一个园区或厂区或小区,室外消火栓给水系统,布置的时候是否应遵循一下原则:消火栓以120米的间距成网状布置。建规规定:“3 室外消火栓的间距不应大于120m;”这句话什么意思,假设一个园区内所有建筑室外消防用水量均为10L/S,所有建筑都在一个室外消火栓的保护范围之内,但园区长度大于120米,那么是否得设两个室外消火栓?
12楼
满足枝状布置的建筑很少。lz可能是习惯了布置室内消火栓,室外栓没有2股水柱的概念。
13楼
园区内所有建筑室外消防用水量均为10L/S,则按建规8.2.7条第1款,没必要设置环状管网.
14楼
室外消火栓,没有必要要求两只水柱到达,室外水量15L/s以下,可以采用支状,两消火栓最大距离不能超过120m,但若果有距离保护对象5-40m范围内市政消火栓,可计入室外消火栓的数量
15楼
《建规》8.2.7 室外消防给水管道的布置应符合下列规定:
1 室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可布置成枝状;
8.2.8 室外消火栓的布置应符合下列规定:
4 室外消火栓的保护半径不应大于150m;在市政消火栓保护半径150m 以内,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可不设置室外消火栓;
5 室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s 计算;与保护对象的距离在5~40m 范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内;
16楼
:handshake
17楼
7 室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。建筑高度小于等于24m 且体积小于等于5000m3 的多层仓库,可采用1 支水枪充实水柱到达室内任何部位。
18楼
园区长度都120米了,还可能在一个室外消火栓的保护下?
19楼
同意楼上那个兄弟的说法,用一个消火栓居中放置就行,每个室外消火栓能出2只水枪,这样就满足所有要求了
20楼
室外消火栓本身就有三个口,室外消火栓应该认为是水源。
21楼
消火栓间距为120米,保护半径为150米。
