给天正给排水6.5的2点建议
jjun2014
jjun2014 Lv.7
2005年06月24日 09:03:59
1、天正给排水6.5的[室外][绘纵断面图]功能有缺陷:  在设计过程中绘制管线时,还无法确定管道的准确坡度,只能选用默认值(0.004)。但是在对所有检查井标注地面标高及井底标高后,使用[绘纵断面图]功能时,程序不能根据井的标高值对管道坡度进行自动调整,而仍然使用默认值0.004绘图,使纵断面图失真。而按程序说明,绘纵断面图前事先要进行[管道坡度]及[埋深计算],但[埋深计算]功能不能自动从图中读取数据,全要手工输入,设计不人性化。
  建议:天正给排水6.5的[纵断面图]功能增加根据检查井的标高值对管道坡度进行自动调整的功能。
2、天正给排水6.5的[室外]功能的完善:
  建议像有名的Periscope.arx程序一样,天正给排水6.5增加悬浮信息。当鼠标停留在检查井上时,能悬浮提示检查井的类型、编号、地面标高、井底标高等信息;当鼠标停留在管线上时,能悬浮提示管线的种类、管径、坡度及坡向等信息。
  该功能能提高设计效率,以天正的实力实现起来应该不难。
3、祝天正给排水不断完善、不断创新、不断贴近设计!
免费打赏
pretty2000
2005年07月20日 22:35:07
32楼
画图要养成时刻保存的好习惯,有意外也不会太残^^^^^
chenganganh
2005年07月27日 09:35:44
33楼
好的建议
freekingdomjm
2005年08月02日 10:50:13
34楼
1、在管线加粗这个功能上有了许多的进步,不过有时候需要只是加粗某些管线(另外的不用加粗),但是简单的管线加粗功能就单一了。
2、也不知道是自己软件的原因(CAD2002),或者是天正本身的原因,字体在同一个软件中经常出现错位——这一点在天正暖通6.0中尤其明显,在天正给排水中也有。
3、打印图纸时天正6系列都不是很稳定。
以上只是自己在使用中的一些问题,或者只是个人现象
希望能对天正的修正有好处。
请勿飞扬
2005年08月02日 11:50:01
35楼
1:【管线粗细】有2种控制,一个是总开关, 另1个是本身的宽度设置。 您双击一下试试。
2:要使用同一shx文件就不会出错了。
3:具体说来看看? 不过6。x 如果天正对象设置为”随块“ , 在ACAD2004下会崩溃,新版已经解决。
zpzjt
2005年08月23日 12:19:24
36楼
还未试用
求是
2005年08月23日 16:18:04
37楼
我建议
1、天正管径标注时能生成一般格式的标注文字,这样修改起来和移动起来都更加方便些。
天正给排水6.5中的这一点(管径标注)我用得很不舒服。比如很短的一段管道,管径标注想引出来都不行。
2、在帮助里增加像天正电气6中的电气手册类似的给排水手册,收集一些常用的数据,比如管道距墙的间距,管与管的间距,管道常用的保温方法及作法,管道的种类及适用场合……
希望天正精益求精
ll3dmax
2005年08月25日 22:48:25
38楼
为什么用TWT6。5画出来的管线在打印时却不显示。急急!!!!!!!!!!!!!
请勿飞扬
2005年08月26日 09:08:51
39楼
还是你不太习惯吧,其实很方便的。比如“很短的一段管道,管径标注想引出来都不行”,不会吧,选择“单选”“引出”, 试试吧?不行,我帖图说明。
请勿飞扬
2005年08月26日 09:09:57
40楼
您是怎么打印的? 天正6.5的图拿给R14打开必须,“系统工具”-“另存旧版”
wxdh2003@co163
2005年09月07日 22:02:48
41楼
19楼的同仁,不管对错,请你将解题过程贴上,谢!谢!谢!
