3个小水库都是小2型的均质土坝,建于文化大革命时期,未清基或清基不彻底,坝体土质砂石料比较多,密实度不够,现在坝后底部有明显出流点,水库满水时,坝两边的山坡上出现出流点,就是说现在这些土坝都出现了坝基渗漏和绕坝渗漏,像这种土坝该如何处理,希望大家给点建议,谢谢!
12楼
这要看水库的坝基是什么情况了,坝基是土层的话,可以采用粘土井柱或多头小直径处理,底部深入坝基不透水层0.5-1.0m,如果是岩石的话,可以采用固结灌浆或帷幕灌浆的方法,渗流特别严重的话,下游还要增设排水设施:渗漏出逸点较高的采用贴坡排水,不高的话,可以采用棱体排水等措施。
13楼
不能完全同意老大的建议。
我认为首先应探明是坝体漏水还是坝基漏水,还是两者同时存在。
我认为坝体上游防渗方案不是最先可取方案,在已成大坝上游面增加斜墙,无论是那种材料,从施工难度上讲都是比较大的,因运行了一定年代,必须考虑坝前淤积,在清淤后再做齿墙,并与上游防渗斜墙相接可想施工难度,单就施工难度而言;因坝体为均质土坝,本身具有防渗功能,也许是因施工质量或土料质量差造成渗漏,坝体如果稳定,上游防渗体起作用后,势必降低原坝体的内的浸润线,一部分土料含水量可能降低,是否有造成坝体局部沉降的问题,这样又会对已成的上游斜墙造成危害?(均为想象:L )
坝体防渗我推荐采用垂直防渗,老大讲的很多、很详细,只不过造墙效果好、造价大,劈裂灌浆造价低、效果不一定能够保障。
如果是坝体基岩渗漏,我认为最好的就是帷幕灌浆,不仅可以解决坝基渗漏还能解决接触冲刷造成的渗漏。
严重同意老大最后那条的建议。
14楼
均质土坝坝体砂石含量较多、坝基未清基、坝肩也渗漏,建议采取塑性砼防渗墙来防止渗漏,防渗墙要伸入坝基不透水层和坝肩不透水层内。
15楼
谢谢大家的探讨啊。
有分享才有收获:lol
我再说几句,解决渗漏问题,总的原则就是“上截下排,以截为主”。
处理坝基渗漏的方法:
1、截水墙
2、截水铺盖
3、帷幕灌浆
4、下游反滤排水
5、好像下游也可以通过做排水井,降低渗透破坏。
处理坝体渗漏的方法:
1、防渗墙(垂直和倾斜)、抓斗心墙、深层搅拌桩防渗墙、高喷防渗墙、(塑性)砼防渗墙(包括冲抓成墙工艺、射水成墙工艺、抓斗成墙工艺等)
2、灌浆
具体的利弊,上面前辈都有谈到,欢迎大家继续:hug:
16楼
最常见的就是坝基帷幕灌浆和坝两岸接触灌浆 但是土地基的话不容易操作 可以抛填石块 然后做防水处理
处理坝基渗漏的方法:
1、截水墙
2、截水铺盖
3、帷幕灌浆
4、下游反滤排水
处理坝体渗漏的方法:
2、灌浆
17楼
建议:一:地质勘察1、地质钻探。查明大坝坝基和坝质;2、探孔压水试验,查明大坝坝基、坝肩、坝体透水率;3、调查水库主要设施现状;4、水样、大坝土料颗分和土料物理物理力学性能分析。二、大坝工程质量评价安全评价。三、大坝除险加固设计(含方案技术经济比较成果)。……
18楼
我发现我们设计人员都有一个缺点就是完美主义,不了解实际操作。
首先,小(二)型水库资金一般不会很多,如果像上面几位说的搞什么塑性砼心墙之类的玩意,机械进场费都要十几万的,现在水库加固搞得这么多,这小工程人家一般都不会来。
其次,非得把土坝整得一点不漏才算好。实际上这么小的坝就算漏点有什么关系呢。只要不影响稳定,不渗透破坏即可。根据情况在下游搞好反滤不是省得很。
19楼
由于是小(2)型水库,如有的同学所说,资金少,不可能采用防渗墙之类的处理方式,虽然这种方式效果很好,但造价太贵。粘土斜墙施工难度大,所需粘土料量大,取土很可能会占用农田,也不可取。我们这个地区这类坝很多,前两年除险加固,多是采用坝基、坝肩帷幕灌浆,坝身水泥粘土浆静压灌浆,施工方便,造价低,根据目前各水库运行情况看,效果也较理想。
20楼
不是完美主义,是保守
21楼
坝内要做粘土挖深一点,坝中浇混凝土心墙。
