轻型门式刚架牛腿标高怎么确定
zhx64963117
2009年10月09日 21:31:54
资料:某厂房位于重庆郊区,该厂房长60.5m,宽24.5m,檐口高度6.1m,女儿墙高0.6m。屋面为双坡,坡度1:15,室内外高差0.3m。厂房为单跨,设有一台吊车,柱距6m。问:用PKPM设计时,要输入牛腿标高,但是条件里面没有啊。请问牛腿标高怎么确定啊?
免费打赏
suqing_789
2010年03月13日 15:27:58
12楼
先根据吊车吨位计算一下吊车梁高度,然后查吊车资料,钢柱高(檐口高度6.1m)-钢梁高-净空-吊车自身高-轨道高-吊车梁高-垫板=牛腿标高。我认为你算出来标高有点偏低,不知是否满足使用要求。
xp0068
2010年03月13日 19:48:00
13楼
根据吊车资料定
chouchoubenpao
2010年03月13日 21:13:35
14楼
轻型门式刚架牛腿标高 首先要计算出钢架的地基载荷 然后根据材料力学 结构力学的 理论来推倒!钢结构手册上有计算公式的 你可以参照一下
chouchoubenpao
2010年03月13日 21:18:25
15楼
牛腿高度不是和整个框架承受的载荷有关吗? 你都没有说明一下吊车的重量啊!这个可以通过计算地基载荷 然后套用钢结构设计手册上的公式进行计算的啊
wcs37161110
2010年03月14日 08:14:30
16楼
yanghong1973
2010年03月23日 13:54:52
17楼
根据使用要求确定起吊高度,又根据行车参数确定轨顶标高,再根据轨道高度及行吊车梁高度就可以确定牛腿标高了
dengjun82
2010年03月26日 13:52:12
18楼
定一下
jiangsup1
2013年12月10日 15:52:00
19楼
頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂████████████████頂頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂████頂頂██████████頂頂頂頂頂頂頂頂頂
頂頂頂頂頂頂████████頂頂██頂頂頂████頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂
頂█████████████頂頂頂頂頂頂頂███頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂
頂███████████頂頂頂頂頂頂頂頂█████████頂頂頂頂頂頂
頂頂█████████頂頂頂頂頂頂頂頂████████████頂頂頂頂
頂頂頂█頂頂頂████頂頂頂頂頂頂████頂頂頂頂頂█████頂頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂███頂頂頂頂頂頂██頂頂頂█頂頂頂頂███頂頂頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂███頂頂頂頂頂███頂頂頂██頂頂頂███頂頂頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂███頂頂頂頂頂███頂頂███頂頂頂███頂頂頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂███頂頂頂頂頂██頂頂頂██頂頂頂頂███頂頂頂頂頂
頂頂頂████████頂頂頂頂頂頂█頂頂██頂頂頂頂████頂頂頂頂頂
頂頂頂頂███████頂頂頂頂頂頂頂頂頂██頂頂█頂頂頂██頂頂頂頂頂
頂頂頂頂頂頂█████頂頂頂頂頂頂頂頂███頂頂████頂頂頂頂頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂███頂頂頂頂頂頂頂████頂頂頂██████頂頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂█████頂頂頂頂頂██████頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂████頂頂頂頂頂頂頂頂█████頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂█████頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂████頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂██頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂██頂頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂
yoursszw100
2013年12月10日 22:34:39
20楼
根据吊车本身大小以及甲方的使用要求。
