高层住宅群房地下室是否要排烟?
radiosity
radiosity Lv.3
2005年07月04日 13:28:13
来自于通风排烟
高层住宅群房地下室是否要排烟地下室230m2 层高2.5m 隔成多间均小于50m2 用做粗加工,更衣室,仓库等后勤房。请问是否要设消防排烟系统,和补风系统?风量是按60m3/m2 还是按6次换气次数算?补风量是否按80%考虑?不设补风行吗?
高层住宅群房地下室是否要排烟
请问是否要设消防排烟系统,和补风系统?
免费打赏
h163
2005年07月11日 15:53:25
12楼
在计算排烟量的时候是把每个房间作为一个单独的防烟分区还是整个地下室作为一个整体呢
awxue
2005年07月12日 08:56:38
13楼
从图看,地下室230m2 ,是指总房间面积还是,该层面积,如系该层房间总面积,则根据《高规》8.4.1.4条应设机械排烟。(具体应分析房间是否经常有人停留,还是可燃物较多的情形,图中员工食堂、厨房等房间应设置机械排烟。)如系该层面积,则房间总面积可能会<200平米,房间又均小于50m2 ,可以仅对疏散距离>30m经常有人的房间设置机械排烟。 补风系统按>50%排烟风量设置。风量是按60m3/m2 计算。需排烟的每个房间都是作为一个单独的防烟分区。
jsha_zy
2005年07月12日 15:09:27
14楼
我要做的话:每个房间作为一个单独的防烟分区;风量也不太大,和通风合用
fixer
2005年07月12日 19:04:28
15楼
当然要排烟了。最大一个房间120m3/m2h
补风可设风井,自然进风。
lnhent
2005年07月13日 11:19:51
16楼
只有230M2
整个做为一个整体就可以了
mam110
2005年07月14日 21:34:22
17楼
我觉得可以不用排烟 因为人员不经常停留 而且可以通过自然排烟窗解决 门窗自然补风
radiosity
2005年07月15日 14:50:18
18楼
消防意见:按6次计算排风量约3450m3/h.
如按60算:13800m3/h,两者相去甚远,到底是按单位面积合理还是按换气次数合理呢?
abbsmm
2005年07月15日 21:02:43
19楼
房间未设防火门时按最大一个房间+走廊120m3/m2 计算,房间设防火门时按最大一个房间120m3/m2 计算,且不小于7200m3/h。
withoutme
2005年07月17日 12:43:56
20楼
应该需要,并且要进行补风,按照排风量的50%,不知道有没有疏散走道。
withoutme
2005年07月17日 12:45:11
21楼
如果在某些加工房间的排风量太大,补风量应适当增大。
