结构设计超限控制一.超限控制1.高度超限,超过表1-1规定高度(m),表1-1:结构类型 6度 7度(含0.15g) 8度(含0.30g) 9度钢筋混凝土结构 框架 60 55 45 25 框架-抗震墙 130 120 100 50 抗震墙 140 120 100 60 部分框支抗震墙 120 100 80 不应采用 框架-核心筒 150 130 100 70 筒中筒 180 150 120 80
一.超限控制
1.
抗震墙 140 120 100 60
筒中筒 180 150 120 80
板柱-抗震墙 40 35 30 不应采用
较多短肢墙 100 60 35
错层抗震墙和框架-抗震墙 80 60 不应采用
混合结构 钢框架-钢筋混凝土筒 200 160 120 70
型钢砼框架-钢筋混凝土筒 220 190 150 70
钢结构 框架 110 110 90 50
框架-支撑(抗震墙板) 220 220 200 140
各类筒体和巨型结构 300 300 260 180
注 平面和竖向均不规则,或IV类场地,按降低20%控制;
6度的短肢墙、错层结构高度较7度适当提高
2.三项及三项以上不规则超限,表1-2
序 不规则类型 涵 义 依据的规范条文
1 扭转不规则 考虑偶然偏心的扭转位移比大于1.2 GB50011-3.4.2
2 偏心布置 偏心距大于0.15或相邻层质心相差较大 JGJ99-3.2.2
3 凹凸不规则 平面凹凸尺寸大于相应边长30% GB50011-3.4.2
4 组合平面 细腰形或角部重叠 JGJ3-4.3.3
5 楼板不连续 有效宽小于50%,开洞面积大于30%;错层高>梁高 GB50011-3.4.2
6 刚度突变 相邻层刚度变化大于70%;连续三层变化大于80% GB50011-3.4.2
7 尺寸突变 缩进大于25%,外挑大于10%或4m JGJ3-4.4.5
8 构件间断 上下墙、柱、支撑不连续,含加强层 GB50011-3.4.2
9 承载力突变 相邻层受剪承载力比<80% GB50011-3.4.2
3.单项不规则超限,表1-3:
序 简 称 涵 义
1 扭转偏大 不含裙房的楼层扭转位移比>1.4
2 抗扭刚度弱 扭转周期比>0.9,混合结构扭转周期比>0.85
3 层刚度偏小 本层侧向刚度小于相邻上层的50%
4 高位转换 框支转换构件位置:7度>5层;8度>3层
5 厚板转换 7~9度设防的厚板转换结构
6 塔楼偏置 单塔或多塔与大底盘的质心偏心距>底盘相应边长的20%
7 复杂连接 各部分层数、刚度、布置不同的错层或连体结构
8 多重复杂 结构同时具有转换层、加强层、错层、连体和多塔楼类型的2种以上
4.其它超限建筑
4.1 高度超过28m的单跨框架结构;
4.2 抗震规范、混凝土和钢结构高层规程暂未列入的高层建筑结构;特殊形式的大型公共建筑及超长悬挑连筑;特大跨度的连体结构;
4.3超限大跨度空间结构:跨度>120m、悬挑长度>40m、单向长度>300m的屋盖;非常用空间结构的大型场馆、一级客运站、大型候机楼、特大型机库.
