COD浓度是6000mg/l,BOD的浓度是500mg/l,可升化性太低,如何提高污水的可生化性?
42楼
我是来学习的,刚涉足水处理行业,感觉要学得很多
43楼
水解酸化一下可以提高可生化性
44楼
这种水进生活污水处理厂是会影响水厂的正常运行的。COD高,可以先酸化水解提高可生化性。如果还不行,就不要这样搞了,直接氧化吧,选最便宜最高效的,臭氧氧化,介质阻挡放电这些方法。要加碳源的话,不一定要面粉,甲醇啊,可以来点废秸秆、植物茎叶的水解液啊,多便宜啊。呵呵。我时间长没做这个了 ,不一定对哦。
45楼
采用电化学预处理、电絮凝或者fenton、臭氧催化氧化等预处理将大分子降解为小分子,以此提高可生化性。
46楼
看了一下大家的说法,为什么偏偏要进入生化系统呢,独立出来搞不是更好
不能生化,对微生物毒害又大
47楼
厌氧可以提高部分可生化性
48楼
cainiaode163 发表于 2009-10-24 19:32 添加甲醇甲醇的COD很高的
49楼
SS这么高絮凝沉淀是肯定要的,这样可以去除部分COD但也同时去除BOD,不过通过这样的一个初步去除,再投加碳源的成本就可以下来了
