天正电气7.6(带注册机)
高级电工
2009年09月17日 14:17:59
在上传软件里发布了,可惜那里限制20M,就发了一个压缩包,现在这里发布,总共5个压缩包,下载完毕放在一个文件夹里,改名为1,2,3,4,5再解压即可。TELEC7.6升级快报TELEC7.6β1新增功能:1、支持CAD2009平台。2、新增【逐点照度】可计算空间每点照度,显示计算空间最大照度、最小照度值。支持不规则区域的计算,充分考虑了光线的遮挡因素,可绘制等照度分布曲线图,输出Word计算书。具体位置:计算->逐点照度
TELEC7.6升级快报
TELEC7.6β1
新增功能:
1、支持CAD2009平台。
3、新增【截面查询】可根据计算工作电流及导线、电缆载流量查询导线、电缆截面积及穿管管径。
4、增加【沿墙布线】可沿墙绘制导线,方便快捷;具体位置:导线->沿墙布线
5、增加【批量打印】功能,可以在模型空间中直接批量出图,也可打印到文件。位置:文件布图->批量打印
增强功能:
6、【照度计算】进行优化,支持不规则房间照度计算,录入新型灯具(数据来自《照明设计手册》第二版),可输入灯具反算照度。
7、【负荷计算】(需要系数法)进行优化,可直接读取系统图数据,也可自行输入,自动计算每一回路的“有功功率”、“无功功率”、“视在功率”、“电流”。根据总负荷计算结果,自动计算“无功补偿”,及进行变压器选型。计算结果可绘制计算表,也可出详细的计算书(Word格式)。
8、【年雷击次数计算】增加计算说明,可计算防雷类别,计算结果可绘制成表格形式,也可出详细的计算书。
9、【低压短路计算】全面优化,计算界面简洁直观、录入了新的变压器类别、计算书详尽。
10、查询各种规格的对话框增加了排序功能
11、设备布置对话框增加“常用”项,用户可将常用的图块添加到此项,布置设备不需来回切换。
12、【线槽填充】进行优化,如线槽未封闭(2端口距离小于500)自动以封闭处理。
13、插入设备,设备的名字随图库名(可在图库中改名)---(方便材料表统计)
14、【造设备】新图块序列号算法更新,不会因为删除图块而重名导致插入图中的设备与显示的不一致。
15、【线槽填充】增加2种填充样式(交叉网格、正网格)
修正bug:
16、带属性字的图块文字与图块不在一个层上,关闭图块属性字还在,造成误删除属性字,设备也被删除的后果。现在关闭块,其属性字也随之关闭。
17、镜象后的图块(带属性字),如替换另外一图块,属性字会翻转得到修正 ,镜象后的圆形图块连线时内部出现断线的问题以及导线遇到设备不打断的问题得到修正。
18、【初始设置】接地线,避雷线宽度设置颠倒得到修正。
19、CAD2007及以上平台点击对话框“?” 无法弹出chm帮助文档得到修正。
20、图库中用户图库与系统图块允许交换位置问题得到修正。
21、【无功补偿】在CAD2007平台下拉框文字乱码问题得到修正。
22、【避雷线】支持卡间距不可以记忆的问题得到修正。
23、【矩形布置】行列数如果输入非整数程序无法退出,一直提示输入整数的问题得到修正。
24、重新更新05d电气图集,修改“?”链接页面。
TELEC7.6β2
新增功能:
1、设备布置对话框增加“常用”项,用户可将常用的图块添加到此项,布置设备不需来回切换,在该项中“系统图库”图例与“用户图库”图例位置可任意交换。
2、【标导线根数】增加1根标注,不需再自定义。
增强功能:
3、【任意布置】设备自动连接导线增加导线“打断”功能。
4、【平面布线】中“自由连线”功能增强,导线自动在连接设备处打断。
5、【配电引出】引出方式、分支数量等增加记忆功能。
修正BUG:
6、【照度计算】矩形框选房间参数左下---右上方向得到的房间参数不正确的bug得到修正。
7、锁定所有建筑层后布置设备出现致命错误的BUG得到修正。
8、【配电引出】分支数量允许标注1根导致致命错误的BUG得到修正。
TELEC7.6β3
增强功能:
1、【照度计算】添加镇流器功率一栏,支持手动输入镇流器功率,并合计在功率密度里。
2、更新电气填充文件,使天正电气填充与天正建筑保持一致。
3、完善【自动避雷】,在天正3条件图下可先预览建筑外包。
4、【沿线单布】布置设备支持外部参照图。
5、选取行向线支持外部参照图。
6、城市年雷暴日数据更新。
7、矩形布置行向角度不允许输入非数字值。
8、【初始设置】增加是否启用自动线型比例。之前默认模型1000,布局10。
9、 增加三维右键菜单,支持拖拽视口CTRL + 右键。
修正BUG:
10、在UCS状态下,替换、缩放、旋转设备,导线无法联动且连接位置跑偏的BUG得到修正。
11、在UCS状态下,任意布置带属性字的设备其属性字角度错误的BUG得到修正。
12、导线标注不允许只标注导管的BUG得到修正。
TELEC7.6发行
加入滚球避雷模块,【滚球避雷】命令组菜单(共11个命令),支持多针二维、三维避雷,单针移动,其二维、三维保护区域随即更新,可任意编辑、修改避雷针参数。能标注避雷针保护平面的保护半径及双针联合保护bx值,自动计算绘制“避雷针单针保护范围表”及“避雷针双针保护范围表”,可出详尽的 WORD计算书,通过绘制PL线的建筑物外轮廓,并可对其赋高度值,查看建筑物避雷三维状态图,同时可查看任意针的三维保护范围。
TELEC7.6SP1
1、 更新负荷计算程序:可以支持多变压器的负荷计算,支持手动填写实际无功补偿容量,并计入实际无功补偿容量;可方便复制、粘贴某一回路数据(鼠标右键),对于需要系数、功率因数增加自定义项,可录入自定义的设备组的需要系数、功率因数。
2、 更新优化“截面查询”程序,录入了04DX101-1中相关导线、电缆的载流量数据,可方便查询导线、电缆载流量,以及穿管管径、线槽规格。
f2ccf0084dacb3008154.rar
7.6 MB
立即下载
免费打赏
yutoutangh
2010年10月29日 21:22:45
52楼
感谢楼主,东西不错,一下就解决问题了
hn572200
2010年10月30日 11:15:04
53楼
感谢啊,正在找
hzch6816
2010年11月22日 22:11:27
54楼
感谢啊,正在找,缺少data2.cad
yhysxf
2011年02月15日 22:34:12
55楼
先下载来看看,希望能用啊?
mouse147
2011年03月17日 22:35:21
56楼
wo yeyao zhe ge
chengzhi56
2011年03月20日 19:01:47
57楼
没用过 不知如何
lili-jun
2013年03月20日 19:23:19
58楼
感谢楼主的无私奉献
xalaobing
2013年05月08日 07:35:27
59楼
谢谢楼主,好用啊。
