建议大家把自己的作品都发到这个帖子里,大家可以共同讨论提高!
52楼
楼台的:你的还菜啊,我这才叫菜啊。不会建模,所以就乱来了。
53楼
楼上的朋友都还是做得不错了.
我一直觉得这个帖子很好,
因为他可以促进我们更好的找到自己的优点和缺点.
有了相互的交流和相互的学习,
才能加快我们进步的步伐,
所以我是经常都在关注他的发展.
感谢楼主,也感谢所有进来发自己作品和交流的朋友门!
更希望各位斑竹和大师门都多费点心,
为所发上来的作品
不管好坏都做一下点评!多多鼓励原创,扶持新人!
54楼
是啊,多谢几位的指点,我会努力的
最近上班,我们老板说楼顶要做绿化,我设计绘大家看看这张会不会好点,
55楼
这是PS手绘的,当然里面的植物椰子和紫微那几个是人家高手画的,拿来用
其他的木篱和炮仗花,伞和桌子,还是花瓶等都是自己画的,可以算原创吧.
我们总监说我的炮仗花画得太夸张,自己看看也是,太大了,只是画了就不想改.
下面就是CAD导入时,只做了洋伞
56楼
发错了,那张没有做阴影,这张才做了阴影的
57楼
楼上的朋友
从你的图面效果来看
我觉得画得很好,我的手绘是很差劲了.
从设计上了我看不太明白,因为它与周围的关系表现得不很清楚.
另外再请教你一个问题
57楼那张在CAD里面是怎么画出来的?
像他的角度啊这些是怎么画出来的?
谢谢!!
58楼
用PS画的 厉害 支持
59楼
就是啊,同样问下这个问题啊。57楼CAD怎么画的?。。。 期待ing
60楼
我这是屋顶绿化,四面都是墙,在花架那面有很多管,所以有花架来挡一下
这个方案也算成功了吧,我们老板同意了,总算做了一点点有实际性的工作了
CAD我是用得比较久了,不过也用不怎么好,谢谢你们的支持.
在CAD中先把平面画好后
进入三维视面,调好一定的视角后,建立好灭点(这要懂一点透视图的画法,我们有学过我也学得不好),从最里面开始画,如果每个都能按透视来那当然是最好,不过像图上洋伞的边就只能自己把握的画了,因为这很不好找透视的.
最好是每画一样东东就建一个图层,比如上图花架要建一个图层,伞也要建一个图层,因为有挡住的部分,线太多会看乱了.画好一个就关掉图层,接着画下一,最近我导入PS的时候再开起来挡的部分删了.
差不多细节就这样了,还有那不明白可以提出来,我不会的在这也会有朋友会的
61楼
植物的颜色与周围搭配不是很好~立体效果也不是很好 `
