桐油涂在木材表面具有防水和防腐的基本功效,但因为用桐油处理木材只能涂饰在表面 ,对木材内部的环境没有根本的改变,木材或多或少都含有水分,在户外环境中阳光照射下非常容易使木材升温,为各种厌氧菌滋生创造了条件。这些细菌正是蛀蚀木材的祸首之一。除此之外,在阳光的照射下,桐油极易分解使得木材表面很快失掉保护层和桐油固有的色彩,表面形成斑驳陆离的景象。每年都要重复进行桐油处理,即费钱又费事还很难达到希望的效果。因此对普通木材,桐油处理是无法从根本上解决防腐处理问题的。
12楼
具体问题具体分析了呗,按照工艺上来说,防腐木、塑木好,但是造价也高。
其实上桐油前上一道防腐剂也是不错的哟
13楼
介绍2种材料````
1.凯基耐侯木油
2.汤姆逊水封涂料
有兴趣用非防腐木,或者希望用的不是绿油油的木头的```或者觉得再上一边漆费时不经济的
可以GOOGLE下,````我不是做广告啊``这2个都不错的 我都用过
14楼
千百年来.中国都用传统的办法 桐油来做防腐 现在最早的建筑是唐代建筑还完整的保存,木材经过化学加固,其实已经失去了原真性,在传统的文物修缮工程中不建议使用.再说现在的新工艺新技术也没有经过严格的时间检验.因此上述的化学加固方法.我在工程过程中不会首先使用的 73555501@163.COM 欢迎邮件探讨
15楼
能不能用沥青油浸泡木材,然后在表面涂刷桐油
毕竟以前火车枕木都是用沥青浸泡过的,风吹日晒好象也没什么
16楼
请教一下,木头防腐直接刷桐油就可以了吗
17楼
我家漏天平台想搭一个花架式凉亭,自家有松木请教一下防腐怎么做,先谢了各位
18楼
用炭化的办法处理干燥过的木材,再用侯木油涂刷,相当不错
