混凝土配合比设计单的有效使用期限是不是三个月
richard8137
2005年06月14日 08:38:03
来自于建筑施工
请教大家:混凝土配合比设计单的有效使用期限是不是三个月还是同一品牌水泥连续使用无期限限制,请高手赐教!
免费打赏
taobo_2005
2005年08月31日 08:29:21
12楼
我记得好象是说
如果三个月以后就要送实验室重新检测确定后
按其采用
d113375743
2005年08月31日 09:37:15
13楼
有效期根据水泥确定
h7409@co163
2005年10月08日 23:34:55
14楼
有人一次性进两个月的水泥用量吗?真是学院派???
h7409@co163
2005年10月08日 23:37:32
15楼
h7409@co163
2005年10月08日 23:38:42
16楼
每次进的水泥批号一般都不一样,所以不可能每次都做级配?但如果原材料发生较大的改变(如水泥厂家、标号改变等),应该要重新做级配设计!
yinlang
2005年10月11日 09:26:29
17楼
如果按照规定应该是:不是同一批号的水泥就算是一个品牌也要做实验,如果变化大的话,就要换配合比;不过一般情况下因为影响进度等各方面的因素好象都不换的。
fg0792
2005年10月11日 10:12:59
18楼
以下是引用sundanchenjun在2005-08-31 00:06:49.0发表的内容:
本人认为按照正规的规定应该是:当混凝土的原材料发生变化时就应该更换配合比,比如水泥厂家,品牌,标号等变更都应该更换,毕竟配合比本身就是根据原材料来进行适配的,当然,具体情况不用太认真,但是三个月还是应该换的,不,严格说应该是两个月,因为水泥出厂到出配合比应该还有一个时间段吗!再过两个月水泥都该过期了,也就只能重新进行适配了.
wujiashun
2007年12月03日 21:11:37
19楼
哦,看了大家 的说法我明白了一点,我们单位是ISO9000论证企事业,贯标文件上也没有相应的要求,我们的配比用了大年了。。。现在开始整理竣工资料,学习了。。
zxw163wgs
2008年03月25日 20:41:25
20楼
关于这方面的,有没有规范或者是其他方面的规定呀?本人现在遇到这方面的麻烦了请各位帮帮忙
jxb1983
2009年04月27日 15:08:33
21楼
我认为不需要3个月做一次配合比,如果说按水泥3个月的有效期做配合比,我觉得这个不恰当,试问哪个工程的同一批水泥会放3个月以上,我想这个问题肯定很少除非是停工的工程。
我想在同一个厂生产地水泥它本身的配比是差不多的。
我觉得按水泥3个月的有效期做配合有点说不过去,如果按照这样说的话,是不是不同批次的水泥进来都要做一次配合比。
在更换原材料厂家的时候,需要重新开配合比。
