洁净手术室、厂房、GMP车间等冷负荷估算指标去多少好???
32楼
我同意!
33楼
請教13樓的大哥,你最後一項的損耗,如果不計算的話,在實際工程中影響大麼?如果要計算的話,又要怎麼算,可以說詳細點麼?
34楼
设备的发热量还是要按照书上讲的那样,有系数的。别设备用电量多少你就估多少发热量。
我一般做LCM,TFT或晶圆厂的。LCM一般为150-250w/m2,后都一般在500~750w/m2。
35楼
不是吧
空调冷负荷是根据实际情况来算的
象手术室的也要根据级别来选的
象上面说的1000多太大
一般是300--750W
我计算得出(根据规范)一般是:
特大500
大450
中400
小350
如果医院的要求超过了规范所规定的
比如:要求的新风多或者全新风、设备和机械比较多散热的设备多。。。。。。
在这种情况下那当然要相应变大
36楼
同意
37楼
我这里核算了一个药厂的大约500-600W/m2
38楼
an 级别
39楼
是啊,电镀区发热量惊人
40楼
同意,还是实际情况细算一算好
41楼
洁净室的空调负荷最好看具体工程了,有防爆全排风的和没有防爆要求的洁净区负荷是不一样的,主要看新风负荷了,
