接触氧化 池面有大量白色泡沫?是不是负荷高了?这两天温度较低,进水基本没有变化,出水cod 猛增!大家给点意见!
大家给点意见!
12楼
消泡剂都有哪些东东,可否告诉好用便宜的品种
13楼
丝状菌繁殖过多导致泡沫太多。
加少量漂白水杀菌,在上面喷淋冷水也可以
估计会伴随着污泥膨胀、水温升高发生,你关注下污泥形状、沉降比等特性吧。
14楼
我的土木币啊,怎么能高点呢,哈哈
15楼
我觉得主要是温度低的问题,
丝状菌繁殖过多导致泡沫增多,不大。
我见过的几个池子,最近泡沫都有所增加。
原来也是,白天泡沫少,晚上泡沫多。
16楼
好像看到过有关资料上说的
污水中DO随温度的降低而增大
温度降低是一个客观存在的问题
但是曝气应该是怎么控制呢??增大曝气的话,生化池的DO不就更高了吗?
期待有高手来解答
17楼
我的妈呀,这么专业的词语?我还是等等吧。
18楼
楼主能告诉我们,是何种类型的污水吗?
一般产生大量泡沫有几种可能:1、含乳化油,2、含表面活性剂,3、PH值偏高,等等。知道了何种成分的污水,才可对症下药。
楼上议论的丝状菌问题,污泥膨胀问题,现在气温较低的情况下,好像是不会发生的。如果万一发生,我有很好的解决方法。
联系电话021-57971889或13004129113
但愿这个不是小广告,别让论坛删去了,否则我也帮不了你了。
19楼
先检查下进水是否有异变的原因吧
20楼
应该是污泥浓度快速降低的缘故,楼主先看看近期是否有比较大的工艺调整,导致污泥浓度降低;也有可能是污泥淤积在沉淀池内,导致曝气池污泥浓度降低,必须想办法将沉淀池污泥回流。
一般来说,冬天温度较低,进水浓度偏高,不容易发生污泥膨胀,尤其是瞬间出现大量泡沫,更应该是污泥浓度降低导致。
请先检查沉淀池,污泥回流是否顺畅。
21楼
可能负荷高,降低进水负荷或者增加污泥浓度;气温降低也会出现这种情况
