求助:如何合并CAD图层但保持图元在原图层的颜色线形线宽等特性
sbwforever
sbwforever Lv.7
2009年10月01日 00:38:25
求助:CAD图进行到一定程度后,发现有部分图层没有设置的必要,如果用图层管理器或者用MA命令一个一个刷到同一个图层的话会改变原先图层设置的颜色,线形,线宽,现在如何合并CAD图层但保持图元在原图层的颜色线形线宽等特性只是将选择的几个图元所在的图层的所有图元改换到同一个指定图层,有哪位大侠出手帮助,CAD自身能完成也可或者借助LSP程序如用LSP达成目的的话,基本想法是选择要改换的图层中的某一个图元,然后指定转换到某个指定的图层,完成后的结果就是选择的那个图元所在的图层的所有图元均转换到后面指定的图层(后面指定的图层采用输入图层名称或者在图中点选的方式)。
求助各位大侠了,不胜为感!!!
[ 本帖最后由 sbwforever 于 2009-10-1 00:45 编辑 ]
免费打赏
seaocea
2009年12月29日 11:36:51
22楼
哦,好像还是不行,气人
zczouchun
2010年06月07日 18:27:47
23楼
我在插入块的时候也遇到想整合图层同时保持原有图元颜色的情况,
鼓捣了半天,找到一个笨办法。
找到目标块,炸开,应用快速选择,选择同一图层的图元(通常找来的块都是一个图层一种颜色),置于0图层并设置好颜色(与原来同样的颜色),其他图层同理。 最后用b(写块)图形定义块。
然后插入到你想插入的图层即可达到保持图元在原图层的颜色特性的效果。
其他特性好像也可以做,可是可能会很麻烦。
如果有好的方法那更好了。
piaoyideluomo
2011年01月14日 11:49:41
24楼
我现在也在为这个问题头着急!CAD里没有这个功能吗?
piaoyideluomo
2011年01月14日 20:49:58
25楼
你可以试试:先选中所在图层的图-特性-修改图层(到所需图层),我试了一下,好像颜色线宽不变。你可以试一下。
znsg2414
2011年03月28日 15:40:16
26楼
哈哈哈哈 我来告诉你们
你要合并图层的颜色设置都是bylayer,就是随图层颜色 你放的别的图层当然就变成那个图层的颜色了,
你设置一下 把要合并的图层的颜色设成对应的颜色 不是bylayer的那个颜色就好了
fanyuanliu
2011年03月31日 15:08:29
27楼
我也想学,眼睛都看花了还没有学到,希望能在这里学会
nuantong_sjy
2012年04月14日 16:56:36
28楼
可以用外部参照,比如你把给排水的图用外部参照插入后,它的图层默认为0层,你可以自己设个图层给排水,把它MA后,它的颜色什么的都不会变就图层变了。就是有一缺点,不能在本图上对它进行修改了,要修改只能在原图改后再插入进来。
ziyuan7812
2014年03月21日 09:40:57
29楼
liuchengyongsx 发表于 2009-10-17 14:14 这个问题 其实不用这么复杂 给你说一个好命令 filter 你把自己的东西找到 该到自己想要的图层 就行了 你 …能不能讲一下具体的操作呢
