原水为新疆地区深井水,水质含盐量较高,属于苦咸水。处理工艺为原水-紫外杀菌-多介质过滤器-活性炭过滤器-保安过滤-反渗透膜-出水多介质过滤器采用的滤料为无烟煤-石英砂-KDF滤料活性炭过滤器炭采用的是碘值大于900的杏壳活性炭问题:多介质出水SDI值为4.8-4.9,活性炭出水SDI一般在4.5-4.7。请问,用什么方法才能将SDI降下来?此外,活性炭过滤器的停留时间一般设计多长,我们这个活性炭过滤器停留时间为11分钟。
请高手帮个忙!!!!!!
12楼
地下水经过多介质、活性炭过滤器后的SDI值大部分都小于3,按照你现在的情况,应该是滤料有问题,或者是你滤料没有清洗干净。
13楼
KDF可以除铁,据我分析出现这个情况的原因有两点:
1、多介质过滤器反洗不彻底,里面的石英砂或者无烟煤碎末随水流出;
2、多介质过滤器的滤料粒径选择不合适;
3、石英砂或者无烟煤的质量有问题(硬度不够)。
14楼
同意,用超滤即UF处理,效果会很好
15楼
如果水源水是深井水,可以不必杀菌,也不必用活性炭,可以考虑把活性炭滤料换成细砂滤料进一步过滤处理。楼上建议测铁锰很有必要。
16楼
深井水一般铁锰都会超标的
你看一下微孔滤膜的颜色?
17楼
考虑一下,多介质过滤器前加混凝剂处理一下,你的来水SS不高,可能胶体物质比较高吧
18楼
考虑曝气除铁,要么就是过滤器本身设计有问题了:)
19楼
滤速慢点,或者加点PAC
