刚刚在结构首页看到这条新闻,顺道就查了下相关资料,原来早在2006年杭州人和家园人家就使用过这种环保和谐的“新材料”啊,甚至还有好事者进行了论证,得出毛竹的顺纹抗拉强度(外层和中层)为220-280MPa,优于常用的圆钢HPB235,个人看新闻图片好像是阳台挑檐上部的墙体(或者压顶),不知主体结构部分柱、梁、板有无使用毛竹代换,个人觉得主体结构如果能够承受得了施工过程中的一些荷载,抑或说能够顺利建成,在不遇到较大外力(地震、台风、地基沉降)的情况下,应该是不存在较大结构问题的啊,因为我毕竟不是搞结构设计的(本人做监理),所以请大家积极参与,能不能给出一些关于毛竹代钢筋的结论性或者可参考的东西。也许是不是我们未来施工技术发展的一个新方向呢。(百度上搜索到以前物资匮乏的年代,我国曾搞过一些毛竹待钢筋的结构啊)欢迎各位XDJM参与讨论啊。
相关资讯链接:
新材料?义乌丹桂苑毛竹代钢筋:
http://www.co188.com/if_46008912_1.htm
万层提示:本帖56F、57F有一些实例,可以关注
本帖最后由 racoon007 于 2010-1-5 20:25 编辑 ]
22楼
有这样的事,曾经报道过。
23楼
原来农村里的房子很多都是用竹子来代替钢筋的!
感觉只能做做小房子可以!
24楼
在成都的曹家巷有这样的建筑,普遍是2~3层的结构,从60年代到2000年左右都在使用。
25楼
哈哈,这个哥们说的可是不假,存在很多年?
应该确切的说是每年经过维修这些房子存在很多年
26楼
辩证地看问题:
1、毛竹有其可利用价值,但不宜在阳台栏杆上替代钢筋,首先,柱子的端部连接应重点设计,在没有研究清楚的条件下,不宜随意用;
2、毛竹的顺文抗拉强度的确不应忽视,毛竹的可再生性优势、无污染一降解的环保优势也应重视。
27楼
接13楼,另外在潮湿条件下施工,干燥后,是否还有以前的性能;以及将来毛竹与混凝土是否能的协调变形,共同工作。
28楼
我个人觉得不可行,同意24楼的观点,在竹子新鲜的情况下,可能会满足强度要求,但是在施工上可操作性不大,运输,贮存上有很多问题,单单就竹子含水率的控制就很难办到。
29楼
不是所有的毛竹和所有的地方都可以这样使用的,到底该不该用,该用多少要因地制宜,我国地域差异太大。
30楼
其实用毛竹承重来用是老祖宗发明的.
要说,用还是可以用的,只是用在什么地方,...
恕我学浅,不敢乱说
31楼
盖个单层民房还可以,绝对不可能用来盖大楼的,这个道理傻子都知道 ,不用讨论了。
