1 # 楼基本资料表 层数 33 层 层高 1.4+5.4+3.6+3.0 ×31 房屋总高 103.4m
楼基本资料表
层数
33
层
层高
1.4+5.4+3.6+3.0
×31
房屋总高
103.4m
结构形式
剪力墙结构
抗震等级
二级
设防烈度
7
度(第一组,0.15g)
构件断面
墙厚:400,300,250,200;梁200×400~200×600
板厚
地上100~120,地下200~400
砼标号
墙1~6层: C40;墙7~20层: C35;21~33层: C30;
计算起止部位
地下室顶板~屋面(塔楼)
场地类别
Ⅱ类
结构自振周期
平动:T1=2.3677,T2=2.1810 扭转:T3=1.6787
第一扭转周期与平动周期的比值(Tt/T1)
0.709
底层剪重比
Q0x/Ge=2.4%, Q0y/Ge=2.6%
最大层间位移角
地震X:1/1369 地震y:1/1269 风X:1/1421 风y:1/1000
最大层间与平均位移比值
地震X:1.19 地震y:1.13 风X:1.06 风y:1.00
剪力垟最大轴压比
0.53
全国领先的体育品牌商城,首批3.0版B2C网上购物平台之一,只做正品!现合作品牌有耐克鞋、阿迪鞋、匡威鞋、彪马鞋等十几个国际名牌!正品运动鞋网上销售第一平台。 |
12楼
从楼主发的帖子 我们还是有所启发~~还是表示感谢 虽然与帖子标题不太符 但是也是一种做法~~
13楼
这个也是技术标准,见识了 。。。。????
14楼
还望以后能够多发些优秀的作品啊!! 让我们能够很好的学习学习啊!! 谢谢!! 楼主!!
15楼
非常不错 6、计算校核
总信息部分参数统一:
混凝土容重 27
梁端负弯距调整系数 0.85
连梁刚度折减系数 0.6
梁设计弯距放大系数 1.0
中梁刚度放大系数 1.5
梁扭距折减系数 0.4
(1)柱轴压比是否超限。
(2)结构平面布置应减少扭转的影响。楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移,不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.5倍。
(3)结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比不应大于0.9。
(4)周期按0.07---0.11N控制,N计算层数。
(5)位移:地震1/1000,风载:1/800。
(6)振形:近似光滑。
(7)计算软件:PKPM-SATWE。
7、大样及做法
(1)楼板开洞尺寸小于1000,不需加梁。
(2)剪力墙开洞尺寸小于800,不需设暗柱。
(3)主次梁相交处,箍筋加密按总说明,不需画出表示,吊筋需在图上表明。
(4)编号:KLX(XA)框梁,次梁LX(X)、XLX悬梁,LLX(连梁),KZX(框柱),KZZX(框支柱),QX(剪力墙),DZQX(短肢墙)。
(5)制图按统一标准执行。
(6)节能方面同建筑专业
8、统一采用的说明:
(1)结构总说明
(2)板配筋图说明
(3)梁配筋图说明
(4)基础说明
(5)楼梯说明
9、基础
(1)桩:
a、采用 <JGJ94-94>端承桩(轴力较大,柱网较密者除外)嵌岩深度1000
b、桩大样图,基础说明(统一)
c、桩配筋率:D≤1000mm,取0.3%
D>1000mm(包括椭圆桩)取0.2%
(2)独立基础:
计算:a、地基承载力计算
b、柱与基础受冲切承载力计算
c、基础底板配筋计算
(3)中筒基础:
a、桩筏基础;筏板厚度400,配筋率>0.15%
b、筏板基础:33层 h=1500,配筋率>0.15%
19层 h=1000~1200
11层 h=800
7层 h=600
(4)底板:
a、填方区采用现浇底板,按计算配筋,板厚>110mm,保护层20mm。
b、挖方区采用构造底板,h=100mm,配Ф8○a200双层双向。
(5)地梁:按拉梁计算,拉力取值为:0.05N
(6)地下室外挡墙:h=250~300,按计算配筋
通常配筋如下:
墙高 H(m) 墙厚h(mm) 竖向筋 水平筋
3.6 250 Ф10-100 Ф10-150 C30
3.9 250 Ф12-150 Ф10-150 C30
4.2 250 Ф12-125 Ф12-150 C30
4.5 300 Ф12-125 Ф12-150 C30
4.8 300 Ф12-110 Ф12-150 C30
5.1 300 Ф14-1205 Ф12-150 C30
10、竖向构件:
(1)剪力墙 轴压比:0.6~0.7
a、尽量布置为一个方向肢长,一个方向肢短
b、暗柱配筋:
除计算配筋外,构造配筋如下:
加 强 区 4Ф14+2Ф12 Ф8Ф100/200 拉筋Ф6.5○a200
非加强区 6Ф12 Ф8Ф100/200 拉筋Ф6.5○a200
c、墙分布筋:
h=200 Ф8○a200
h=250 Ф8○a150
h=300 Ф10○a200
(2)异形柱、短肢剪力墙
a、轴压比:0.6~0.75
b、配筋率:中柱0.6%
角柱0.8%
加密区最小体积配筋率,见《抗规》、《高规》。
11、板:
(1)楼板 用冷轧带肋钢筋ФR
h=100mm,最小配筋为ФR7○a190,分布钢筋Ф6○a190
h=110mm,最小配筋为ФR7○a170,分布钢筋Ф6○a170
h=120mm,最小配筋为ФR7○a160,分布钢筋Ф6○a160
h=130mm,最小配筋为ФR7○a150,分布钢筋Ф6○a140
h=140mm,最小配筋为ФR7○a140,分布钢筋Ф6○a130
(2)屋面:最小板厚120,采用分离式配筋。
在板未配筋表面布置温度收缩钢筋,配筋率0.1%
温度应力钢筋 h=120 Ф5○a160钢筋网片
h=130 Ф5○a150钢筋网片
h=140 Ф5○a140钢筋网片
(3)有转角窗板,采用双层双向钢筋(防裂缝),并设置暗梁400×200
12、梁:
(1)框架梁:最小钢筋直径2Ф14,与剪力墙相交的梁,一排能放下的最大钢筋3Ф18。
(2)次梁采用架立钢筋2Ф12
13、楼梯(见附图)
14、注意事项:
1)基础设计中一定要对照总平面图,清楚基础与环境的关系。
必要时应到现场踏勘。
2)不能忽略构架的结构布置,以免出现质量问题。
3)相邻建筑物不同人员设计时,要互相沟通,以免考虑不周。
4)在做结构设计时,也是检查建筑图的过程。
5)楼梯平台处净高一定要仔细核对。
6)当梁节点过多,应将PKPM梁配筋简图数字移开,以免出现配筋不够情况,造成安全隐患。
7)………..
16楼
希望楼主分享实用点的好东东!!不要乱忽悠!!:)
17楼
貌似比较简单了一点哦!:) :) :)
18楼
希望有机会到那边工作:lol
19楼
从楼主发的帖子 我们还是有所启发~~ 虽然与帖子标题不太符 但是也是一种做法~~长眼了啊
20楼
21楼
怎么感觉内容只是结构初步设计时候的扩初呢? 标题和内容是否不太相同,我还以为是广东省院的技术措施呢!!
