰
(4).沥青路面检测中除平整度、纵断高程、厚度外,还应检测( )。
A 宽度
B横坡
C弯沉值
D含水量
E 压实度
(5).沥青砼路面压实配置的机械有( )。
A. 双轮双振压路机
B .沥青摊铺机
C .光轮压路机
D .滑模摊铺机
E .平地机
1.(1).
【正确答案】 ABD
【答案解析】 参见教材P15,综合理解的题目,教材中提到的渗沟形式有三:洞式、管式和填石式。
知识点:路基施工技术
【该题针对“路基施工技术”知识点进行考核】
(2).
【正确答案】 ABE
【答案解析】 参见教材P10、11
知识点:路基施工技术
(3).
【正确答案】 BCD
【答案解析】 参见教材P26,A E是旋喷桩所用的加固料。
知识点:特殊路基施工技术
【该题针对“特殊路基施工技术”知识点进行考核】
(4).
【正确答案】 ABCE
【答案解析】 参见教材P127
知识点:工程质量检验
【该题针对“工程质量检验”知识点进行考核】
(5).
【正确答案】 ABC
【答案解析】 参见教材P184
知识点:施工现场管理及文明施工
【该题针对“施工现场管理及文明施工”知识点进行考核】
14楼
2.某施工单位承建了一段10km的高速公路,路面上面层为SMA。基层为二灰碎石,在其上喷洒透层沥青。路基填方高度在2~3m。路基施工时正处雨期,施工单位有针对性地采取了一些措施。且K0+000~K0+500段为软基,施工单位拟采用旋喷桩施工。
根据上述场景回答下列问题,共5小题。
(1).路基排水设施中,( )属地下水排水设施。
A.边沟
B.排水沟
C.暗管
D.渗井
E.检查井
(2).填方施工中,( )不宜在雨期施工。
A.重黏土
B.膨胀土
C.砂类土
D.路堑的弃方地段
E.盐渍土
(3).软基施工中,旋喷桩可用( )作为加固料。
A.中砂
B.水泥
C.生石灰
D.粉煤灰
E.碎石
(4).符合( )情况,应在沥青面层上铺筑上封层。
A.沥青路面的级配砂砾、级配碎石基层
B.水泥、石灰、粉煤灰等无机结合料稳定土
C.有裂缝或已修补的久沥青路面
D.粒料的半刚性基层
E.沥青面层的空隙较大,透水严重时
(5).在桥梁工程施工中,可以适用于各种土质的基底,尤其在深水、岩面不平、无覆盖层的自然条件下,不宜修建其他类型基础时,可以采用的处理方法包括( )。
A.管柱
B.沉井
C.地下连续墙
D.沉桩
E.钻孔灌注桩
2.
(1).
【正确答案】 BCDE
【答案解析】 参见教材P13。
(2).
【正确答案】 ABE
【答案解析】 A、B、E均对水敏感。参见教材P10。
(3).
【正确答案】 BCD
【答案解析】 如用A可用砂井,如用E则为碎石桩。参见教材P26。
(4).
【正确答案】 CE
【答案解析】 参见教材P42。
(5).
【正确答案】 AB
【答案解析】 参见教材P60
15楼
1.背景资料
某华北地区二级公路第四施工段地处山区,主要工程为路堑石方爆破开挖和一座高桥墩中桥施工。该标段实施过程中,发生如下事件:
事件1:石方路堑爆破时,正值雷雨季节,地面潮湿,由经过专业培训并获得钻孔操作合格证的人员作业,炮眼垂直布置,为保证安全,雷管采用电力起爆方式。
事件2:在K22+100~K23+000路段拟采用大型综合爆破进行石方路基施工.项目部编制了爆破设计书,并提交监理工程师审批后,成立了现场指挥机构并组织人员实施,在危险边界设置了明显标志,撤离了警戒区内人员,牲畜,并在警戒区四周安排警戒人员,最后成功完成了大型综合爆破。
事件3:桥墩高度平均为20m,张拉盖梁预应力钢绞线时,操作平台临边外侧下方是交通通道,施工人员设置了防护栏杆,人员随运载钢筋的物料提升机上下。(本题合计20分)
(1).指出事件1中的错误之处并改正。(6分)
(2).事件2中,项目部在K22+100~K23+000段施工时,是否符合爆破安全规程的相关要求?说明理由。(4分)
(3).对高处作业的操作平台的高度和水平横挡的间距的要求是什么?(2分)
(4).操作平台临边外侧下方是交通要道时,敞口立面必须如何处理才能满足高处安全作业相关要求?人员随运载钢筋的物料提升机上下是否符合高处作业的规定?说明理由。(8分)
1.
(1).
【正确答案】 (1)“由经过专业培训并获得钻孔操作合格证的人员作业”错误,应改为“由经过专门培训,并取得爆破操作合格证的专业人员进行作业”。
(2)“炮眼垂直布置,为保证安全,雷管采用电力起爆方式”错误,应改为:雷雨季节,炮眼应尽量水平布置,雷管应采用非电起爆法。
(2).
【正确答案】 事件2不符合爆破安全操作规程的相关要求。因为石方爆破,必须征得当地县(市)以上公安部门同意后由专门成立的现场指挥机构组织人员实施,必须接受当地公安部门的监管。
(3).
【正确答案】 防护栏杆的高度不应低于1.2m,水平横挡的间距不大于0.35m。
(4).
【正确答案】 敞口立面必须设置安全立网作全封闭处理,并设置限高、限宽、限速的安全标示牌和防撞设施。人员随运载钢筋的物料提升机上下不符合高处作业规定,因为高处必须设置供作业人员上下的安全通道和扶梯。
16楼
2.背景资料
某二级公路工程项目,建设单位与施工单位签订了施工承包合同,合同中规定钢材建设单位指定厂家供应,施工单位负责采购,生产厂家负责将材料运输到工地。在有建设单位的口头担保的情况下,施工单位项目部随即与厂家签订了材料供应合同。施工单位项目部为了控制原材料的质量,建立了工地实验室,并在开始工作之前,将实验室面积和位置的说明报监理工程师审批。
当第一批钢筋运至工地时,施工单位认为是建设单位指定用的钢筋,在检查了产品合格证、质量保证书后即用于工程,因钢材由建设单位指定厂家提供,如有质量问题由建设单位负责。在施工中,经监理抽检,发现这批钢材质量有问题,要求局部暂停施工,已做部分要求全部返工,由此造成经济损失40万元,局部停工6d。(本题合计20分)
(1).施工单位在有建设单位的口头担保的情况下就与生产厂家签订合同的做法是否正确?说明理由。(6分)
(2).施工单位项目部在建立工地实验室时向监理单位报告的材料是否完整?若不完整,请补充。(4分)
(3).第一批钢筋用于工程施工所造成的质量事故属于哪一级质量事故?责任在谁?说明理由。(6分)
(4).拖工单位就此事向建设单位提出索赔40万元,请问该索赔成立吗?为什么?(4分)
2.
(1).
【正确答案】 不正确。施工单位项目部必须严格控制工程进场材料的质量、型号、规格。根据材料部门提供的有关资料,施工单位项目部在采购材料之前,材料采购部门应填写《材料试验检验通知单》交项目试验室,由试验室主任指派试验人员配合材料采购人员到货源处取样,进行性能试验。经检验合格的材料,方可与供应方签订供应合同。
(2).
【正确答案】 不完整。还应提交:配备的仪器、器具等全部物品清单(含主要仪器的型号、规格、性能和说明等)。
(3).
【正确答案】 属于二级一般质量事故。(超纲,大家稍作了解)责任在施工单位,因为施工单位对用于工程中的原材料必须确保其质量,对进场的材料有职责进行抽样检验,合格才可用于工程。
(4).
【正确答案】 索赔不成立,因为造成工程损失的全部责任在施工单位。
17楼
3.背景材料:
某二级公路路基施工由于进度要求必须在冬季施工,项目部要求在做好冬季施工前的各项准备工作的基础上可以进行以下作业:
(1)铲除原地面的草皮,挖掘填方地段的台阶;
(2)公路路堤填筑;
(3)整修路基边坡;
(4)河滩地段可利用冬期水位低,开挖基坑修建防护工程。(共20分)
(1).项目部安排的上述作业是否能进行?(本题8分)
(2).冬期路基填筑时应该注意哪些问题?(本题12分)
3.
(1).
【正确答案】 项目部安排的上述作业中(1)、(2)、(3)都不宜在冬期施工。作业(4)可以进行,但应注意保暖和养护。
(2).
【正确答案】 冬期路基填筑时应该注意:
1)路堤填料应选用未冻结的砂类土、碎、卵石土。开挖石方的石块石渣等透水性良好的土。
2)填筑路堤,应按横断面全宽平填,每层松厚应按正常施工减少20~30%,且最大松铺厚度不得超过30cm。压实度不得低于正常施工时的要求。当天填的土必须当天完成碾压。
3)当路堤高距路床底面1m时,应碾压密实后停止填筑。
4)挖填方交界处,填土低于1m的路堤都不应在冬期填筑。
5)冬期施工取土坑应远离填方坡脚。如条件限制需在路堤附近取土时,取土坑内侧到填方坡脚的距离应不得小于正常施工护坡道的1.5倍。
6)冬期填筑的路堤,每层每侧应按设计和施工技术规范规定超填并压实。待冬期后修整边坡削去多余部分并拍打密实或加固。(参见教材P12)
18楼
你是我们的榜样:handshake
19楼
好资料,谢谢共享啊,:handshake
20楼
谢谢版主啊,很实用啊,希望考试用得上啊:) :)
21楼
:time:
