一物业管理楼二层,甲方要求一层用暖气片,二层用地暖盘管,暖气片对温度有要求吗?70-95度?地暖温度要求?40-50度?它们怎么设计?房间长14米,宽5米.是否可以只把暖气片放在宽只有5米的窗台下?
暖气片对温度有要求吗?70-95度?
地暖温度要求?40-50度?
它们怎么设计?
22楼
交流交流
http://shguanlei.com
23楼
我做过采用同一个系统的,后来他们说效果不好
后来就没有做过合用的
24楼
我做过很多这样的系统,都不错哦!采暖效果都很好!
25楼
"地板采暖"-提法不合适,应为-地面辐射采暖.
地面辐射采暖和暖气片共用一系统可以,但不是最佳方案.一次性投资和运行都有问题.
26楼
地板采暖和暖气共用一系统我感觉运行以后问题很多,而且用低温给暖气片供暖效果会很差的,尤其是有时候很难达到主设计温度,而且用暖气片也是不经济的!
27楼
50度的水温用散热器取暖太不经济了,数量多不说,效果也不好。
一般取90度供水,70度回水,或者再低一些,80度供,60度回。地暖一般是60度供,50度回。
建议散热器采暖和地暖不要共用一个系统
30楼
我做过共用的效果很好
31楼
很简单 在地板采暖处加混水装置就可以,这套装置能买到现成的设备,现在家庭改地暖基本都是这样。
32楼
可以做啊 不过暖气片数要上去
33楼
不是完全不能共用,只是要采取措施,加混水器,暖气片增加,但是都要考虑一下经济和使用问题
