在3P接触器上并电容有啥特别意义?
wwl12w
wwl12w Lv.2
2005年07月14日 16:49:36
我发现有的3相机器的接触器上并电容,不太明白?
免费打赏
zwz8012com
2007年04月27日 09:42:21
22楼
很简单的,是阻容吸收器,并不是电容!
作用是防止接触器断开时,线圈产生反向高压!!!!!!!!!
chxxhc
2007年04月27日 11:21:23
23楼
防止断电瞬间磁场对周围仪表的干扰
炉火
2007年04月27日 11:46:54
24楼
我也同意二楼的观点!
laziqi270478003
2008年12月18日 20:52:11
25楼
如果是在线圈上并的,就是浪涌电流抑制的,说明这个接触器是由PLC来带动的。因为接触器是感性负荷
exam123
2008年12月19日 10:32:45
26楼
楼上的兄弟说得对,是浪涌电流抑制,防瞬时冲击节电流的。
wmlyrl
2008年12月19日 20:12:21
27楼
这个很简单
是防止线圈瞬间电压过高,保护线圈的
也就是起到电压浪涌保护作用
zcw_110
2008年12月22日 14:33:07
28楼
补偿电容器的主触头要带的,是为了防止操作过电压
yaojinbei
2009年01月13日 15:33:33
29楼
一般在线圈上并一电容
是防止线圈瞬间电压过高,保护线圈的
也就是起到电压浪涌保护作用
hygain1231
2009年01月23日 19:58:54
30楼
我觉得是:正常通电时,电容充电,断电时,电容放电,防止电压波动(主要是低电压)时电机停转。因为接触器主要是用来低电压保护的,因为有时候电压突然降低后又会恢复,如果没有这个装置电机就会停转,可能造成不必要的损失。电容的大小决定了延时断电的时间!
wqhhzhbj
2009年03月03日 21:12:45
31楼
不单单是并电容还要串联一个电阻,及阻容吸收,由于电缆越长电容电压越高,这样会造成接触器误动作或无法停止!
