生物基础氧化池采用穿孔管曝气,怎样进行穿孔管的布置及计算?很少做水处理方面的设计,请有经验的同行给点指点
12楼
填料层必须设计有维修预留通道的。处于通道位置的填料可以随时提升移开。
13楼
也可以参照活性污泥的需氧量进行计算。
14楼
一般我们设计时在池壁设置爬梯,爬梯处有700×700的空洞预留。
15楼
微孔空气扩散器 厂家就给免费设计
16楼
用气管穿孔曝气的确很不均匀,氧利用率很低,但很多公司还是这样做,因为这样可以降低成本!
17楼
生物接触氧化池的水力负荷一般取多少啊?耗氧量有没有经验数据阿?
18楼
都是牛人!我怎么就没有想到找厂家呢!
19楼
穿孔管的氧转移效率非常低,建议采用膜盘式微孔曝气器,若想尽量减少维修,也可以采用旋流微孔曝气器。为了维修方便,接触氧化池都是分格设计,而且都留有维修孔,可以下去维修!气水比一般保持在15-20:1即可。
20楼
曝气的形势比较多,你目前这个情况,结合一下现场,问厂家比较保险好。
21楼
简单的做法是按气水比设计,但这样从理论上讲显然不合理。
