一个5000平商场照明要考虑到装修那种程度吗?我做一般建筑的时候只是按照面积估算然后选择一些很简单的灯具。商场我们都去过,灯火通明的,怎么考虑呢?
12楼
1,大面积场所的照明控制应考虑不同使用状况下的照明均匀度,控制方式应多样化。如:白天、晚上,营业、非营业等应采取不同的照明控制方式。
2,商场照明应设置一般照明、局部照明、和应急照明。
3,商场中的一般照明,层高在3.5m以下时,宜采用荧光灯;层高在3.5m以上时,宜采用气体放电灯。
4,局部照明包括货架照明、陈列照明、重点照明、橱窗照明等,一般以投光灯为主;有条件时,宜考虑滑轨灯或照明小母排,以满足商场货架不断变化的需要。
5,商场照明除考虑水平照度外,还应考虑货架垂直面上的照度。
6,商场照明光源的显色指数宜Ra大于等于80。
13楼
同意!
14楼
晕,那么好吧,让装修的见鬼去吧!
16楼
感觉注意一下个别部位的工作面,距高比,其他的就是按照单位容量法算了,应该是这样子了
17楼
甩箱子就好了.你做的再细也可能是无用功.毕竟设计院在这方面的水平比专业装饰公司差不少
18楼
箱子留足够大的容量(包括应急的和非应急的),注意要做上疏散照明,这个要做的,不然消防审核不通过(前天刚巧碰到)
19楼
照明其实挺专业,我也是设计院的!感觉考虑没有那么多了,只要照度电压电流够就行了......
20楼
补充一点:控制。怎么管理(节能),怎么控制(方便)
21楼
看你作到什么程度
还是那句话:作简单,做好要用心
