没有补偿时,由电源提供无功功率给感性负载,有补偿时,由无功补偿装置提供无功功率,这就减轻了电源的负担,但这无功补偿的功率哪里来啊,我的理解就是,补偿装置还不是从电源中获取功率啊,那不就是还是电源提供无功功率啊。这怎么理解啊???:( :( :(
这怎么理解啊???:( :( :(
32楼
各位大狭们好!
很简单的问题何必弄那么复杂干什么!
当电容是容性负载就行了!很好理解的!
33楼
"依照電容器(理想狀態)元件特性, 其剛併上電網, 確實由電網提供第一次的充電能量
那难道说, 电容开始是耗了那第一次的能量? 系统增加了这一点点的耗电?
34楼
回復33#
要下班了~
明天答復您!!!
不過先請教您~
變壓器的湧浪電流由何處供應???
這是否會耗能???
您是否能理解???
更進一步的請教您~
湧浪電流是幹什麼的???
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
35楼
如果您思考過我提出的問題~
那麼您可以把電容與電感聯想在一起來理解!!!
電容一開始的確是耗掉系統的一些能量!!!
我用變壓器的湧浪電流來說明較方便~
(差別只是電感為磁力場能~電容為電力場能)
湧浪電流亦為電源提供的能量~
這一點可以用保護協調時須
考慮變壓器一次側的斷路器跳脫(閘)來說明~
順便說明湧浪電流是變壓器鐵心的磁分子
重新排列整齊所須之磁力場能!!!
當變壓器閒置不通電一段時間
鐵心的磁分子會零亂分佈~
所以湧浪電流就會比經常通電的大一些!!!
此現象又與鐵心的磁滯曲線有關~
也就是說磁滯曲線比較窄長的
其湧浪電流會比較小~
這也是一般鐵心好壞的觀念之一!!!
同理可以理解
電容是電子與電洞重新排列所須之電力場能~
以上只是我從業以來的見解!!!
也許國內有更專業的說明~
還請不吝指點一二~
(畢竟我規劃設計的案子和甲方業主能認同我的說法!!!)
36楼
先储存起来再释放出去,等下再吸收储存,再释放出去。我可以这样理解吗?
这样的话,还不是消耗电网的总功率吗?只不过多了个过程而已!
37楼
:Q :Q :Q
这个问题我总是有点吃不透,不知道哪位高手可以讲下,在电容补偿装置在投入运行的时候,电网,感性负载,电容补偿装置之间的能量是怎么样个过程?
38楼
发电机发出的无功,可以是感性,也可以是容性!根据励磁电流大小来判定的。
当然通常情况下,是感性的。
39楼
感性与容性也只是个方向看法问题。
40楼
还是挺佩服Leson兄的。在微观上分析得比较深了。
只是觉得,磁场建立好以后,并不是结束了。仍然需要励磁电流一直工作,维持这个磁场的正常工作。也就是一直需要这个功率存在的。 同理对于电容器电场吧。
偶专业没学好,理解错了,还希望多多指正。。。。
41楼
回復38#39#40#
"感性与容性也只是个方向看法问题。"
沒錯! 您能提出此見解! 可見您應變能力應該很強!
只是不知您是否引用等效電路觀念進來!!!
"当然通常情况下,是感性的。"
這點我可能無法認同~
同步發電機在過激為容性! 輸出無功至電網~
試想發電機也是感性的! 那麼在沒有無功補償之前!
負載這些無功由哪裡提供???
至於為何叫無功!!!瞬間電流電壓流向及乘積~
畫畫看!!!也許會有新的收穫喔~
電學除了歷練! 還有應該就是周嚴的思考!
不是打敗他人! 而是說服自己再超越昨日的自己!
個人的觀點!!!
