刚接一任务,教学楼加固。初次做没有经验,望有经验的高手给予指点。如有施工图可参考,万分感谢!
32楼
有投标施工方案吗
33楼
我现在也在做中小学加固的设计,还有一本中小学抗震加固标准图09SG619-1,也可以做参考.
34楼
不好意思哦,因为第一次做想问下您,砖混外廊式教学楼,鉴定结果是房屋高度不满足,层数满足,横墙间距不满足,房屋高宽比不满足,是不是加固后只要计算墙体抗剪承载力、楼层综合抗震能力都满足要求,即使前面那几项构造要求还是不满足也没有关系呢?
35楼
我们最近也遇到加固的项目,看了图纸,头都大了
36楼
从事加固施工,结构拆除改造,经验丰富,有自己施工队伍.有需要者可联系: 刘.13256429111,互利共赢.
37楼
你可选择重新增加梁,这样即不减少使用面积!
38楼
砌体房屋构造不满足,采用混凝土板墙加固或钢筋网砂浆面层加固可视为满足构造柱及圈梁的构造要求。
另外,若为现浇混凝土楼板,可视为满足圈梁要求
39楼
要分清哪项是最重要的,
砌体结构房屋,楼层数相当重要,超过规范要求就属于超限,层数超过建议拆除一层或改变结构形式,相当难啊!
总高度超过还好办一点,只要综合抗震能力满足即可
高宽比不满足看超出的大小了,超出限制不多,综合抗震能力满足即可
超出多的话,考虑增加房屋宽度,
40楼
可进 专业的 加固群 , 强悍技术支持, 绝不做野战军的加固方式和算法
84666278 中华结构加固群 讨论
