请问,小区内,广播线路、监控、周界防范线路埋深有没有什么规定,参考哪本规范?谢谢!
谢谢!
12楼
4 城市住宅小区内综合布线管线设计
4.l 地下综合布线管道设计
4.1.1 城市住宅小区地下综合布线管道规划应与城市通信管道和其他地下管线的规划相适应,必须与道路、给排水管、热力管、煤气管、电力电缆等市政设施同步建设。
4.1.2 城市住宅小区地下综合布线管道应与城市通信管道和各建筑物的同类引入管道或引上管相衔接。其位置应选在建筑物和用户引入线多的一侧。 4.1.3 综合布线管道的管孔数应按终期电缆或光缆条数及备用孔数确定。
建筑物的综合布线引入管道,每处管孔数不宜少于2孔。
4.1.4 综合布线管道管材的选用,应符合下列要求:
(1)如与城市通信管道合建,一般采用混凝土管,宜以6孔(孔径90mm)管块为基数进行组合,或采用62mm等小孔径管块;在地下水位较高时,宣采用塑料管道;
(2)综合布线管道单独建设时,宜采用双壁波纹管、复合发泡管、实壁管等塑料管进行组合,管子的孔径应符合本规范第4.1.5条的规定;
(3)在下列情况下应采用钢管:
①管道附挂在桥梁上或跨越沟渠,有悬空跨度;
②需采用顶管施工方法穿越道路或铁路路基时;
③埋深过浅或路面荷载过重;
④地基特别松软或有可能遭受强烈震动;
⑤有强电危险或干扰影响需要防护;
⑥建筑物的综合布线引人管道或引上管;
⑦在腐蚀比较严重的地段采用钢管,须作好钢管的防腐处理。
4.1.5 综合布线管道管孔的孔径,应符合下列规定:
(1)城市住宅区内综合布线管道管孔的孔径,混凝土管宜选用90mm、62mm等规格,塑料管宣选用65mm(适用于穿放电缆)、41mm(适用于穿放光缆或4对对绞电缆)等规格;
(2)管孔内径与电缆或光缆外径的关系不应小于公式4.1.5的规定:
D≥1.25d 415
式中D---- 管孔的内径(mm);
d---- 电缆或光缆的外径(m)。
4.1.6管道的埋深宣为0.8~1.2m。在穿越人行道、车行道、电车轨道或铁道时,最小埋深不得小于表4.1.6的规定。
4.1.7 地下综合布线管道与其他各种管线及建筑物的最小净距,应符合表4.1.7的规定。
其他地下管线及建筑物名称 平行净距(m) 交叉净距(m)
给水管 300mm以下 0.5 0.15
300~500mm 1.0
500m以上 1.5
排水管 1.01) 0.12)
热力管 1.0 0.25
煤气管 压力≤300kPa 1.0 0.33)
300kPa<压力≤800kPa 2.0
电力电缆 35kv以下 0.5 0.504)
354kv及以上 2.0
其他通信电缆、弱电电缆 0.75 0.25
绿化 乔木 1.5 -
灌木 1.0 --
地上杆柱 0.5~1.0 -
马路边石 1.0 -
电车路轨外侧 2.0 -
房屋建筑红线(或基础) 1.5 -
13楼
4 城市住宅小区内综合布线管线设计
4.l 地下综合布线管道设计
(3)在下列情况下应采用钢管:
③埋深过浅或路面荷载过重;
④地基特别松软或有可能遭受强烈震动;
⑤有强电危险或干扰影响需要防护;
⑥建筑物的综合布线引人管道或引上管;
D≥1.25d 415
式中D---- 管孔的内径(mm);
d---- 电缆或光缆的外径(m)。
300~500mm 1.0
500m以上 1.5
排水管 1.01) 0.12)
热力管 1.0 0.25
354kv及以上 2.0
绿化 乔木 1.5 -
灌木 1.0 --
地上杆柱 0.5~1.0 -
马路边石 1.0 -
电车路轨外侧 2.0 -
房屋建筑红线(或基础) 1.5 -
14楼
谢谢rabbit126
15楼
谁有人(手)孔大样图啊,小区智能用的,YD5062-98图集
