东湖园艺 塑木景观工程应用网 环艺雕塑[ 本帖最后由 flysea206 于 2012-2-26 14:08 编辑 ]
东湖园艺
塑木景观工程应用网
环艺雕塑
22楼
谢谢楼主,我顶一下,奉献“大树移植技术规程”
23楼
园林施工组织设计:
24楼
绿化植物人行道选苗要求高,植物无病虫害,生长势好,树形饱满,规格适宜.
绿化植物种植土壤要求表土层300厚、按黄土:棉籽壳、复合肥:河砂=5:3:2配比配制(体积比:每平方米复合肥150克拌入)
25楼
园林人行道铺装结构做法:
1、素土夯实[基层压实度不小于93%,土基压实度不小于90%]
2、二灰碎石找平层[二灰碎石的基料为石灰、粉煤灰、碎石,一般配比为10:20:70]
3、C15素砼垫层厚50
4、15厚1:3水泥砂浆座浆
5、铺装材料(砂扫缝)
人行道铺装时灰缝宽度2—3mm,用(干石灰)细砂扫缝后洒水封缝。
伸缩缝的设置:在避开树池和铺装图案的情况下,要求每格25—30米处设置一道伸缩缝。
伸缩缝的缝宽2Cm,切缝时铺装层至底层要全部贯通,缝内用沥青板填塞。
树池边为花岗岩打制,要求制作精细,尺寸准确、棱角分明、表面干净整洁。
26楼
园林工程中的塑木应用:
China WPC Project Pioneer
塑木材料具有优于木材的特性:
塑木性能指标:
1、不易变形和褪色
2、坚固耐用免维护
27楼
塑木设计要点
塑木小品设计的最基本的要点
1、按照国家有关木结构的标准设计;
2、要考虑塑木材料的特性;
1)不同生产厂家因为配方不同因此材料的膨胀系数不同;
2)塑木的膨胀系数一般要大于木材。
3、地板龙骨的间距一般在30-50CM之间。
4、栏杆的跨距一般在150CM左右。
5、葡萄架的跨距大的时候需要配合使用钢材加固。
28楼
塑木施工技巧
安装间隙:
1、地板安装间隙
1)因为塑木具有轻微的热胀冷缩的特点,加上考虑到清扫等原因,塑木型材在安装时,边与边;端与端之间必须留有适当的间隙。该间隙的预留与施工时候的气候气温也有着密切的关系。
2)在安装塑木地板时候最好请将型材安装在龙骨上。根据型材的厚度(20MM-40MM)龙骨的间距一般在400MM-500MM之间。
3)当型材安装与龙骨之间有倾角时,或者是安装在浴场里面请将龙骨的间距减少至少10厘米。
2、栏杆、柱子安装间隙
1)榫接时候也应该考虑到塑木的热胀冷缩的特点,也要让它有伸缩活动的余地。
2)柱子与道路地面安装时候可以采用钢板预埋在混凝土里面,柱子底部钢板再与预埋钢板焊接、或者用螺栓紧固。
3)当栏杆的总长度大于300米时候要考虑建变形过渡立柱。
4)栏杆的式样、选用的型材规格与栏杆的跨距是密切相关的。
安装技术:
1、塑木可以使用普通的木工机械切割、锯、钻孔、开榫头。
2、塑木与塑木之间可以使用自攻螺钉紧固(建议户外使用不锈钢自攻螺钉);塑木与钢板要使用自钻自攻螺钉。
3、塑木与塑木之间使用自攻螺钉紧固时候应先行引孔,也就是预钻孔。预钻孔的直径应小于螺钉直径的3/4。
4、安装户外地板时候,塑木型材与每道龙骨之间需左右各使用一枚螺钉。
29楼
塑木应用范围
1、栏杆;
2、栅栏;
3、葡萄架;
4、花箱、花池;
5、户外地板、栈道;
5、木屋、亭子
6、景观桥;
7、出口外包装、栈板。
30楼
塑木应用
在大香樟树周围可以坐的树池图:
31楼
塑木应用:
机非隔离栏杆
这是中国国内塑木行业划时代的工程:
1、首次将塑木应用在市政改造项目中;
2、萧山市心南路改造大量选用了塑木,成为中国塑木第一街。
