天正里的标高标注符号太难看了,怎么才能调整他呢?找了半天都没能解决
12楼
8.0版本以后, ▲大小就可以设置了【初始设置】
13楼
在设置-天正选项-基本设定-三角形标高符号高度,默认为3,你可以改为2或2点几,就可以了
14楼
文字大小,双击就可以调整了,默认为3.5,可以选择符号样式,你应该能看到
15楼
这个函数到底怎么用?我拷到天正里执行,提示不存在。。
16楼
还有标高我们院都是小数点后两位,咱们的标高三位,咋都改不了
17楼
学习学习学习
18楼
yxt119 发表于 2005-7-18 12:07 飞扬兄就是管道的标高,那个符号一点就那么大,不知怎么调整,CTRL+1改比例,大了将比例改小,小了将比例改大
19楼
luzg 发表于 2005-7-30 11:10 还有标高我们院都是小数点后两位,咱们的标高三位,咋都改不了更改它的精度,或者文字样式
20楼
yxt119 发表于 2005-7-18 12:05 就是管道标注符号,那个三角太大了,怎么能调节一下呢,应该象那个小的就好了改比例啊,亲
