很弱弱的问题,总所周知,梁的正截面受弯,斜截面受剪,而 框架结构的变形属于底部变形较大,上部变形较小的剪切型变形,剪力墙结构的 变形属于底部变形小,上部变形大的弯曲型变形,就是不明白,到底什么叫弯曲变形,什么叫剪切变形,怎么样去判断结构或构件处于什么变形情况,弯曲破坏与剪切破坏怎么去判定概念不是很清楚,希望高人指点指点,多谢咯
32楼
21楼写的不错,受教了。
34楼
弯曲变形、剪切变形:这两个是材料力学和结构力学中的概念,分别指构件中的某一个截面的弯矩、剪力产生的变形,可以由弯矩和抗弯刚度EI、剪力和抗剪刚度GA计算得到。
框架结构,剪力墙结构和框剪结构在侧向力作用下的水平位移曲线的特点:
1、框:抗侧刚度较小,其位移由两部分组成:梁和柱的弯曲变形产生的位移,侧移曲线呈剪切型,自下而上层间位移减小;柱的轴向变形产生的侧移,侧移曲线呈弯曲型,自下而上层间位移增大.第一部分是主要的,第二部分很小可以忽略,所以框架结构在侧向力作用下的侧移曲线以剪切型为主,故称为剪切型变形.
2、剪:抗侧刚度较大,剪力墙的剪切变形产生位移,侧向位移呈弯曲型,即层间位移由下至上逐渐增大,相当于一个悬臂梁;
3、框剪:位移曲线包括剪切型和弯曲型,由于楼板的作用,框架和墙的侧向位移必须协调.在结构的底部,框架的侧移减小;在结构的上部,剪力墙的侧移减小,侧移曲线呈弯剪型,层间位移沿建筑物的高度比较均匀,改善了框架结构及剪力墙结构的抗震性能,也有利于减少小震作用下非结构构件的破坏.
35楼
拉 压 弯 剪 这些是认为的定义的说法,要搞定得好好,认真的去看材料力学的书,材料力学学得好结构力学自然好。
另外构件内的应力就两种,拉,压,其他的都是这两个力合成的,分析方法不同而已。
关于你的问题,你拿个筷子掰弯,注意观察筷子的变形,筷子会变成弧形,弧形的外边会被拉长,内边被压缩短一点,形状是弧形,这就是弯曲变形的特征。剪力墙的房子变形特点类似。(你把剪力墙的房子想成一根插入地里面的筷子就好)。剪切变形不太好相像,剪切力指的是一对方向相反,距离非常非常近的力,大小还相等,好比剪刀去剪这个筷子,剪刀施加的力就是一对剪切力,而筷子的破坏变形就是瞬间断裂了,这种破坏的破坏面很平整,瞬间发生,又叫脆性破坏(对应弯曲变形的慢慢变化直至破坏,弯曲变形的破坏又叫延性破坏,延性破坏有变形的过程和征兆),你想想框架结构的柱子就是筷子,每一层的梁就是剪刀的一面刀,那么在两层之间就有剪刀的两个剪刀面提供的一对剪力。(我只能这么形容了,不完全准,但够你想像)
结构的概念理解来源于生活,若理解不了,很多时候不是你的问题,是书本教得不好。推荐去看 结构概念的书,老庄结构院里面有推荐基本,都很不错(我不是老庄的粉丝,只是刚好看见它推荐了基本好书)
36楼
晕啊,结构,怎么就这么让人头疼啊!!!!!!!!!!!!
37楼
听说回复有金币
