进水氨氮500-600,出水25,SBR负荷确定为多少?有人做过吗?
12楼
C/N太低了,不利于生化处理的效果,要做好予处理,投加C源.
10楼那位仁兄的工艺是可以用的.
13楼
请问是用什么微生物处理此类废水的?为什么选择SBR呢?我做过C/N还低的水效果很好,不过你这类水预处理肯定要的.工艺方面我建议还是用O/A/O较好.
14楼
请教一下:国内先进点的微生物有几种?
15楼
你的c/n太低,而且n的去除率太高了,生物法很难达到这么高的去除率,可以考虑其它的处理方法。
16楼
我公司现在正应用DAT-IAT--生物接触氧化工艺处理浓度在500左右的氨氮废水.中试试验数据表明,处理效果相当不错,不过要达到楼主95.4%的氨氮去除率也是非常困难的.因此个人认为,单纯工艺是不足以达到效果的,所以SBR-生物接触氧化或者SBR-AO等工艺,应该是可以考虑的.但是,因为这种废水没有实际的经验数据和详实的中试实验数据,因此,仅仅停留在理论论证阶段.更希望得到更多氨氮方面专业人士的指教和批评.谢谢
17楼
有机会,能联系一下给我点水样.我做个中试可以拿出数据.本人QQ39358825
18楼
谢谢!各位。
dubing0212你提的MAP法沉淀,一是渣量大,二是不太容易沉淀,加絮凝剂效果也不理想,不知道在絮凝剂的选择上有何高见?
大家都提C/N,因为我这只考虑氨氮的硝化过程,它利用无机碳源,那么氨氮去除与C/N到底有多大关系?
dubing0212刚提的几个工艺组合DAT-IAT+接触氧化,和SBR+接触氧化用来除氨氮理论上是如何考虑的?希望有机会多交流。QQ4946442
19楼
直接上生化工艺是不行的,无论你采取什么负荷设计,都难以从600降低至25。生化处理脱氮效果没有那么高。况且你的C源也不足
需要采取物理或化学的办法帮助处理。
20楼
我公司也是合成氨企业,废水中NH3-N一般在2900左右,COD也就2500左右,痛苦那,只能加碳源、稀释,大家有没有什么好的方法。
21楼
现在做的合成氨一般都氨氮600左右,直接生化,出水氨氮低于150达到合成氨行业二级标准,现在业主要求降到25,很头疼!生化脱氮可能效率低,不过只是氨氮应该可以,不知道这里有没有做过的专家?
楼上兄弟,你的出水怎么样?
