四通阀能否切换液路,电磁阀打开后能否双向流?[ 本帖最后由 designer_gy 于 2009-12-3 11:56 编辑 ]
12楼
我认为四通阀的切换比普通热泵机组还要频繁啊,在夏天,开始是制冷加热水模式,当热水到温时,不能先停机,再去按制冷模式吧,这样对于用户来说很不方便,应该自动切换比较好,这样就会在开机的状态换向。这样就会产生对机组的四通阀相应的保护和用户使用的便捷性发生矛盾。而且本身这种系统在制生活热水的时候就出降低制冷或制热的效率。
本帖最后由 designer_gy 于 2009-12-16 13:59 编辑 ]
13楼
为什么要挺机,挺掉热水循环水泵不就行了吗?另外还有一种增加电磁阀的设计.用电磁阀来切换制冷剂是否流经热水盘管!设计合理可以保证进入四通阀的都为过热蒸汽.
还有全热水盘管的设计方案!
14楼
如果不停机就会带液切换,由于液体的不可压缩性会造成对四通阀的损坏,减小四通阀的寿命。按楼上的所说就是另加两个电磁阀,其实这个我想那些厂家都想到了,但是这样的成本就会上去了,而且装在排气上的电磁阀在同样的流通量下比装在液路上的要大几个型号,就算这样也没有解决根本的问题。本来针对上图只是说说四通阀的问题,但是提到解决根本问题就要提到热回收机组的问题,关键是任一循环最优处理方式为氟路只经过两个换热器,绕过第三个。在伴有生活热水无论是单制生活热水还是制冷加生活热水模式,制冷剂循环必须经过第三个换热器,由于阻力很大会出现阀前闪发的现象,经过膨胀阀前的制冷剂干度很大,会出现供液不足的现象,影响蒸发器的效率,从而影响整个循环。
本帖最后由 designer_gy 于 2010-1-4 09:19 编辑 ]
15楼
电磁阀流通能力比较
16楼
小老弟啊,这样不会出现闪发现象的。系统相当于增加了一个换热器,制冷剂经过两个换热器后,过冷度增大,要大过阻力的影响,会提高制冷效率的。
17楼
不知道楼上的兄弟测试过没有,我们测得的结果是制冷效率是下降很大啊,当制冷剂压力降低到饱和压力以下的时候,就会产生闪发蒸汽。
本帖最后由 designer_gy 于 2010-1-4 09:43 编辑 ]
18楼
LZ一般的电磁阀是不可以双向的,关系到阀体内部结构问题。有没有可以双向的电磁阀我就不清楚了,估计应该会有的。
四通阀我没有接触不多少!在此不多加评论。。
16#朋友,过热度是要有合适的量才可以提高制冷效果的,详细可以看《制冷原理与设备》或者一些制冷类书籍查看过热度对制冷量的影响。
19楼
换向阀通常都是静态切换的
小口径电磁阀可以双向工作,大口径电磁阀都是先导式阀门,通过管道内的流体自身压力来开启阀门,所以只能单向流动
20楼
DANFOSS好像有双向的!可是反向压力过高膜片会冲坏的!
21楼
顶
