本帖最后由 racoon007 于 2013-8-15 22:40 编辑 希望各位版主将发现的问题和改进建议跟帖发表未解决问题请用红色并加大字体标明!~解决后请自行改回标准黑色小字!~感谢各位版主的辛勤工作!~~!~!:handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake
未解决问题请用
红色并加大字体标明!~
解决后请自行改回标准黑色小字!~
感谢各位版主的辛勤工作!~~!~!
敬请站务回复相关意见及处理结果!~谢谢!~:time:
“土木在线社区”快速导航故意设置到广告后面的?
如图
个人认为,我们的论坛地位是最高的,应该优于广告的插入!~
不知是否有意这样安排版面?
问题已经解决:handshakeianyi20
本帖最后由 racoon007 于 2011-1-3 19:56 编辑 ]
62楼
:handshake 一个月以来等待处理问题汇总:
5F
如果帖子被移动,主页风云榜和精华帖的连接不变
导致优秀帖子推广成为死连接!~
望技术处理!~
7F
建议打开0分评分权限,有时达不到评分或罚分的条件,版主可以以零分的评语与会员沟通!~
或设置其他不评分就能在帖内直接评判发帖人帖子的功能
13F
建议上传文件时增加搜索标签,像QQ空间发帖一样;如果条件允许,建议开放全文搜索!~
15F
大家普遍反映附件内容下载前不知质量如何
建议会员发附件附图!~
对附图的资料附加奖励土木币!~建议将此条写入版主工作条例帖!~
18F
领取红包功能推出后,得到很多会员的热捧
两个建议
一:增加红包个数(单个红包可有大有小,随机发放)、发放次数加上晚上
二:在此版面显著位置增加新帖连接(结构论坛最近3天的新贴),用意不言而喻!~
24F
从总站到结构论坛要经过三个步骤,
总站--论坛--结构论坛
而且论坛连接的字很小
如果不是老会员,很难找到!~
而且,结构频道和结构论坛的应用目的感觉不是很明确
从结构频道上部的连接,又到了论坛的各个板块。
有些凌乱琐碎
最好能梳理一下
25F
建议更新主站地图!~!~
34F
http://bbs.co188.com/content/0_178916_1.html
为什么会显示附件大小为0呢???
已经试验一个文件,可以下载,正常使用!~
但大小显示为0
37F
土木币政策已经正式上线,但是论坛规则中还有地方出现“积分”这个名词
建议站务统一更改~!
如http://bbs.co188.com/content/0_1410787_1.html
38F
突然发现,附图没有土木在线的标志了!~
是故意去除了,还是系统问题?
待核实!~
如上面37F回帖图片
43F
强烈建议规范版主对帖子的评分标准!~
要有统一的评分尺度和评分限值!~
44F
一年以前的灌水帖是否需要删帖???
论坛应明确“灌水”的明确含义和删帖标准!~!~
47F
建议在帖内下部快速恢复增加“添加附件”功能!~
方便回帖
单独的回复功能,则变为专门为排版准备!~
55F
还有就是,54F错误时仍然记录被下载次数并扣除土木币!~!~!~!
等待站务回复!~如果技术不成熟请站务说明:handshake :handshake
本帖最后由 racoon007 于 2010-8-11 16:10 编辑 ]
63楼
64楼
个人管理中的统计,好像现在不能用了啊!~???
总是出现:
504 Gateway Time-outnginx
不知何原因!~?
如果对系统有影响,并且不能用,建议取消此链接!~:handshake
此链接已消失!~
本帖最后由 racoon007 于 2010-4-9 12:03 编辑 ]
65楼
版主及区管只能对所管辖的区域执行管理员操作
如果看到“片外”的帖子问题只能向当地“执法”同行举报了!~
但是现在限制60内不能重复举报,对版主的工作带来一定的不便!~
为了连续举报违规帖子还要等一分钟!~效率极其低~!
是否可以对版主开方举报间隔的权限
:handshake
本帖最后由 racoon007 于 2010-1-12 19:50 编辑 ]
66楼
我们论坛的注册用户太庞大,点击统计会即时统计所有ID信息进行重新排名,对服务器负载压力很大,大家就尽量不要点这个按钮了
等有足够精力优化这个技术问题之后会及时通知大家的:handshake
67楼
现在勋章已经配发了,是不是应该发个帖子说明一下配发规则啊!?~:handshake
了解了!·:handshake :handshake :handshake
本帖最后由 racoon007 于 2010-1-15 19:41 编辑 ]
68楼
哪位告知下,如果登陆论坛一段时间没有进行任何操作,是不是会自动注销的?然后要重新登陆。
本帖最后由 racoon007 于 2010-4-9 12:04 编辑 ]
69楼
应该不会!~
不过我总是发现,退出登陆时,提示用户名或密码错误,然后点“返回”
结果却是登陆状态!~不知何因?:handshake
70楼
看完整个贴,感觉结构区管racoon007还真多问题,两个站务轮着回答都答不完,不过每条都问得不错,我也从中学到了一些管理技巧。
如果我发些问题,也到这里跟帖,但似乎在群里面问,回答更快
71楼
因为很多帖子内的问题都是需要技术处理的~!
由于技术工作比较繁忙,不一定有时间及时处理!~
所以我才想到这种未处理留红加大,已处理改回黑白的想法,方便技术查看哪些问题至今仍未处理或回复!~
希望大家多多发现为题!~来这里跟帖提出!~
有了大家无私的奉献,才有土木在线更加辉煌的明天!~也才有我们更加和谐、美好的交流学习平台!~
在此感谢所有为土木在线而工作的版主、区管、站务及网易工作者!~
尤其是 E~ :handshake
Z~ :handshake
C~ :handshake
