\注册结构工程师培训资料
wangtt1986
wangtt1986 Lv.3
2009年12月03日 11:25:35
后面续:2008年二级建造师考试大纲 第二次模拟考试(上 午题) 【2-1】~【2-8】图示三跨等截面连续梁,位于某内框架砖房的第一层现浇混凝土楼面中,截面尺寸b×h=250×500mm,楼板厚hf’=lOOmm,与相邻连梁的净距sn=3.8m,三跨的计算跨度相等均为l0=6m,混凝土C20,纵筋HRB400级,箍筋HPB235级,主筋合力点至截面近边的距离αs=αs’=40mm。
后面续:2008年二级建造师考试大纲
第二次模拟考试(上 午题)
【2-1】在q=50kN/m作用下、不考虑梁的自重时,该梁中跨的箍筋用量计算值Asv/s(mm)最接近下列何项?
[A]O.509
O.633;
[C]0.336;
[D]0.125。
【2-2】梁的跨中截面为T型截面,问该截面的翼缘宽度bf’(m)最接近下列何项?
[A]1.6
1.5;
[C]2.2;
[D]2.O。
【2-3】当跨中弯矩设计值M=192 KN-m、截面翼缘宽度bf’=1000mm时,此单筋T形梁的纵向钢筋As(mm2) 最接近下列何项?
[A]1022
1452;
[C]1220;
[D]897。
【2-4】梁支座截面为矩形截面,压区设置2根d=22m的受压钢筋,当支座弯矩设计值M=-300 KN-m时,问支座处的纵向受拉钢筋As(mm2)最接近下列何项?
[A]2030
2230;
[C]2130;
[D]2330。
【2-5】该梁的二端支承在砖墙上(见图)、墙厚380mm,离支座O.6m处作用一集中力,梁端剪力V=200KN,跨中有4φ25纵筋直接伸至支座,问底部钢筋伸入支座的锚固长度计算值ll、l2(mm)最接近下列何项?
[A]375 、125;375、20;[C]375、30;[D] 375、O。
【2-6】条件同【2-5】,支座顶部设置构造钢筋,问构造钢筋的根数和直径、长度(mm)接近下列何项?
[A]2 、φ16、1200;
2、φ20、1200;
[C]2、φ18、1200;
[D]2、φ18、1000。
【2-7】条件同【2-5】,但该梁改为独立梁、无混凝土楼板相连,问在支座范围内应设置箍筋的根数和直径、间距(mm)最接近下列何项?
[A]2 、φ8、250;
2、φ6、250;
[C]4、φ8、250;
[D]2、φ8、150。
【2-8】梁和次梁整浇相连(图),次梁截面200mm×300mm,传来的集中力P=250KN,问次梁两侧应配置的附加箍筋的总截面面积As(mm2)和布置范围长度s(mm)最接近下列何项?
[A]
1190 ,1000;1000,900;
[C]1190,920;[D] 1000,1000。
【2-9】~【2-10】图示吊车梁是标准图集中的构件,计算跨度l0=11.7m,
h0=1460m ,混凝土C30,纵筋4φ28、HRB335级,一类环境,现重新核算。
【2-9】该梁能承担的最大剪力值V(KN)最接近下列何值?
[A] 1250 2750; [C] 2350;[D]2500
【2-10】该梁设置的箍筋为4φ10、s=200mm,HPB235级。离左支座5m处作用有一个集中荷载P,在充分利用该梁受剪承载力的条件下(略去自重影响),问P值(kN)最接近下列何值7
[A]1284
1479;
[C]1698;
[D]2030。
【2-11】~【2-15】某单跨有吊车排架,受力情况和计算简图如图所示,采用刚性屋盖,垂直排架方向设有柱间支撑,柱净高H=14m,上柱高3m,上柱截面尺寸b×h=400×4000mm,下柱为工形截面,具体尺寸见图,对称配筋,αs=αs’=40mm,混凝土C20,纵筋HRB335级,箍筋HPB235级,
【2-11】上柱和下柱在不考虑吊车荷载和考虑吊车荷载作用时、在排架平面内的计算长度l0(m)最接近下列何项? (排列顺序为:上柱、无吊车;上柱、有吊车;下柱、无吊车;下柱、有吊车。)
[A]6 ,6,16.5,11;
6,6,2l,11;
[C]7.5,7.5,16.5,l1;
[D]7.5,7.5,21,ll。
【2-12】上柱内共配置4根d=20mm的纵向钢筋,在排架方向作用于上部柱底的ηei=340mm,已知为大偏心受压,问该上柱的受压承载力N(kN)最接近下列何项?
[A]230
330;
[C]330;
[D]l30。
【2-13】下柱柱底M=300kN-m、N=300kN,η=1.37,l0=11m,该工形柱的纵筋As=As’(mm2)最接近下列何项?
[A]1221
2211;
[C]2112;
[D]2121。
【2-14】问该工形截面柱每侧的纵向钢筋最小配筋量As,min(mm2)最接近下列何项?
[A]360
350;
[C]340;
[D]420。
【2-15】吊装时采用翻身吊,吊点在上柱根部,钢筋混凝土容重为25KN/m3,在吊装荷载作用下、上柱应该承担的弯矩设计值M(kN-m)最接近下列何项?
[A]36.5
42.1;
[C]27.9;
[D]50.2。
【2-16】~【2-19】图为一钢结构铰接屋架,钢材采用Q235B钢,焊条采用E43型。车间跨度27m,长度90m,柱距6m,屋面采用1.5m×6m预应力大型屋面板。钢屋架采用Q235钢,简支于钢筋混凝土柱上。屋架采用焊接连接,E43型焊条,杆件均不考虑开孔。
【2-16】腹杆cf、fG采用通长杆件,在节点f处不断开,已知腹杆长度Cf=fG=208.7cm,所受轴心压力Ncf=-120.7kN,NfG=-92.8kN,选用双角钢2L100×80×6短肢相拼组成的T形截面[图],A=2×10.6=21.2cm2,ix=2.4cm,iy=4.61cm。当按整体稳定性验算cG时,截面上的稳定应力值(N/mm2)最接近下列何项数值?
[A]135.6
129.7;
[C]127;
[D]76.5。
【2-17】腹杆dg、gK采用通长杆件,在节点g处不断开,已知腹杆长度dg=gK=224.9cm,所受轴心拉力Ndg=40kN,NgK=38.4kN。对杆件dK进行刚度验算时,平面内、外计算长度(cm)最接近下列何项数值?;
[A]224.9 ,449.8;
224.9,224.9;
[C]224.9,445.3;
[D]224.9,447.8。
【2-18】受压腹杆bD=286.9cm,截面为双角钢T形截面,当进行刚度验算时,平面内、外计算长度(cm)最接近下列何项数值?
[A]229.5 ,286.9;
286.9,286.9;
[C]229.5,229.5;
[D]286.9,229.5。
【2-19】已知下弦杆为拉杆,截面如图放置,要验算下弦杆的刚度是否满足要求,只需判定是否满足以下条件?
[A] λx<[λ]=350且λy<[λ]=350;
λx<[λ]=400且λy<[λ]=400;
[C] λx<[λ]=350;
[D] λy<[λ]=350。
【2-20】~【2.21】计算图所示节点板连接。
【2.20】图所示为两块钢板用拼接板连接,采用三面围焊缝,构件材料为Q235钢,焊条为E43。焊脚的最小尺寸hf,min和最大尺寸hf,max(mm)最接近下列何项?
[A]4.7 ,12;
4.7,6;
[C]3.7,8~9;
[D]3.7,4~5。
【2.21】图所示为两块钢板用拼接板连接,采用三面围焊缝,拼接板长度L=300mm。构件材料为Q235钢,焊条为E43型。焊脚尺寸hf=6mm,承受静力荷载作用,此连接的最大承载力(kN)最接近下列哪一项?
[A]910
1032;
[C]llll;
[D]968。
【2.22】杆件A为受压单角钢110×8mm, A=17.238cm2,ix=iy=3.40cm,ix0=4.28cm,iy0=2.19cm,如图所示Q235钢,,计算长度为3m,N为动力荷载作用在角钢中和轴(重心)线上,与节点板焊接,肢背、肢尖角焊缝hf=6mm,正面不焊,肢背肢尖焊缝长度(mm)分别最接近下列何项数值?
[A]140 、70;
140、110;
[C]150、150;
[D]160、110。
【2.23】~【2.29】图示一个用Γ形刚架建成的工作平台。不直接承受动力荷载。钢梁上承受均布荷载q=45kN/m(设计值),钢柱顶有一集中荷载P=93kN(设计值)。钢材为Q235。刚架横梁的右端与混凝土柱铰接,刚架可不考虑侧移;柱间有垂直支撑,A、B点可作为AB柱的侧向支承点。结构的计算简图、梁柱的截面特性以及弯矩计算结果如图所示。
【2.23】当对横梁进行验算时,如其中的轴心力略去不计,试问BC段内以应力形式表达的抗弯强度最大数值(N/mm2)最接近下列何项数值?
[A]166.5
174.3;
[C]183.O;
[D]196.3。
【2.24】当对横梁进行强度验算时,B点截面上最大剪应力(N/mm2)最接近下列何项数值?
[A]61.7
55.1;
[C]48.5;
[D]68.3。
【2.25】假定横梁在B点处采用托板支座与柱连接(托板刨平顶紧),梁的支座端板用C级普通螺栓(Q235钢)与局部加厚的柱翼缘板相连,其螺栓布置如图所示。连接处的弯矩设计值近似取B点的弯矩值.应选用螺栓的公称直径最接近下列何项数值?
公称直径
M20
M22
M24
M27
Ae (mm2)
244.8
303.4
352.5
459.4
[A]M20
M22;
[C]M24;
[D]M27。
【2.26】假定横梁在B点处仍采用托板支座与柱连接(托板刨平顶紧),但梁的支座端板改用8.8级摩擦型高强度螺栓与局部加厚的柱翼缘板相连,其螺栓布置仍如图所示,应选用螺栓的公称直径最接近下列何项数值?
[A]M20
M22;
[C]M24;
[D]M27。
【2.27】柱AB在刚架平面内的计算长度(m),与以下何项数值相近?
[A]4.20
3.50;
[C]3.05;
[D]2.45。
【2.28】假定横梁在B点处连接如图,当对柱AB进行压弯算时(截面无孔洞削弱),其以应力形式表达的强度计算数值(N/mm2)最接近下列何项数值?
[A]177.3
190.4;
[C]204.6;
[D]213.5。
【2.29】当对柱AB进行平面外稳定性验算,其以应力形式表达的计算数值(N/mm2)最接近下列何项数值?
[A]170.7
181.2;
[C]192.8 ;
[D]204.3。
【2-30】某七层砌体结构平屋面住宅。室内外高差0.45米,层高2.9米,设防烈度为7度。.在下述结构设计方案中,关于材料的选用,其中何种不妥?
[A] 采用240mm厚粘土砖;
采用190mm厚混凝土小型空心砌块;
[C]底层采用240mm厚粘土砖,二至六层采用240mm厚粉煤灰中型实心砌块;
[D]采用190mm厚多孔砖。
【2-31】~【2-32】截面尺寸为1100×190(mm)的窗间墙,采用MU7.5单排孔混凝土小型空心砌块和M7.5混合砂浆砌筑,不错孔,不灌实。墙的计算高度3.8m,承受轴向力设计值105kN,荷载值产生的偏心距为38mm。
【2-31】假定该窗间墙的高厚比H0/h=20,试确定其承载力(kN)与下列何项数值相近?
[A]126
121;
[C]112;
[D]110。
【2-32】题【2-31】的其它条件不变,仅改用M7.5水泥砂浆砌筑,该窗间墙的承载力(kN)与下列何项数值相近?
[A]95
103;
[C]107;
[D]99。
【2-33】【2-34】某单层房屋,剖面如图所示,跨度9m,独立柱由单排孔MU20混凝小型空心砌块(390mm×190mm×190mm)和Mb10混合砂浆砌筑而成,截面b×h=600×800(mm)。
【2-33】砌块对孔砌筑,孔内不灌实混凝土,柱头全截面设一预制刚性垫块,且梁端有效支承长度α0=400mm。问垫块下局部受压承载力(kN)与下列何项数值接近?
[A]785
568;
[C]1014;
[D]7l9。
【2-34】房屋为弹性方案,砌块空心率δ=0.3,对孔砌筑,采用Cb25细石混凝土灌实,柱高H=5.33m,柱底截面在排架平面内轴向力的偏心距e=240mm,在排架平面内该柱的受压承载力(kN)最接近下列何项数值?
[A]826
596;
[C]619;
[D]923。
【2-35】某单层-单跨.无吊车仓库,如图所示。屋面为装配式有檩体系钢筋混凝土结构,墙体采用 MU15蒸压灰砂砖,M5砂浆砌筑,砌体施工质量控制等级为B级·外墙T形特征值详见表
B
mm
y1
mm
y2
mm
hf
mm
A
mm2
2500
l79
446
507
740000
2800
l74
446
493
8l2600
4000
l60
460
449
1100600
【2-35】对于山墙壁柱高厚比的验算H0/hT <μ1μ2[β]与下列何组最为接近?< ont>
[A]11.9<24
11.9<20.4;
[C]14.3<20.4;
[D]12.1<21.6。
【2-36】对于 eq \o\ac(○, A )A eq \o\ac( ○, B )B 轴之间山墙的高厚比验算H0/h <μ1μ2[β]与下列何组最为接近?< ont>
[A]22.8<24
16.7<24;
[C]10<24;
[D]10<20.4。
【2-37】假定取消①轴线山墙门洞及壁柱,改为钢筋混凝士构造柱、如图所示,问该墙的高厚比验算H0/h <μ1μ2[β]与下列何组最为接近?< ont>
[A]24.17<26.16
23.47<24;
[C]25.25<26.16;
[D]10<26.16。
【2.38】~【2.40】某混合结构房屋.刚性方案,采用MU1O砖,2,3层采用M2.5混合砂浆,1层采用M5混合砂浆,结构平面和剖面见图
【2.38】A轴线底层外纵墙高厚比验算结果最接近下列何组数值?
[A]14.2<17.6
14.2<19.2,9<19.2;
[C]14.2<17.6,9<17.6;
[D]14.2<22。
【2.39】A轴线1-1截面梁端支承压力设计值为95kN,上部荷载作用于该截面的轴向力设计值为65kN,其截面承载力(kN)最接近下列何数值?
[A]256.72>160
219.1>160;
[C]256.72>95;
[D]204.28>95。
【2.40】A轴线2-2截面墙体承受的轴向力设计值为480kN,其截面承载力(kN)最接近下列何数值?
[A]928.6>480
572.5>480;
[C]1071>480;
[D]594.70>480。
[ 本帖最后由 wangtt1986 于 2009-12-4 14:09 编辑 ]
免费打赏
wangtt1986
2009年12月04日 14:06:58
12楼
2Z201062 建设工程项目招标范围和规模标准的规定
2Z201063 招标程序
  2Z201064 招标人的法律责任
  2Z201070 掌握招标投标法关于投标的主要规定
  2Z201071 投标的要求和程序
  2Z201072 联合体投标
  2Z201073 投标的禁止性规定
  2Z201074 投标人的法律责任
  2Z201080 掌握招标投标法关于开标、评标和中标的主要规定
  2Z201081 开标程序
  2Z201082 评标委员会和评标程序
  2Z201083 中标通知书
  2Z201084 评标委员会及中标人的法律责任
  2Z201090 掌握安全生产法与工程建设相关的内容
  2Z201091 安全生产法的适用范围
  2Z201092 工程建设单位的安全生产保证
  2Z201093 从业人员安全生产中的权利义务
  2Z201094 安全生产的监督管理
  2Z201095 安全生产责任事故的处理
  2Z201096 生产经营单位及从业人员的法律责任
  2Z201100 掌握建设工程安全生产管理条例的主要内容
  2Z201101 建设工程安全生产管理基本制度
  2Z201102 建设单位安全生产管理的主要责任和义务
  2Z201103 建设工程监理企业安全生产管理的主要责任和义务
  2Z201104 施工企业安全生产管理的主要责任与义务
  2Z201105 建设工程相关单位安全生产管理的主要责任与义务
  2Z201106 施工企业及相关各方的法律责任
  2Z201110 掌握安全生产许可条例与工程建设相关的内容
  2Z201111 安全生产许可证条例的适用范围
  2Z201112 安全生产许可证的颁发与管理
  2Z201113 安全生产许可证的取得条件
  2Z201114 施工企业违反安全生产许可证条例的法律责任
  2Z201120 掌握建设工程质量管理条例的有关内容
  2Z201121 工程质量监督管理制度
  2Z201122 建设单位的质量责任与义务
  2Z201123 施工单位的质量责任与义务
  2Z201124 建设工程监理单位的质量责任与义务
  2Z201125 建设工程质量保修的有关规定
  2Z201126 施工单位、建设单位和监理单位的法律责任
  2Z201130 掌握工程建设标准实施的有关规定
  2Z201131 工程建设标准的种类
  2Z201132 执行工程建设强制性条文的规定
  2Z201133 违反工程建设强制性条文实施的法律责任
  2Z201140 熟悉消防法和劳动法与工程建设相关的主要内容
  2Z201141 消防法关于工程建设活动火灾预防的规定
  2Z201142 劳动合同的主要内容
  2Z201143 劳动保护的主要内容
  2Z201144 施工企业及从业人员违反消防法、劳动法的法律责任
  2Z201150 熟悉工程建设从业资格制度
  2Z201151 从业单位资质管理
  2Z201152 专业技术人员执业资格管理
  2Z201160 熟悉建设工程民事责任、行政责任和刑事责任的种类
  2Z201161 建设工程民事责任的种类
  2Z201162 建设工程行政责任的种类
  2Z201163 建设工程刑事责任的种类
  2Z201170 了解建设工程法律责任的构成要件
  2Z201171 工程法律责任的一般构成要件
  2Z201172 工程法律责任的特殊工程要件
  2Z201180 了解保险法与工程建设相关的主要内容
  2Z201181 建筑工程一切险
  2Z201182 安装工程一切险
  2Z202000 合同法律基本制度
  2Z202010 掌握合同效力的法律规定
  2Z202011 有效合同的成立要件
  2Z202012 无效合同的种类和处理
  2Z202013 可撤消合同
  2Z202013 效力待定合同
  2Z202020 掌握合同履行、违约责任形式及违约的免责规定
  2Z202021 合同履行的一般规定
  2Z202022 违约责任承担的形式
  2Z202023 违约的免责规定
  2Z202030 掌握合同变更、转让和终止的规定
  2Z202031 合同变更
  2Z202032 合同转让
  2Z202033 合同终止
  2Z202040 掌握施工合同纠纷的处理和防范措施
  2Z202041 施工合同纠纷的成因
  2Z202042 施工合同纠纷的处理方式和程序
  2Z202043 施工合同纠纷的防范措施
2Z202050 熟悉合同形式及合同的订立
2Z202051 合同形式
  2Z202052 合同的主要条款
  2Z202053 要约与承诺
  2Z202060 了解合同的种类和担保形式
  2Z202061 合同概念及种类
  2Z202062 合同担保的形式
  《装饰装修工程管理与实务》科目考试大纲
  2N300000 装饰装修工程管理与实务
  2N310000 装饰装修工程施工技术与管理
  2N311000 装饰装修工程施工技术
  2N311010 掌握建筑装饰饰面石材、建筑装饰陶瓷材料、木地板、人造木板及壁纸、壁布的特性及应用
  2N311011 建筑装饰饰面石材
  2N311012 建筑装饰陶瓷材料
  2N311013 木地板
  2N311014 人造木板
  2N311015 壁纸、壁布
  2N311020 掌握抹灰工程施工技术要点
  2N311021 抹灰工程基层处理要求
  2N311022 一般抹灰和装饰抹灰施工要点
  2N311030 掌握门窗安装工程技术要点
  2N311031 木门窗工程安装的技术要点
  2N311032 金属门窗工程安装的技术要点
  2N311040 掌握吊顶工程施工技术要点
  2N311041 暗龙骨吊顶工程施工技术要点
  2N311042 明龙骨吊顶工程施工技术要点
  2N311050 掌握轻质隔墙工程施工技术要点
  2N311051 板材隔墙工程施工技术要点
  2N311052 骨架隔墙工程施工技术要点
  2N311053 玻璃隔墙工程施工技术要点
  2N311060 掌握饰面板(砖)工程施工技术要点
  2N311061 饰面板安装工程施工技术要点
  2N311062 饰面砖粘贴工程施工技术要点
  2N311070 掌握建筑幕墙工程施工技术要点
  2N311071 玻璃幕墙工程施工技术要点
  2N311072 金属幕墙工程施工技术要点
  2N311073 石材幕墙工程施工技术要点
  2N311080 熟悉建筑装饰装修设计的原理和基本知识
  2N311081 建筑装饰装修各部位构造设计原理和基本知识
  2N311082 与室内装饰装修工程配合的建筑设备相关知识
  2N311083 与室内装饰装修工程配合的建筑电气相关知识
  2N311090 熟悉建筑玻璃及常用建筑涂料的特性及应用
  2N311091 普通建筑玻璃
  2N311092 安全玻璃
  2N311093 特种玻璃
  2N311094 常用内墙涂料
  2N311095 常用外墙涂料
  2N311100 熟悉涂料涂饰工程施工技术要点
  2N311101 水性涂料涂饰工程施工技术要点
  2N311102 溶剂性涂料涂饰工程施工技术要点
  2N311110 熟悉地面工程施工技术要点
  2N311111 整体面层铺设施工技术要点
  2N311112 板块面层铺设施工技术要点
  2N311113 地面防水工程施工技术要点
  2N311120 熟悉裱糊、软包工程施工技术要点
  2N311121 裱糊工程施工技术要点
  2N311122 软包工程施工技术要点
  2N311130 了解建筑室内物理环境的基本知识
  2N311131 建筑节能、保温、隔热的基本知识
  2N311132 建筑光环境的基本知识
  2N311133 建筑声环境的基本知识
  2N311140 了解建筑结构体系的基本知识
  2N311141 建筑结构体系的基本知识
  2N311150 了解建筑装饰装修塑料及建筑装饰装修用金属材料的特性及应用
  2N311151 塑料管道
  2N311152 塑料门窗
  2N311153 塑料装饰板
  2N311154 建筑装饰装修用钢材制品
  2N311155 铝合金装饰材料
  2N311160 了解细部工程施工技术要点
  2N311161 细部工程施工技术要点
  2N312000 装饰装修工程施工管理
wangtt1986
2009年12月04日 14:07:34
13楼
2N312010 掌握装饰装修工程投标策划
2N312011 装饰装修工程投标策划
  2N312020 掌握装饰装修工程质量管理要点
  2N312021 工程质量检验的内容及要求
  2N312022 工程质量验收应具备的条件和基本要求
  2N312023 工程技术档案的内容及编制
  2N312030 掌握幕墙工程质量管理要点
  2N312031 玻璃幕墙工程质量检验的内容及要求
  2N312032 金属与石材幕墙工程质量检验的内容及要求
  2N312033 幕墙工程的质量验收
  2N312040 掌握装饰装修施工过程中安全事故的防范措施
  2N312041 装饰装修工程施工过程中安全事故的防范措施
  2N312050 掌握装饰装修工程现场文明施工管理的要点
  2N312051 装饰装修工程现场文明施工管理的内容
  2N312052 成品保护的措施
  2N312060 掌握装饰装修工程“工程量清单计价法”的应用
  2N312061 工程量清单计价法的内容
  2N312062 工程量清单计价法的方法
  2N312070 掌握单位工程施工组织设计的编制内容与方法
  2N312071 单位工程施工组织设计编制的基本内容
  2N312072 施工顺序的确定
  2N312073 施工方法和材料供应、劳动力安排、施工机械及机具计划
  2N312074 施工平面布置图的安排
  2N312080 掌握分部、分项工程施工进度计划的编制与控制方法(案例)
  2N312081 流水施工方法的应用
  2N312082 单代号网络计划的应用
  2N312083 双代号网络计划的应用
  2N312090 掌握装饰装修工程施工质量控制
  2N312091 装饰材料的质量控制
  2N312092 工序质量控制对工程质量的影响
  2N312093 分部、分项工程质量的控制
  2N312094 质量通病的防治
  2N312095 工程质量事故的处理程序
  2N312096 工程质量验收的内容、程序和组织
  2N312100 掌握建筑幕墙工程的质量控制
  2N312101 玻璃幕墙工程的质量控制
  2N312103 石材幕墙工程的质量控制
  2N312104 采光顶的质量控制
  2N312105 建筑幕墙工程竣工验收的内容和程序
  2N312110 掌握装饰装修工程成本控制
  2N312111 工程量清单计价
  2N312112 投标报价
  2N312113 进度款计算
  2N312114 竣工结算
  2N312120 掌握装饰装修工程施工合同管理
  2N312121 施工合同文件的组成
  2N312122 施工合同的变更管理
  2N312123 施工合同的违约处理
  2N312130 掌握装饰装修工程施工安全管理
  2N312131 施工过程安全控制
  2N312132 职业健康安全管理体系的运行
  2N312133 环境管理体系的运行
  2N312134 建筑幕墙施工的安全控制
  2N320000 装饰装修工程法规及相关知识
  2N321000 装饰装修工程涉及的相关法律、法规
  2N321010 掌握《中华人民共和国建筑法》中有关装饰装修工程的规定
  2N322000 装饰装修工程涉及的相关标准、规范
  2N322010 掌握《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB
50325-2001)中关于室内环境污染物的控制种类、浓度限量及无机非金属装饰材料放射性指标限量;室内装饰装修材料选用;室内装饰装修施工及环境质量验收的强制性条文和有关规定
  2N322011 室内环境污染物的控制种类和浓度限量
  2N322012 无机非金属装饰装修材料放射性指标限量
  2N322013 室内装饰装修施工中选用人造木板、饰面人造木板、无机非金属、木地板、水性涂料、水性胶粘剂、水性处理剂的强制性条文和有关规定
  2N322014 室内装饰装修施工及环境质量验收的强制性条文和有关规定
  2N322020 掌握《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001)中关于材料、施工与工程质量验收的强制性条文和有关规定
  2N322021 装饰装修材料质量验收强制性条文和有关规定
  2N322022 装饰装修工程施工与工程质量验收强制性条文和有关规定
  2N322023 抹灰、门窗、吊顶、饰面板(砖)、幕墙及细部工程质量验收的强制性条文和有关规定
  2N322030 掌握《建筑内部装修设计防火规范》(GB
50222-95)(2001年局部修订)中关于装饰装修材料的分类、分级和民用建筑装饰装修设计防火的强制性条文及有关规定
  2N322031 装饰装修材料使用部位、功能分类的规定
2N322032 装饰装修材料的燃烧性能、等级的规定
2N322033 民用建筑室内装修防火设计的强制性条文和有关规定
  2N322040 熟悉《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ 102-2003)中关于材料、安装施工与工程验收的强制性条文和有关规定
  2N322041 玻璃幕墙所用材料的强制性条文和有关规定
  2N322042 玻璃幕墙安装施工与工程验收的强制性条文和有关规定
  2N322050 熟悉《金属与石材幕墙工程技术规范》( JGJ 133-2001)中关于材料、构件检验及安装施工、验收的强制性条文和有关规定
  2N322051 石材和密封材料的强制性条文和有关规定
  2N322052 幕墙构件的强制性条文和有关规定
  2N322053 幕墙安装施工的准备、安装过程及验收的强制性条文和有关规定
  考试样题
  一、单项选择题(每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意)
  根据《建设工程质量管理条例》规定,电气管线、给排水管线和设备安装工程的最低保修期限为( )年。
  A.1
  B.2
  C.3
  D.5
  答案:B
  二、多项选择题(每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错误选项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
  在施工过程中,工程建设标准强制性条文的监督检查方式包括( )。
  A.平行检查
  B.重点检查
  C.专项检查
  D.巡视检查
  E.抽查
  答案:B、C、E
  三、案例题(每题20分,请根据背景材料,按要求作答)
  某工程项目建设单位与甲施工单位签订了施工承包合同。甲施工单位将桩基础工程分包给乙施工单位;将设备安装工程分包给丙施工单位,设备由甲施工单位采购。
  施工过程中发生了以下事件:
  事件1:甲施工单位质量检查人员检查时发现乙施工单位在工程上使用了一批未经检验且质量文件不全的钢筋,甲施工单位指令乙施工单位停工处理。
  事件2:甲施工单位负责采购的工程设备未能按合同约定的时间组织进场,造成丙施工单位未能按原定施工计划组织施工。
  问题:
  1.简述该项目中工程各方的合同关系。
  2.事件1中乙施工单位的作法是否正确?为什么?甲施工单位的作法是否正确?为什么?
  3.用于工程的工程材料应有哪些书面质量文件资料?
  4.事件2中,丙施工单位向甲施工单位可能的索赔要求有哪几种?索赔文件由哪几部分组成?
  答案:
  1.建设单位与甲施工单位是承发包合同关系;甲施工单位与乙施工单位、丙施工单位是总包与分包合同关系。甲施工单位与设备供应单位是购销合同关系。
  2.乙施工单位的做法不正确。按照质量管理条例规定,施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定,对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验,未经检验或检验不合格的不得使用。
  甲施工单位的作法正确。总承包单位应对分包单位承担质量管理的责任。
  3.应有材质化验单、出厂合格证、质量保证书等。
  4.可能的索赔要求为:工期索赔、费用索赔。
  索赔文件的组成为:总述部分,论证部分,索赔工期、款项计算部分,证据部分。
wangtt1986
2009年12月04日 14:10:41
14楼
后面续
2008年二级建造师考试大纲
zth841016
2009年12月04日 15:54:49
15楼
不错,值得学习 不错,值得学习
京梦雨萍
2009年12月04日 16:50:24
16楼
不错,值得学习 不错,值得学习不错,值得学习 不错,值得学习:) :victory: :handshake :L
kingdom_cai
2009年12月04日 21:21:05
17楼
好东西呀!有了这东西就不怕了,一定要好好学习呀
luyingying
2009年12月07日 17:13:46
18楼
顶一个,楼主提供的注册结构工程师培训资料不错,非常感谢楼主提供的学习共享。
yuwaikuanglong
2009年12月08日 14:09:15
19楼
大哥,这里是建筑论坛,你是不是发错地方了?
yuwaikuanglong
2009年12月08日 14:10:39
20楼
不过话说回来了,看来建造师也是挺难搞的
panxiuming
2009年12月10日 09:38:17
21楼
不过话说回来了,看来建造师也是挺难搞的
