在工程预决算中“主材”和“设备”有什么区别?有没有划分标准?
62楼
设备一般指:
电气中:配电箱、配电柜
给排水中:泵,水箱
63楼
其实我觉得分不分清楚无所谓了,想要造价高就按照主材来,不想就按设备来,多简单的事 啊
64楼
对于工程管理来说,设备与主材的划分主要是为了固定资产管理的需要,电气系统中列为单体设备的资产可以单独提取折旧和大修资金,便于后期的维修管理与设备更新。至于如何划分设备与主材,从施工管理来说,还要看你是建设单位还是施工单位:
设备:单位台(套)可以直接转固定资产,由设备部门负责采购的成套或单体的大型盘、箱、柜(变压器等更不用说了),一般是由建设单位提供,除非甲方单独委托施工单位采购。
对于甲方提供的除管、线以外的,盘、箱、柜等电气产品,施工单位都应该作为设备来处理,这样比较简单。只要工程部门要求施工单位采购的,一律按主材处理,这样比较简单。
甲方供应的小型电气产品同样按设备考虑,至于后期转低值易耗那是甲方的问题,与施工单位无干。
65楼
应该是设备和材料区别吧
67楼
不能硬性的区分,要看使用环境及用途
68楼
学习了 学习了
69楼
电气设备和材料的划分界线
(1)各种电力变压器、互感器、调压器、移相器、电抗器、高压断路器、高压熔断器、高压隔离开关、装置式空气开关、电力电容器、蓄电池、交直流报警器、成套箱式变电站、共箱母线、封密式母线槽、成套供应的箱、盘、柜、屏及其随设备带来的母线和支持瓷瓶均为设备。
(2)各种电缆、电线、母线、管材、型钢、桥架、梯架、槽盒、立柱、托臂、灯具、及其开关、插座、按钮等均为材料。
(3)低压开关、保险器、杆上避雷器、各种避雷针、各种绝缘子、金具、电线杆、铁塔、各种支架等均为材料。
(4)各种小型装在墙上的照明配电箱、0.5千伏安照明变压器、电扇、铁壳开关、电铃等小型电器等均为材料。
70楼
好像关于利润说的很有道理
71楼
这个是什么里面的说明阿
