一个居民住宅,一晚上的时间地面就起鼓到连门都打不开了!先看看照片稍后把详情发上来
12楼
没有交代装修时间,我观察了下上传的图片,可能是地砖粘贴不均匀主要是找平没做好,同时由于房屋四角有家具挤压地砖,所以中间开裂起拱。
13楼
该建筑的环境有没有改变,比如附近有没有工地在进行施工作业等,可能某一因素的改变会造成这种现象的产生
14楼
这是一个比较老的小区,周围没有任何其他的施工,至少方圆2~3km内没有任何大的工程施工!
15楼
四角有家具不是应该产生竖向力吗?怎么会对地面砖产生水平力!
16楼
难道是楼板变形引起地板鼓起????
17楼
关键是没有外力,怎么变形,再说荷载都在上面,变形的话也应该是下部受拉,下部隆起!
18楼
房子已经使用了10年,突然出现这种问题可能是由于某一因素或环境的改变才能造成,一般不会出现这种情况的,应该把更多的细节问题做一些描述,让大家更好地讨论、更好地分析。
19楼
下面是地下室的话就不要考虑有水上涌等问题了,也不用考虑装修时水泥或者是施工的问题,毕竟十来年了。我还是怀疑有不均匀沉降。你要知道,一夜之间发生,肯定是量变发生了质变。你的外墙是清水墙还是抹灰,抹灰的裂缝可能直观点。
20楼
很难说,得具体分析
21楼
当竖向受压很均与的时候,才只能认为只有竖向力,可是当砖没贴均匀的时候,并且家具没有压在地砖中心的时候,肯定会水平力的
