CAD2007+TWT8.0 第三版(8月26日发布的)我现在再传一下。由于想保留参数,所以就没有转存低版本了。其中有两个是那个1.1M的。更新的~ 请用:CAD2007+TWT8.0 或以上格式打开~那我就传上我的图吧。 顺便写一下,我的作图过程。 注意:格式为:CAD2007+TWT8.0 第三版(8月26日发布的)里面的参数都在。我用的比较多,而且觉得很好的命令,其中一个就是: “只开选层” 后,然后统一设置参数~,如管径,管材,标高。遮挡等。或者统一复制。
里面的参数都在。
泵房大样,管道数目很多。走起来也很复杂。
本来不想画,但是想用系统生成轴测,决定试一试。
第1步,首先:重要的是把标高定好。
(以前我不用标高的,主要是不会用,觉得标标高的时间,还不如用来,自己画系统。但
由于,前几天用标高画完大样,让其自动生成后的效果和所用的时间,让我觉用标高好得多。
于是:A,查资料该放哪里,放多高的管道,都标上了高度。
B,在管道标高不同的地方,加上环扣。
第2步:就是生成系统时的处理。
A,首先成生45度。 选择多系统。但是发现,很多管线很密。而而重叠严重。
本来打算放弃。后来发现有 X , Y, Z 这一项参数。于是,打算试试。虽然不懂有什么用。
B,数次设置X,Y,Z值后,了解到。 X表示水平。 Y表示45度轴向。Z表示,高度 。
C,由于。我的泵房。有几部分。
第一部分为:二排管线,只是高差不同。重叠在一起。所以。Z轴设置,肯定要大些。这样才能错开。
于是,我的Z值取了“12”
第二部分。就是水泵吸水口那边。比较密,Y值加大。就可以在45度方向错开。于是。我的Y值取“2”
第三部分:X水平轴。由于。Z轴和Y加大。所以取4。
以上的取值。是经过我。不下十次的调整和重新生成。 但总比,自己画好得多。
生成后的图。看上去应该间隔上大概能错开。
第3步:处理细节。 用到时的功能: 遮挡。
大部分管线。遮挡都能很到位。但是还有少数是不到位的。
这就需要,把在前的管线。设置遮挡系数。
(在此过程。发现置上。置下功能不怎么实用。 因为管线多了。就会容易到最大值和最小值。这样,就不能再次置上和置下了。)
(遮挡功能在移动时,发现有两种情况,一种:管线多时,复制或移动,遮挡都会“智能”变化,这样,改起来很麻烦。二种:如果周围没有管线,移动或复制一根时,遮挡系数就不会变。所以喜欢第二种。)
第4步:把太长的线,截断。
由于,高度Z值取为了“12”,所以,很多立管,很长,不太协调。但是没关系。
A、在所在立管中间画二条位置,长度相同的线。
B、然后用剪切命令:将中间的剪去。
C、再按原位置接上。 天正自动生成一根线。
我的图就这么成了。
下面是我的图纸。还没做完。先传上。
[ 本帖最后由 warmboy 于 2009-10-12 12:13 编辑 ]
