活性污泥的评价指标“污泥容积指数”是不是也能够反映经过物化法处理后产生污泥的絮凝、沉淀性能。谢谢各位不吝赐教!
谢谢各位不吝赐教!
12楼
从理论上说是可以借鉴的,只不过要求SVI值越低越好,SVI值越低就表示污泥越密实,含水率越低,污泥体积就越少。
13楼
污泥容积指数和污泥沉降比都可以作为衡量活性污泥的性能。只要能够把握这几个参数的定义你一定就会弄明白的。去看看参数的定义吧。
14楼
污泥体积负荷
15楼
楼主所说的物化处理时什么?加药?
要看污泥的絮凝状态和沉淀性能可以吧体积指数和沉降比综合来看,没有一个参数时绝对的。
另外污泥的颜色、颗粒大小、气味等都可以反应该污泥的性能。
加药后也可以用这些来衡量吧。
16楼
都说是活性污泥的评价指标了怎么可能用来评价物化污泥呢
17楼
不懂,继续装B学习
18楼
生化污泥的凝聚性怎么能和物化污泥的凝聚性比较呢?一个是生物细菌的作用,一个是絮凝剂的作用。而且两者处理的废水水质也是有差别的。SVI是用来控制活性污泥系统的运行参数,指导污泥回流比的调节,判断生化池曝气量是否充足,微生物的生长状态等等。
19楼
学习
20楼
这位仁兄说得有一定的道理。
21楼
是的,就是加点混凝剂、絮凝剂。谢谢大侠指路!:handshake
