紫薇(百日红)学名:Lagerstroemia indica L.英名:Common Crapemyrtle紫薇紫薇,属千屈菜科,紫薇属。别名痒痒树、百日红,落叶灌木或小乔木。是一种很有趣的花树,它有个特性:“紫薇花开百日红,轻抚枝干全树动。”因风平树静时,挠其根部,全树都颤,故紫薇又被称为“痒痒树”、“怕痒树”。在炎夏群花收敛之际,唯有紫薇花朵繁茂,花色艳丽,有白、紫、蓝,红,及不同的深浅的变化,花期特长,故有“紫薇开最久,烂熳十旬期,夏日逾秋序,新花继故枝”的诗赞和"百日红"的美称。
紫薇(百日红)
紫薇紫薇,属千屈菜科,紫薇属。
科属与形态:高可达7米,枝干多扭曲,树冠不整齐,树皮淡褐色。树皮薄片状剥落,干特别光滑,树冠不甚整齐。小枝四棱,纤细无毛。叶对生或近于对生,椭圆形至倒卵状椭圆形,长3?7cm,全缘,顶端尖或钝,具短柄,近无柄,叶表平滑无毛,叶背沿中肋有毛。基部广楔形或圆形,花有鲜红、淡红、紫等色,花辨6,萼外光滑,无纵棱;花圆锥状丛生于枝顶,长4?20厘米;花萼6裂,裂片卵形,外面平滑无棱;花瓣边缘皱缩,基部有爪;花期6-9月,雄蕊多数,外侧6枚花丝较长。蒴果椭圆状近球形,长9?13毫米,宽8?11毫米。径约1.2cm,6瓣裂,基部有宿存花萼。果10?11月成熟。
色泽:叶深绿色,冬季落叶。
光照:阳性植物。需强光。
生育适温:23~30℃
生长特性:生长速度快,耐热、较耐寒、耐旱、耐瘠、耐风、稍耐阴、耐酸、耐碱、抗污染、易移植。
品种和特征 紫薇原产我国中部和南部,经长期栽培其变种很多,紫薇还有几个变种,一般以花色不同分为紫薇、赤薇、银薇、翠薇。浙江等地栽培和野生的以开红花的赤薇为多。
原产及分布:原产亚洲热带地区;我国广东、广西、湖南、湖北、福建、江西、浙江、河南、河北、山东、安徽、陕西、四川、云南、贵州及吉林均有生长和栽培。现全国各地多有栽培,生于海拔500-1200m向阳、湿润的溪边和缓坡林缘。
地处鄂西北的湖北襄樊市是紫薇的原产地之一,紫薇是襄樊的本地乡土树种,在市域西部的荆山深处,现有数千亩原生状态的野生紫薇群落,为国内植物学家所重视。
习牲:喜光,稍耐阴。喜温暖气候,耐寒性不强,北京地区需良好小气候条件方能露地越冬,耐旱,怕涝,性喜肥沃、湿润而排水良好的石灰性土壤。浅根性,较瘠薄的土壤也能生长。
繁殖与栽培:播种、扦插、分株繁殖。常用播种和扦插繁殖。播种,11至12月收种子,冬季干藏,翌春2至3月在沙壤土中条播,播后遮阴,播后20天左右发芽。翌年3月移植。发芽前硬枝插,翌春移植。3月将根菜苗与母株分离另植。定植时,施堆肥,连灌2次透水,以后适时灌水、松土、除草。生长健壮者当年可开花,宜剪除,以免影响树势。
扦插繁殖:春季3月份萌芽前,取15厘米左右长的一年生壮枝,插入苗床,深2/3,成活很好。也可雨季扦插。紫薇栽培管理粗放,但要注意剪除枯枝、病虫枝。也有每年剪除一年生枝第二年重新萌发壮枝开花,树冠不自然,但枝壮花茂。
栽培:栽培地需选择阳光充足的环境。苗木移栽在4月上旬最好。生长期保持土壤湿润。早春施1次重肥,初夏施用1次磷肥,有利于花芽生长,花后及时剪除花序,节省养分。生长过程中及时剪除树干和枝条上的萌蘖,冬季进行修剪整形。
实生苗生长健状者当年即可开花,但开花对苗木生长有影响,故应及时摘除花蕾。在北方宜选背风向阳处栽植,早春对枯枝进行修剪,幼树冬季要包草防寒。盆栽紫薇宜花后修剪,勿使结果,以积蓄养分,有利下年开花。
观赏特性和园林用途:紫薇树姿优美、树干光滑洁净,枝干屈曲,花色艳丽;为庭园中夏、秋季花期校长的观赏植物。开花时正当夏秋少花季节,花期极长,从初夏一直开到深秋,由6月可开至9月,故有“百日红”之称,又有“盛夏绿遮眼,此花红满堂”的赞语。它的花色非常鲜艳,紫色、白色、红色、堇色以及渐变多种颜色;过去有“好花不常开”的悲观论调,此花却一反常规,色丽而花穗繁茂,如火如茶,令人振奋精神、青春常在,故有“谁道花无百日红,此树常放半年华”的诗句,这是乐观主义者的赞歌了。
在园林绿化中被广泛配植于公园小径两旁、庭院及建筑前、道路、校园、住宅区、池畔、河边、,一些主要干道两旁、路边及草坪上、工矿区环境,游乐区、庙宇等,均可单植列植、群植美化。
也可制作树桩或盆景,是绿化美化环境和家庭养花的优良花卉。为优良园景树、行道树、遮荫树、林浴树。公园及植物造景中栽培均很适合,也常用来制作盆景和切花观赏。在美国有的作为小型行道树用。又可盆栽观赏及作椿景用。在昆明的金殿有明朝栽植的古树,高7m,干径粗约1m。
紫薇具有较强的抗污染的能力,能抗二氧化硫、氟化氢、氯气等有毒气体,吸滞粉尘效果也很好,为园林绿化的好树种,故又是工矿区、住宅区美化环境的理想花卉。
病虫害
常发生白粉病危害叶片和嫩枝,用70%甲基托布津
22楼
紫薇长斑蚜
紫薇长斑蚜又名紫薇棘尾蚜,属同翅目、蚜总科、斑蚜科。分布我国北京、上海、江苏、浙江、台湾等地。寄主除紫薇外,还未见报道。
为害状 对紫薇的危害年年发生,常盖满幼叶反面,使新梢扭曲,嫩叶卷缩,凹凸不平,影响花芽形成,并使花序缩短,甚至无花,同时还会诱发煤污病,传播病毒病。
形态特征
有翅孤雌蚜 体黄色,斑纹黑色,体宽三角形,长2.1毫米,宽1.1毫米。腹部淡黄色,各节均有1对隆起的黑色中瘤,其中第二节的1对最大,且基部相连。体背有斑纹,触角顶端及鞭节黑色。 无翅治生雌蚜 体黄绿色,体长1.5毫米,体形浑圆形,布有黑点,腹眼桔黄色。
有翅胎生雌蚜 与无翅胎生雌蚜相似,虫体稍长,其背面有黑褐色斑纹,腹第二节有1个黑色横斑。
生活史及习性 紫薇长斑蚜在江苏、浙江、上海地区一年可发生10多代,以卵在芽腋、芽缝、枝杈等处越冬。翌春当紫薇萌发新梢抽长时,发生无翅胎生蚜,至6月以后虫口不断不升,并随着气温的增高而不断产生有翅蚜,有翅蚜再迁飞扩散。
防治方法
1、园艺防治 修剪萌发枝及清理枝丫处翅裂的皮层,清除烧毁,以减少越冬蚜卵。
2、药剂防治 可喷施50%杀螟松乳油或40%氧化乐果乳油1000-1500倍液,兼治紫薇绒蚧等害虫。
此病图片:
23楼
紫薇绒蚧
Eriococcus lagerstroemiae Kuwana 紫薇绒蚧又名石榴毡蚧、紫薇绒粉蚧、袋蚧等。属同翅目、蚧总科、绒蚧科。分布江苏、浙江、上海、山东、山西、北京、天津、沈阳等地。
为害状 以若虫和雌成虫危害紫薇、石榴茎干、枝条,常造成长热衰弱,其排泄物诱发煤污病,使叶面枝干失去光泽。
形态特征
成虫 雌成虫扁平,椭圆形、深紫红色。外覆白色毡状蜡层,呈袋状介壳。长2-3毫米。 卵 卵圆形,淡紫红色。
若虫 初孵时淡黄色。
蛹 只有雄蛹,长椭圆形,紫褐色,包被于袋状蜡层中,长1.0-1.5毫米。
生活史及习性 紫薇绒蚧每年发生2-4代。越冬虫态有卵、2龄若虫和成虫,各地不尽相同。在上海地区,以成虫越冬。经多年观察,产卵期,第一代为3月上旬,第二代为4月下旬,第三代为5月中、下旬;若虫孵化期分别为3月中、下旬,5月下旬至6月上旬,8月上旬。若虫孵化后沿寄主枝条爬行,在缝隙中定居剌吸危害。雌虫产卵时均产于绒蚧状蜡质蚧壳(卵巢)下面母体后方,每头雌成虫产卵115粒左右。
防治方法
1、园艺防治 结合冬季养护,剪除有虫枝条。
2、人工防治 注意平时养护观察,一有发现即用毛刷刷去。
3、药物防治 1、春季萌发抽芽前喷洒波美3-5度石灰硫磺合剂或30号机油乳剂10-20倍液。 2、若虫孵化期喷洒40%氧化乐果,或25%亚胺硫磷,或80%敌敌畏,或50%杀螟松各1000倍液,均有良好效果。
24楼
紫薇煤污病
症状 主要侵害叶片和枝条。在叶片正面和枝条、叶柄上,布满一层黑色的煤粉状物,影响光合作用。煤粉状物有时可以剥落或被暴雨冲刷掉。
病原 属于真菌中半知菌亚门的煤炱菌,菌丝暗褐色,串珠状,匍匐于叶面。分生孢子形态多样,单胞、双胞或砖格状。分生孢子器直立,长棍棒状,淡褐色,单胞,长3-4微米,宽2-3微米。分生孢子器也有近球形的,直径49-70微米。
传染途径 病原菌以菌丝在病叶、病枝等上越冬。由紫薇绒介及紫薇长斑蚜大量发生后,以其排泄出的粘液为营养,诱发煤污病菌大量繁殖,6月下旬至9月上旬是紫薇绒介及紫薇长斑蚜的为害盛期,此时高温、高温有利于此病的发生。
防治方法 应及时防治好紫薇绒介及紫薇长斑蚜,是预防煤污病的关键因素。
此病图片:
25楼
地栽紫薇为何不开花
可能有以下几个方面的原因。
一是未进行必要的合理修剪。一般情况下对已开花的紫薇植株,应于每年的秋末冬初或早春,将过密的细弱枝条从基部全部剪去,每一个骨干大枝上保留 2根至 3根粗壮的分枝,且必须从基部5厘米至10 厘米处进行短截,以利于其在春天萌生开花新枝。对当年新抽生的小枝,也应将其中的细弱枝抹去,促成保留的一年生枝条生长健壮,开花旺盛。
二是肥料不足。通常应于秋末冬初进行强度缩剪的同时,在树干基部的根系外围开挖环状沟槽,埋施多元复合肥或有机肥,为其来年的多开花、开好花打下营养基础。
三是栽培环境不适宜。比如根部土壤排水不畅,通风不良,光照不足等等,紫薇要求栽培于疏松肥沃、排水良好的沙壤土中,周边环境则要求阳光充足,通风透气,方可使其开花期长、花量大、花色鲜。
四是病虫危害。紫薇在通风不良、光照不足、空气湿度大的环境中,易发生白粉病、煤污病及介壳虫危害,也会影响到植株的正常持续孕蕾开花,一旦发现植株上有病虫害发生,应及时选择有针对性的农药进行防治。
五是萌蘖过多。地栽紫薇的主干桩蔸部,常常抽生有较多的细长瘦弱萌蘖条,会无端消耗营养并影响到主干上枝条的生长和开花,为此应及早将其干蔸上的细密萌蘖枝条抹去,以促成主干上保留枝条的旺盛生长和持续开花不断。
26楼
危害千头椿和紫薇的樗蚕蛾
樗蚕蛾又名乌桕樗蚕蛾,属鳞翅目大蚕蛾科。在河北任丘地区主要危害千头椿和紫薇。危害较重的小区局部有虫株率达到35%,千头椿平均每株有虫26条,最多达到38条;紫薇平均每株有虫12条,最多达到16条。
危害特点 幼虫取食植物叶片,常将叶片全部吃光,影响树木生长。
形态特征 雄成虫体长20至30毫米,翅展110至125毫米;雌成虫体长32毫米,宽10毫米,前翅长71毫米,后翅长55毫米,展翅长152毫米。体青褐色,触角羽毛状,头四周、颈板前端、前胸后缘、腹背线、侧线及末端均白色;前翅褐色,顶角圆突,粉紫色,具黑色半透明眼斑1个,斑上为白色圆弧状;前、后翅中央各具新月斑1个,新月斑上缘为深褐色,中部为半透明白色月牙状,下缘为土黄色,斑外侧有纵贯全翅的宽带1条,带中央粉红色,外侧白色,内侧深褐色,边缘有白曲纹1条;前翅腋区具褐色绒毛区有“>”或“<”状白色条带,与新月斑相连,展翅后组成“<>”图案;后翅靠近外缘有三条灰线,中间较宽,两侧较窄,腋区有一条从前缘到后缘的白色弧形条带。
卵扁椭圆形,长约1.5毫米,宽1毫米,灰白色,上有褐色斑,每雌成虫产卵100多粒。
低龄幼虫淡黄色,有黑色斑点。中龄后全体被白粉,青绿色。老熟幼虫体长58至62毫米,青绿色,被有白粉,体粗大,头、前中胸及尾部较细。各体节的亚背线、气门上线、气门下线部位各有一排显著的枝刺,以亚背线上的最大。在亚背线与气门上线间、气门后方、气门下线、胸足及腹足的基部有黑斑。胸足黄色,腹足青绿色,端部黄色。围气门片黑色。
蛹棕褐色,长约30毫米,宽15毫米。茧灰白色,橄榄形,上端开孔,茧长52毫米左右,茧的一半常包在叶片内。
生物学特性 在任丘地区1年发生两代,以蛹在杂灌木上茧内越冬。5月中下旬成虫羽化、交尾、产卵,产卵于叶背,卵成堆,约经12天孵化幼虫,初龄幼虫群集危害,7月上旬第一代幼虫孵化危害,历时30天左右;8、9月间第二代幼虫孵化危害,10月间幼虫开始作茧化蛹过冬。
成虫有趋光性,飞翔能力强;雌成虫性引诱能力强。卵产在寄主叶背,聚集成堆;初孵幼虫有群集性。幼虫蜕皮后常将蜕皮食尽或留少许。老熟幼虫在树干上缀叶结茧,越冬代常在灌木上结茧。
防治方法(1)可于成虫期用黑光灯诱杀。(2)人工防治:根据幼虫的群集性,可人工捕杀幼虫和摘茧烧埋。(3)利用天敌防治:幼虫天敌有绒茧蜂、黑点瘤姬蜂、家蚕追寄蝇和白僵菌等;卵期天敌有赤眼蜂。注意保护利用。(4)药剂防治:重点防治3龄前的幼虫,可喷洒灭幼脲3号1500~2000倍液防治;也可喷施每毫升含100亿活孢子的B.T乳剂800倍液;可喷洒20%灭扫利乳油2000倍液防治,或50%辛硫磷乳油1000倍液,或10%氯氰菊酯乳油1000~1500倍液,或2.5%溴氰菊酯乳油1500~2000倍液防治。可以连续喷施2~3次,注意使用化学药剂要交替喷施,以防幼虫产生抗药性。
27楼
矮生紫薇的生产与应用
矮生紫薇喜温暖湿润气候,抗寒、抗旱、抗涝、耐盐碱、抗有害气体,适栽地域广。从其在河南露地栽培情况看,无论大苗还是当年生小苗均可安全过冬。木质化程度高的枝条可耐零下20℃低温。最适宜生长温度为15℃至40℃,全国大部分地区均可露地种植。
播种11月采收黑棕色的种子,第二年春季3至4月播种,出苗率为90%以上。种子发芽温度为15℃至25℃,播后覆土5毫米左右,用薄膜覆盖,保温保湿。
扦插分春季硬枝扦插和夏季嫩枝扦插两种方式。春季选生长健壮、无病虫害的一年生枝条,萌动前扦插。在大田选背风向阳处做畦,插条长15厘米,入土10厘米,扦插后浇透水,罩薄膜,保温保湿,一个月后可生根发芽。
夏季扦插在沙壤土上做畦,剪取当年生枝条10厘米左右,上面保留3至4片小叶。开沟,株行距为3×10厘米,插入土壤一半,浇透水,罩遮阳网保湿,视天气情况向枝条喷水或向畦内浇水,以防土壤干燥,枝条缺水。半月左右即可生根,成活率可达95%以上。
矮生紫薇耐旱又耐涝,管理较粗放。一年生苗幼嫩,土壤湿润有利苗木生长,应勤浇水。多年生苗在春季、冬季施肥即可,小苗生长季节施以氮肥、复合肥,以加速苗木生长。种植密度适宜,一般没有病害发生。春季进行修剪,每个枝条选留2至3个健壮芽,其余部分剪去。每年春季都要修剪,特别是枝条回缩部分,必须剪去。
矮生紫薇通常在春季萌动前移栽。因其根系发达,生长季节通过遮阴措施,也能移栽,且成活率高达90%以上。
矮生紫薇的根系发达,喜温耐寒,喜湿耐旱,喜肥沃耐瘠薄,耐盐碱,抗有害气体。而且,其花色艳,炎热的夏季亦可大量开花,株形矮、紧凑,即可地栽,又可盆栽,园林绿化用途广泛。
可用作高速公路、铁路、大堤、河坡的绿化带、隔离带、护坡、封沙植被的种植树种。也可用于矿区、居民小区、风景游览区绿化美化的绿篱、色块种植树种。更是有害气体超标的大中城市、工矿区绿化的首选花灌木树种。
许多花坛种植的木本植物夏季开花较少,如点缀数十株或是数株矮生紫薇组成色块,或修剪成各种形态的组合花块,可大大提高其景观效果。当然,也可单株种植,自然成花球。
高干式紫薇,选用当地一定高度、粗度的高干紫薇作砧木,取矮化紫薇作接穗进行嫁接,结合修剪可培养成球型、伞型、塔型、垂枝型花冠。根据矮生紫薇生长旺盛的特点,还可修剪成花柱、几何造型、动物造型,或编织矮紫薇花屏等。
28楼
紫薇“截干养拳”培育法
如何让紫薇多开花,提高造景的效果是紫薇栽植的首要问题。杭嘉湖地区的栽花人把长期积累起来的“截干养拳”栽桑法运用到紫薇的栽培中,取得了可喜的效果。
紫薇“截干养拳”培育法,在操作上有三个关键:
一是加强肥水管理。在干旱季节适时浇水;花芽萌发前适量施入有机肥料;秋季落叶后在根部培肥土。促树干长高长粗。
二是“育干定高”。作城市园林绿化配置树种的紫薇,一般树干要适当留得高一点,而作骨干公路隔离带或路侧绿带的,相应要低矮一点。一般在1.2至1.8米处截断,然后通过肥、水管理,合理修整,促进树干高度基本一致,加快粗生长。
三是“养拳”。杭嘉湖地区,是种桑养蚕重点区,农民在长期生产实践中积累了一套高产经验,“截干养拳”是其中重要的一条。在桑苗定植后,通过截去一定高度的主干,促使萌条沿着截断口萌发。这样既缩短了输送养料的管道,养分能较快集中到萌条上,又逐年形成萌条集中点,经长年培育,在截断处慢慢形成“拳状”。将其应用到紫薇的栽培上,采用同样的培育技术,干高定型后,每年秋冬季伐条,久而久之,形成“拳头”,增多了枝条数量,且可人为控制枝条着生点,使其在“拳头”上均匀分布;增加了有效花枝,提高了景观效果。
29楼
我也有一些紫薇的相片,我也发上来给大家看一看吧。
30楼
不有大花紫薇的果哦。
31楼
白色的,
我很喜欢紫薇花。
