2010年一级建造师《机电工程》试习题(免费版) 2010年一级建造师《机电工程》试习题(不定时更新)。
12楼
1.架空线路主要由( )组成。
A.导线
B.避雷针
C.绝缘子
D.线路金具
E.接地线
2.机械设备与基础连接施工中,垫铁的放置方法有( )等。
A.标准垫法
B.辅助垫法
C.十字垫法
D.直线垫法
E.筋底垫法
3.关于流体在管路中经济流速的选取,叙述正确的是( )。
A.若选较大流速,则管径减小,投资费用亦减少
B.若选较小流速,运行费用减小
C.密度大或黏度大的流体,流速取大一些
D.对于含有固体杂质的流体,流速宜取小一些
E.对于真空管路,选择的流速必须保证产生的压力降低于允许值
4.锅炉中的辅助受热面是( )。
A.水冷壁
B.蒸汽过热器
C.省煤器
D.空气预热器
E.对流管束
5.下面( )属于建筑智能化工程中的安全防范系统。
A.出入口控制子系统
B.防盗报警子系统
C.闭路电视监控子系统
D.消防报警系统
E.停车场管理子系统
答案:1:ACD 2:ABCDE 3:ABE 4:BCD 5:ABCE
13楼
1.真空系统在压力试验合格后,联动试运转前,也应以设计压力进行真空度试验以( )合格。
A.时间为4h,以增压率不大于5%
B.时间为24h,以增压率不大于5%
C.时间为4h,以增压率不大于l%
D.时间为24h,以增压率不大于l%
2.关于保护层叙述错误的是( )。
A.保护层的采用应按环境条件选定
B.室外绝热结构宜采用耐腐蚀性材料保护层
C.保护层的支承应与绝热层结构支承统一安排考虑
D.保护层结构应严密和牢固
3.电缆按其用途可分为电力电缆.装备用电线电缆和( )。
A.油浸纸绝缘
B.塑料绝缘
C.新型缆
D.电信电缆
4.低合金结构钢在加热矫正后应( )。
A.水冷却
B.自然冷却
C.油冷却
D.缓冷
5.开环控制是最简单的一种控制方式,按照控制信息传递的路径,它所具有的特点是:控制量与被控制量之间( )。
A.具有双向通路
B.只有反向通路而没有前向通路
C.只有前向通路而没有反向通路
D.没有通路
答案:1:B 2:B 3:D 4:B 5:C
14楼
1.《机械设备安装工程施工及验收通用规范》主要是对各类机械设备安装工程施工,提出( )技术规定或技术要求。
A.专业性
B.通用性
C.特殊性
D.建议性
2.临时用电的准用程序中包括:①协助业主向当地电业部门申报用电方案;②经电业部门检查、验收和试验,同意送电后送电开通;③对施工项目进行检查、验收,向电业部门提供相关资料,申请送电;④进行临时用电设备、材料的采购和施工。其正确的准用程序是( )。
A.①④③②
B.①②③④
C.①③②④
D.④②③①
3.高压管道的直管段允许用焊接方法接长,但其长度不得小于( )。
A.200mm
B.300mm
C.400mm
D.500mm
4.现场不具备模拟被测变量信号的回路,应在其可模拟输入信号的最前端输入信号进行( )。
A.检测试验
B.回路试验
C.控制试验
D.综合试验
15.全部用( )相连的平面四杆机构称为平面铰链四杆机构,简称铰链四杆机构。
A.转动副
B.高副
C.移动副
D.运动副
答案:1:B 2:A 3:D 4:B 5:A
15楼
1.被绝热的设备与管道外表温度大于100℃时,绝热层材料应符合不燃类( )材料性能要求。
A.A级
B.B1级
C.B2级
D.C级
2.凸轮机构是机械中的一种常用机构,它能实现机械( )。
A.性能提高
B.速度提高
C.减少应力
D.自动控制
3.设备基础混凝土或钢筋混凝土有裂缝的部位不得使用( )。
A.固定地脚螺栓
B.胀锚地脚螺栓
C.活动地脚螺栓
D.粘接地脚螺栓
4.适用于火灾蔓延速度快.闭式喷头不能有效覆盖起火范围等的高危险场所的是 ( )。
A.干式系统
B.雨淋系统
C.水幕系统
D.水喷雾系统
5.关于气体灭火原理,说法正确的是( )。
A.稀释燃烧区的空气,急剧降低空气中的氧含量而达到窒息灭火的作用
B.气体有吸热致冷作用,可降低燃烧区的燃烧温度
C.气体发生一系列的物理化学反应,使火焰急剧减少活性基团或自由基
D.气体可减弱火焰对可燃物的热辐射作用
答案.1.A 2.D 3.B 4.B 5.A
16楼
1.鼠笼式感应电动机的直接启动是在( )所采用的。
A.电网容量大、电动机额定功率很大的情况下
B.高电压、大容量电网中
C.电网容量大、电动机额定功率不太大的条件下
D.低电压、小容量电网中
2.仰焊和横焊所选用的焊条直径一般不超过( )mm。
A.2.5
B.6.0
C.4.0
D.5.0
3.设计温度在介于材料无延性转变温度与材料蠕变温度之间的容器为( )。
A.低温容器
B.常温容器
C.高温容器
D.标温容器
4.制冷系统气密性试验过程中,系统的保压时间为( ),从6h后开始记录压力的变化,其压力降应符合设备技术文件和《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》的规定。
A.12h
B.24h
C.36h
D.48h
5.任何单位和个人需要在依法划定的电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全的作业时,正确的做法是( )。
A.经电力管理部门批准并采取安全措施后,方可进行作业
B.采取相应安全措施后,方可进行作业
C.经电力管理部门批准后,方可进行作业
D.只要注意安全,就可以进行作业
答案:1:C 2:C 3:B 4:B 5:A
17楼
1.温度的变化对设备基础和设备本身的影响很大,尤其是对( )等。
A.通用设备
B.铸造设备
C.精密设备
D.粉碎设备
2.起重工程中,用做滑轮组跑绳的钢丝绳安全系数一般不小于( )。
A.4
B.5
C.6
D.7
3.洁净室工程主要包括室内装修,净化空调系统、( )、水系统、电气系统等施工项目。
A.清洁气体
B.干净空气
C.纯净气体
D.保护气体
4.所谓增强传热,是从分析影响传热的多种因素出发,采取某些技术措施提高换热设备单位传热面积的传热量,即提高( )。
A.对流系数
B.材料比容
C.传热系数
D.辐射系数
5.任何单位和个人在依法划定的电力设施保护区内,可以做的是( )。
A.修建可能危及电力设施安全的建筑物
B.种植可能危及电力设施安全的植物
C.堆放可能危及电力设施安全的物品
D.设立标志
答案:1:C 2:B 3:C 4:C 5:D
18楼
1.采用不锈钢板制作风管时,不锈钢板不可采用( )拼接或连接。
A.咬接
B.铆接
C.氩弧焊
D.气焊
2.风管系统按其系统工作压力分为三类,系统工作压力P≤500Pa为低压系统,高压和低压之间为中压系统,P≥( )为高压系统。
A.600Pa
B.1000Pa
C.1500Pa
D.2000Pa
3.提高安装精度的方法应从人、机、料、法、环等方面着手,尤其要强调( )的作用。
A.技术人员
B.施工机械
C.施工工艺
D.施工环境
4.立杆的工作顺序为( )。
A.立杆→杆身调整→填土夯实
B.立杆→填土夯实
C.杆身调整→填土夯实
D.挖坑→立杆→填土夯实
5.输送天然气的管道,在水压试验合格后还应进行( )试验。
A.气压试验
B.真空试验
C.泄漏性试验
D.强度试验
答案:1:D 2:C 3:A 4:A 5:C
19楼
1.齿轮装配要求相互啮合圆柱齿轮副的轴向错位,应按( )大小规定错位量检查。
A.齿距
B.齿顶圆
C.齿宽
D.齿根圆
2.一般来说整体安装的设备( )。
A.不需要垫铁
B.不需要垫铁,只需要地脚螺栓
C.不需要地脚螺栓
D.既要垫铁,也要地脚螺栓
3.起重量大,机动性好,可以方便地转移场地,适用范围广,但对道路、场地要求较高,台班费高和幅度利用率低,且适用于单件大、中型设备、构件的吊装,该起重机械应该是( )。
A.桅杆式起重机
B.自行式起重机
C.门座式起重机
D.塔式起重机
4.起重工程中,用做载人的钢丝绳安全系数不小于( )。
A.8~10
B.10~12
C.12~14
D.14~16
5.机电安装工程常用的起重机有自行式起重机、塔式起重机、桅杆式起重机。其中桅杆式起重机特点不包括( )。
A.标准起重机
B.使用成本低
C.起重量大
D.效率高
答案:1:C 2:D 3:B 4:B 5:D
20楼
1.敷设在冻土层以下的电缆,施工时可在电缆上、下各铺( )厚的河砂。
A.1cm
B.2cm
C.10cm
D.2mm
2.使两构件直接接触并能产生一定相对运动的联结称为( )。
A.活动副
B.运动副
C.转动副
D.移动副
3.采用管线高程控制的测量方法,管线定位允许偏差中( )管线定位允许偏差为100mm。
A.现场施工厂区内地上
B.现场施工厂区外地下管线
C.厂区外架空
D.现场施工厂区内地下
4.常用的高程控制测量方法是( )。
A.水准测量
B.电磁波测距三角高程测量
C.三边测量
D.导线测量法
5.是以金属为基体,复合高强度的增强体材料制造而成的工程材料属于( )。
A.金属材料
B.复合材料
C.非金属材料
D.高分子材料
答案:1.A 2.B 3.C 4.A 5.B
21楼
1.绝缘材料按承受2.0kPa力下的相对变形率来划分,若相对变形不超过6%时为( )。
A.半硬质
B.硬质
C.半软质
D.软质
2.较适合异形管件的绝热以及室外地面或地下管道绝热方法是( )。
A.捆扎法施工
B.粘贴法施工
C.浇注法施工
D.充填法施工
3.控制网测量的方法中三边测量要求各等级三边网的起始边至最远边之间的三角形个数不宜多于( )个。
A.8
B.9
C.10
D.11
4.坚固的设备基础可以保证设备的( )和设备正常运转。
A.稳定
B.安装精度
C.动力
D.偏差
45.变压器对绝缘干燥系统主要包括( )。
A.加热装置、排潮装置、控制和保护装置
B.加热装置、排风装置、控制和保护装置
C.电源装置、加热装置、排潮装置
D.加热装置、排潮装置、测量装置
答案:1.B 2.C 3.C 4.B 5.B
