史上最全结构工程师必会CAD快捷命令大全[已奖励]
shenbao003
shenbao003 Lv.2
2009年11月20日 21:01:45
史上最全结构工程师必会CAD快捷命令大全[ 本帖最后由 lcq163 于 2010-1-23 02:45 编辑 ]
eb49c2f5b57c0a7a9482.rar
5.8 KB
立即下载
免费打赏
susan_1988
2009年12月16日 16:42:11
22楼
好资料啊……
多谢楼主分享 正找呢……
xibeilang07
2009年12月19日 16:19:31
23楼
楼主,很慷慨,非常感谢,对新手很有帮助亚
liwenling1983114
2009年12月20日 11:43:29
24楼
为什么不贴上来啊?下载要钱的
kaixin911
2009年12月20日 12:20:10
25楼
下载了,学习中,除做设计,谢谢分享!
sohu2014
2009年12月21日 12:53:50
26楼
多谢多谢!!
收下~~~
alei1979
2009年12月21日 23:43:57
27楼
很好的帖子,支持一下,希望能在这里学到新的东西,顶顶
zlhlenovo
2009年12月22日 10:37:26
28楼
感谢一下先:victory:
xingchao323
2009年12月23日 16:34:00
29楼
下载 学习中。。:victory:
zqbxfev
2009年12月24日 13:50:51
30楼
又下重复了,能不能有点提示啊?这是里面的内容,发上来,大家不用下载了。
附:CAD常见的快捷命令
(一)字母类
1、对象特性
ADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”)
CH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”)
MA, *MATCHPROP(属性匹配)
ST, *STYLE(文字样式)
COL, *COLOR(设置颜色)
LA, *LAYER(图层操作)
LT, *LINETYPE(线形)
LTS, *LTSCALE(线形比例)
LW, *LWEIGHT (线宽)
UN, *UNITS(图形单位)
ATT, *ATTDEF(属性定义)
ATE, *ATTEDIT(编辑属性)
BO, *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域)
AL, *ALIGN(对齐)
EXIT, *QUIT(退出)
EXP, *EXPORT(输出其它格式文件)
IMP, *IMPORT(输入文件)
OP,PR *OPTIONS(自定义CAD设置)
PRINT, *PLOT(打印)
PU, *PURGE(清除垃圾)
R, *REDRAW(重新生成)
REN, *RENAME(重命名)
SN, *SNAP(捕捉栅格)
DS, *DSETTINGS(设置极轴追踪)
OS, *OSNAP(设置捕捉模式)
PRE, *PREVIEW(打印预览)
TO, *TOOLBAR(工具栏)
V, *VIEW(命名视图)
AA, *AREA(面积)
DI, *DIST(距离)
LI, *LIST(显示图形数据信息)
2、绘图命令:
PO, *POINT(点)
L, *LINE(直线)
XL, *XLINE(射线)
PL, *PLINE(多段线)
ML, *MLINE(多线)
SPL, *SPLINE(样条曲线)
POL, *POLYGON(正多边形)
REC, *RECTANGLE(矩形)
C, *CIRCLE(圆)
A, *ARC(圆弧)
DO, *DONUT(圆环)
EL, *ELLIPSE(椭圆)
REG, *REGION(面域)
MT, *MTEXT(多行文本)
T, *MTEXT(多行文本)
B, *BLOCK(块定义)
I, *INSERT(插入块)
W, *WBLOCK(定义块文件)
DIV, *DIVIDE(等分)
H, *BHATCH(填充)
3、修改命令:
CO, *COPY(复制)
MI, *MIRROR(镜像)
AR, *ARRAY(阵列)
O, *OFFSET(偏移)
RO, *ROTATE(旋转)
M, *MOVE(移动)
E, DEL键 *ERASE(删除)
X, *EXPLODE(分解)
TR, *TRIM(修剪)
EX, *EXTEND(延伸)
S, *STRETCH(拉伸)
LEN, *LENGTHEN(直线拉长)
SC, *SCALE(比例缩放)
BR, *BREAK(打断)
CHA, *CHAMFER(倒角)
F, *FILLET(倒圆角)
PE, *PEDIT(多段线编辑)
ED, *DDEDIT(修改文本)
4、视窗缩放:
P, *PAN(平移)
Z+空格+空格, *实时缩放
Z, *局部放大
Z+P, *返回上一视图
Z+E, *显示全图
5、尺寸标注:
DLI, *DIMLINEAR(直线标注)
DAL, *DIMALIGNED(对齐标注)
DRA, *DIMRADIUS(半径标注)
DDI, *DIMDIAMETER(直径标注)
DAN, *DIMANGULAR(角度标注)
DCE, *DIMCENTER(中心标注)
DOR, *DIMORDINATE(点标注)
TOL, *TOLERANCE(标注形位公差)
LE, *QLEADER(快速引出标注)
DBA, *DIMBASELINE(基线标注)
DCO, *DIMCONTINUE(连续标注)
D, *DIMSTYLE(标注样式)
DED, *DIMEDIT(编辑标注)
DOV, *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量)
(二)常用CTRL快捷键
【CTRL】+1 *PROPERTIES(修改特性)
【CTRL】+2 *ADCENTER(设计中心)
【CTRL】+O *OPEN(打开文件)
【CTRL】+N、M *NEW(新建文件)
【CTRL】+P *PRINT(打印文件)
【CTRL】+Q *QUIT(退出)
【CTRL】+S *SAVE(保存文件)
【CTRL】+SHIFT+S(另存文件)
【CTRL】+Z *UNDO(放弃)
【CTRL】+Y(重做)
【CTRL】+X *CUTCLIP(剪切)
【CTRL】+C *COPYCLIP(复制)
【CTRL】+SHIFT+C(带基点复制)
【CTRL】+V *PASTECLIP(粘贴)
【CTRL】+SHIFT+V(粘贴为块)
【CTRL】+B *SNAP(栅格捕捉)
【CTRL】+F *OSNAP(对象捕捉)
【CTRL】+G *GRID(栅格)
【CTRL】+L *ORTHO(正交)
【CTRL】+W *(对象追踪)
【CTRL】+U *(极轴)
【CTRL】+A *(全部选择)
【CTRL】+0 *(清除屏幕)
【CTRL】+K *(超链接)
(三)常用功能键
【F1】 *HELP(帮助)
【F2】 *(文本窗口)
【F3】 *OSNAP(对象捕捉)
【F4】 (打开数字化仪经行校准)
【F5】 *(等轴侧平面)
【F6】 *(坐标开关)
【F7】 *GRIP(栅格)
【F8】 *ORTHO(正交)
【F9】 *(捕捉开关)
【F10】 *(极轴开关)
【F11】 *(对象捕捉追踪开关)
wwwccadmhj
2009年12月24日 19:21:25
31楼
假的一点用也没有知识CAD的常用命令
