能不能这样安土暖气管
baozedong
baozedong Lv.2
2009年12月28日 21:00:57
来自于采暖供热
我家要安装土暖气,有一组暖气片要过门口,我想把上水和回水管都在门的上面过,不知行不行
免费打赏
xinneng88
2010年01月04日 12:48:55
12楼
baozedong
2010年01月04日 13:01:01
13楼
怎么有的师傅说循环泵安装在回水管上,会对炉子产生压力呢
wsxy5211
2010年01月04日 14:32:09
14楼
看看是承压锅炉不 一般家庭的都是无压锅炉~ 家庭一般不用循环泵的, 楼的门左侧的管道挑那么高,肯定是循环不好~ 但是家里用的话,水温设置高点,应该没啥问题, 另外就是高位水箱 一定高点~~~
楼主 我很好奇的是, 你是用什么画的此图,很有创意~
[ 本帖最后由 wsxy5211 于 2010-1-4 14:36 编辑 ]
ss316705820
2010年01月04日 15:00:43
15楼
土暖气系统的循环依靠散热器的中心与炉子中心的高度差来维持,因此应尽量抬高散热器或降低炉子的安装高度。你所示图的水箱高度应比过门处供水管要高,过门处回水管不宜返上去宜设过门沟,若必须返上去可能造成该组散热器效果很差。增加循环泵应装在回水管上,宜选用小的热水循环泵,保证使用寿命长。
xinneng88
2010年01月04日 17:19:21
16楼
循环泵装在回水上相比较出水温度较低对水泵的寿命有益,一般的小水泵的扬程只有6米以下,在家用土暖气锅炉的承受范围。
baozedong
2010年01月04日 19:59:46
17楼
门左侧的暖气片距离锅炉20米。炉子在东边,这组暖气片在西边并且向南拐了6米的弯
baozedong
2010年01月04日 20:02:41
18楼
我是落水式的安装,可以吗。顶水式安装好吗。我明天下午就要开始安装了
xinneng88
2010年01月04日 21:54:58
19楼
暖气片距离锅炉20米并且回水管有爬坡,没有循环泵那组暖气片是不会热的。
haifeng_10
2010年01月05日 08:11:37
20楼
建议楼主,安装这个小系统时最好将溢水管管径选的大些,在使用小循环泵时有压力时可以外泄
liangpengwei_123
2010年01月05日 13:04:28
21楼
一要管道放坡,二补水点要在最高点,不然暖气都不热
