22楼
我被电过,依然活着.
23楼
如果摇测很长的电缆,不放电,有可能电死人
24楼
想死的话也不是没可能,估计正常情况下是不会被电死的,人毕竟是会动的
25楼
500V表摇母线(185m左右)的绝缘,摇完以后手直接摸上去了,被电了一下,不过没什么事。建议不要去试。
26楼
我觉得,心脏不好的话,死了很正常。
27楼
摇表的使用
(1)校表。测量前应将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。将两连接线开路,摇动手柄,指针应指在“∞”处,再把两连接线短接一下,指针应指在“0”处,符合上述条件者即良好,否则不能使用。
(2)被测设备与线路断开,对于大电容设备还要进行放电。
(3)选用电压等级符合的摇表。
(4)测量绝缘电阻时,一般只用“l”和“e”端,但在测量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严重时,就要使用“g”端,并将“g”端接屏蔽层或外壳。线路接好后,可按顺时针方向转动摇把,摇动的速度应由慢而快,当转速达到每分钟120转左右时(zc-25型),保持匀速转动,1分钟后读数,并且要边摇边读数,不能停下来读数。
(5)拆线放电。读数完毕,一边慢摇,一边拆线,然后将被测设备放电。放电方法是将测量时使用的地线从摇表上取下来与被测设备短接一下即可(不是摇表放电)。
28楼
听大家说好像不会出事,我的看法和大家一样,楼主,要不咱试试?
29楼
摇表《兆欧表》,虽然电压高,但是电流小。因为致人生命死亡的是;电流通过人体致人神经麻疲心脏停止跳动而死亡。通过人体的电流小于45毫安一下,人是不会死亡的。
30楼
不清楚,没听说过,呵呵,小心为好
31楼
电器上的东西不知道还是小新嗲好了
