请问消防电梯与普通电梯有什么区别?
dsj-sdg
dsj-sdg Lv.2
2009年09月26日 14:38:04
请问消防电梯与普通电梯有什么区别?高层建筑同一单元的两部电梯,一台是消防电梯,一台不是,请问不是消防电梯的电梯井底部是否留排水管?
免费打赏
fpx811213
2009年10月02日 11:26:20
22楼
水上面:消防电梯前室还得设置消火栓供应……
fpx811213
2009年10月02日 11:27:20
23楼
暖通着有:消防电梯前室的有防排烟装置,差别还是多哦
fpx811213
2009年10月02日 11:27:50
24楼
前面只说到消防电梯的,那么普通电梯就没有这些要求
fpx811213
2009年10月02日 11:29:25
25楼
消防电梯,发生火灾:是直接迫降到一楼,普通电梯是被断电
colebaby133
2009年10月02日 14:23:44
26楼
消防电梯平时开放,平时作为普通电梯用的
renyyok
2009年10月02日 22:41:02
27楼
谁说不能开放的。发生火宅时,消防控制中心会禁止所有电梯的停靠,强制降到底层,然后你设置这时再启用消防电梯供消防队员使用就是了。
另外21楼说“载重量有个不小于800KG”这个不对,是不少于1000KG,高规上说得很明白:必须能同时运送一个战斗班组。
[ 本帖最后由 renyyok 于 2009-10-2 22:42 编辑 ]
ysh525
2009年10月05日 20:57:57
28楼
:victory: 学习 谢谢楼主
hxr928
2009年10月05日 21:49:10
29楼
学习了 、、、、学习了
hanhu6
2009年10月07日 08:32:19
30楼
消防电梯设集水坑,普通不设.
shi-tou
2009年10月07日 20:45:22
31楼
防电梯与普通电梯在平时没有什么区别 火灾时 普通电梯停止运行 消防电梯由消防电源供电,供消防队员救火和楼内人员逃生使用
