三级钢筋与二级钢筋的价差一般仅在100~200¥/每吨之间,而且规范也力推三级钢筋,所以近来国内三级钢筋的使用日趋普及,感觉这方面的资料比较少,规范在96年的修订中虽有提及,但在实际设计中还有一些疑惑,希望有这方面经验的同志们给讲讲,比如使用了三级钢筋,原有的构造措施(最小配筋率、锚固长度、裂缝控制等)是否仍适用。 《混凝土结构设计规范》GB-50010中采用的新III级钢(HRB400)是原《混凝土》规范中规定的III级钢筋经过改进生产出来的品种。
新三级钢筋外形为月牙肋,表面有“3”的标志,含碳量与HRB335级钢筋相当,微合金含量除与HRB335级钢筋相同外,分别添加钒、铌、鈦等元素,因而强度有所提高,并保持有足够的塑性和良好的焊接性能,其屈服强度标准值为400N/mm2,设计值为360N/mm2,抗拉强度为570N/mm2,5倍标距的伸长率为14%,比HRB335低2%,弯曲性能也基本与HRB335差不多。
新III级钢主要用于大中型钢筋混凝土结构和高强混凝土结构构件中的受力钢筋,是我国今后钢筋混凝土结构构件受力钢筋用材最主要品种之一。但是这种钢筋由于强度高,在以受拉为主的构件中,会使得裂缝开展得很大,因此《新规范》规定:对轴拉和小偏心受拉构件,HRB400级得钢筋抗拉强度取值只能按HRB335级得钢筋强度取用。
在新《混凝土规范》中,没有专门针对新III级钢给出规定,但是,新规范在有关构造措施上做了较大的改动,具体如下:
1。最小配筋率
与老规范不同,混凝土结构构件中纵向受力钢筋的最小配筋率为:
受压构件:全部纵向钢筋 max(0.006,0.09fc/fy);
一侧钢筋 0.002
受弯构件、偏心受拉、轴心受拉一侧的受拉钢筋:
max(0.002,0.45ft/fy)。
2。锚固长度
受拉钢筋锚固长度
充分利用钢筋受拉强度的锚固长度: la=alpha*fy*d/ft。alpha为锚固钢筋的外形系数;
设计时取用的受拉钢筋锚固长度:在la的基础上要考虑许多影响因素,如钢筋的直径、涂层钢筋、施工问题、混凝土保护层等等。
3。裂缝控制
控制等级仍然为三级,基本上与老规范的差不多。
12楼
在pkpm中选三级刚要特别注意梁的裂缝,2级刚一般照配就裂缝一般都能满足,但三级钢如果弯矩大,裂缝往往成了控制配筋因素
13楼
直径16毫米以上粗钢筋,是HRB335红热成形态,轧制在线“穿水”淬火提高强度,红热心部自回火提高韧性,来达到HRB400新三级标准。
直径12毫米以下“细”钢筋,轧制线速度每秒80米以上,不可能用穿水淬火,必须用强度本来就高的合金钢20MnSiNb轧制,才能达到HRB400新三级标准。
合金钢20MnSiNb所含元素铌(Nb),是稀有、贵重金属,全靠从巴西进口。含铌“细”钢筋除强度达标外,刚性太大根本不能做箍筋。
就多层、高层钢筋混凝土结构住宅建筑而言,粗、细钢筋用量比,一般在7:3左右,"细钢"筋虽然重要,但毕竟是辅助受力钢筋。 1984年开始,我国连续引进冷轧带肋钢筋生产线十一条(产品质量是合格的),原料为普通低碳钢Q235d1冷轧带肋钢筋应用以后,可以节约母材百分之30以上,经济效益显著,为满足全国"细"钢筋每年一千万吨以上用量,引起国内“发明”、仿制、简化冷轧带肋钢筋生产线近千条(产品合格率不到百分之五十)。由此可见推出新三级确实是无奈之举!
其实,以Q235高速线材为原料的《冷拔多头螺纹钢筋》早于1989年就创造成功:工艺可靠而先进、生产线简捷紧揍、产品质量稳定(按JGJ95标准合格率在百分之97以上)昆明地区已生产20万吨应用于各种钢筋混凝土结构建筑、高速公路桥梁配筋。可惜2003年11月19日就编撰、评审完成的《混凝土结构冷拔多头螺纹钢筋应用技术规程》(报批稿)被一个处长,已升副厅长扣押至今已(2009年10月9日)整整六年!
一旦《混凝土结构冷拔多头螺纹钢筋应用技术规程》获得批准,一项中国创造、建设部科技成果重点推广项目,将很快变为巨大的生产力,《冷拔多头螺纹钢筋》在中国特色社会主义祖国大地和谐发展前途光明!
本帖最后由 wuzq361013 于 2009-10-9 06:34 编辑 ]
14楼
三级钢筋在一些与强度控制配筋率的构件中当然是省了,但是在固定配筋率的时候,含钢量是不变的,例如:地下室顶板作为上部结构的嵌固,配筋率为0.25%,剪力墙的墙身分布钢筋配筋率为0.25%和0.2%的时候也是一样体现不出其优势,在大跨度梁计算梁的纵向钢筋和箍筋有其经济优势,还有现浇板的配筋也是一样,板基本按照构造配筋的情况。
