盆景艺术
scfeifei518
scfeifei518 Lv.11
2005年06月09日 08:30:56
来自于园林植物
盆景概述   盆景起源于中国,在世界艺术之林中,它是富有自然情趣的东方艺术精品之一,也是我国独特的传统园林艺术之一。中华文明古国,历来就爱好自然的本性,盆景的本质就是自然风貌与自然精神的再现。  盆景是大自然景物的缩影,是集园林栽培、文学、绘画等艺术,互相结合,溶为一体的综合性造型艺术。盆艺者运用创作技巧,合理的布局,再各种深浅长宽不同,行状大小各异,色彩质地有别的盆央中,培育出经过一定艺术造型的树木花草,或经艺术加工的各种山石,使之构成一幅摹仿大自然的景色,并超越山野原状的理想立体画面。这门造型艺术称之为盆景。
盆景概述
  盆景是从盆栽(盆植)进一不提高发展起来的。盆景与盆栽有根本的区别;盆栽只是将植物种于盆央之中,以供四时观赏,其审美的对象,仅枝叶、花朵、果实等艳色形状而已。而盆景除达到盆栽的观赏目的外,还必须通过精心的艺术造型,表现出无穷的诗情画意,表现出令人心驰神往,浮想联翩的自然美,表现出人们对大自然的爱恋之情。因此盆景又是作者艺术情感的寄托与抒发,是主观精神的表露。盆景是景致与情感的交融体,是自然美与艺术美的有机结合,是自然神韵的凝聚,形神共现。
  盆景是中国传统的艺术珍品,有着悠久的历史,深受广大人民的喜爱,在世界上也享有声誉。它是栽培技术和造型艺术的结晶,也是自然美与艺术美的结合。
  它以植物、山、石、水、土等为素材,经过园艺师的构思设计,造型加工,精心护养而成。把它布置于飓尺盆中,“缩地千里”、“缩龙成寸”,可以展现大自然无限风光,所以人们把盆景誉为“立体的画”和“无声的诗”。随着时间和季节的变化,它还可以呈现出不同的姿态、色彩和意境。
  从某种概念来讲,盆景也是美学、文学和科学的综合体。所谓美学,盆景的制作要给人以美的欣赏,古雅秀美,神韵生动,耐人寻味;所谓文学,盆景造型构思,有诗情画意,有高低层次,有抑扬顿挫,起承转合,反映出较高的文采水平;所谓科学,盆景的主要造型材料为植物,具有生命的特征及生长发育的规律,这就决定了制作它必须掌握园艺科学的知识和进行长期的艺术加工以及养护管理工作,只有如此,才能保证它的生存和优美姿态。
  盆景这项科学艺术,在植物栽培加工技术上要求很高,小小盆盎,一撮之土,盈尺之树,要它生长良好,已非易事,而多年老桩,能技干虬曲,提根露爪,叶茂花盛,更为难得。故盆景确是“高等艺术”,有生命的“艺雕”。
紫薇盆景园:http://www.h2hm.com/OCQ/
文成兰花园艺网:http://www.hxyuanyi.com/photo.asp?classid=4
免费打赏
scfeifei518
2005年06月10日 17:25:25
12楼
优秀的盆景素材乌饭树
乌饭树,别名牛筋树,为杜鹃花科常绿灌木。其夏日叶色翠绿,秋季叶色微红,花型玲珑秀美,有清香,球果累累宜观可食,根干灰褐色带红,清奇古雅,叶片层叠有致。
乌饭树体态优美,叶、花、果四时可观,生性健壮,萌发力强,是非常优秀的园林观赏树种,既可群栽,亦可孤植,皆可为四时增添景色。乌饭树更是不可多得的制作盆景的优良素材,犹宜制作提根式盆景,悬根露爪、苍古遒劲,惹人喜爱。
乌饭树多分布于我国南方地区,因当地人有每年三月初三用其叶蒸乌饭食用的习惯而得名。其树高1米至3米,多分枝,枝条灰褐带红色较细,叶卵状椭圆形至狭椭圆形互生,革质有光泽,长3厘米到6厘米,宽1厘米到3厘米,边缘具有稀疏尖锯齿,花期6至7月,总状花序,花冠白色壶状,腋生8至10朵,果期8至9月,球型浆果,直径约5毫米,成熟时紫黑色,内含白色种子数颗。
乌饭树喜光耐旱、耐寒、耐瘠薄,适生范围较广,我国大部分地区均可种植。乌饭树为喜酸性植物,喜湿润怕积水,地植以富含有机质。疏松排水性能好的土质为宜,盆栽土可将腐殖土、炉灰按1:1混合配制使用。施肥要遵循适时、适量的原则,春季可每月追施一次磷肥,花后施1至2次以氮磷为主的混合肥料,北方碱性土质地区浇水以矾肥水及雨水为好,亦可在常用水中加入少量硫酸亚铁及食醋。为加速植株成形,可通过摘心来促发新枝。整形修剪一般在早春或冬季进行,剪去枯枝、斜枝、徒长枝、病虫枝及部分交叉枝。以保证树冠和树型的完美。
乌饭树的繁殖多以扦插和播种为主。扦插于春季取一年生刚刚木质化的健壮枝条,剪去下部叶片,留顶端1到2个叶片。江南在梅雨季节前扦插,成活率最高,插穗基部最好用吲哚丁酸或生根粉等溶液浸蘸处理。扦插基质可用河沙、蛭石、珍珠岩等,入土深度为插穗的1/ 3至1/2,插后需遮阴和喷水,约1个月左右即可生根,当年即可移栽或上盆。播种繁殖能获得大量种苗,且实生苗的可适生性强,可采收秋季呈黑色的浆果,晾干贮于干燥处,于来年春季播种,播种宜用浅盆、木箱或地床,以排水良好的粗砂粒铺于底部,上层铺2厘米厚的消毒腐叶土。撒播后,薄覆一层细土,保持盆土湿润,温度在15℃至20 ℃时,25天左右即可出苗,待幼苗长出2到3片真叶时即可移植。
乌饭树最常见的虫害是红蜘蛛,多在6至8月高温干旱时危害严重,可用1/1000三氧杀螨醇或用1/1500乐果喷杀。褐斑病是最常见的病害,主要发生在梅雨季节,叶片上出现褐色斑块,循环感染,危害甚大,是引起落叶的主要原因,可喷洒1/800托布津或波尔多液进行防治。
scfeifei518
2005年06月10日 20:48:23
13楼
紫薇盆景
scfeifei518
2005年06月10日 21:22:49
14楼
火棘盆景图片(下图):
scfeifei518
2005年06月10日 21:28:04
15楼
继木盆景图片(下图):
scfeifei518
2005年06月10日 21:34:27
16楼
六月雪盆景图片(下图):
scfeifei518
2005年06月10日 21:40:08
17楼
赤楠盆景图片(下图):
scfeifei518
2005年06月10日 21:44:09
18楼
古松迎客盆景图片(下图):
scfeifei518
2005年06月11日 00:16:08
19楼
树石盆景的通孔深植
树石盆景植树方法较多,但一旦遇到在硬质石料上植树,就不那么容易了。在中、大型盆景植树可用附着法和洞栽法。所谓附着法,是指先将树木栽植于塑料纱包中、附植于山石背后,使部分枝叶从山石两侧显露出来;洞栽法是在山石胶合时,预留一洞穴或直接在较大的山石上,开凿洞穴。但在制作小、微型树石盆景时,因山石体量一般较小,又能独石成景,山石形体也十分精致,既无需胶合,又不宜敲凿,所以,通孔深植是理想、安全的方法。
  通孔深植,顾名思义,就是在山石上钻以通孔,直达底部,再将山石底部加工成一大喇叭口,使树木茎干藏于孔洞中,其根须深植于大喇叭口内。这种方法植树成活率高,易管理,且干(旱式)、湿(山水)兼顾,随心所欲。克服了附着山石背后裸露一大纱包、洞栽法山石加工时易损废的不足,能在山石上多方位,多角度群植树木,使作品更切合大自然中树石相融的客观规律,提高作品档次。
  山石钻孔时,先在山石周围衬以较厚的橡胶片,再用铁丝箍紧,将山石浸没水中,用合金钻头(俗称冲击钻头),采用平钻(不宜冲击)档,从已切平的山石底部钻几道深孔,以便喇叭口的加工和所需植树部位横(斜)孔的贯通,在横(斜)孔进钻时,必须相应加大与竖孔相交(通)的角度,避免急弯,以便事后树木根系能顺利通过。
  小型树石盆景的树与石的选择十分重要,视石为“麟角”,视树为“凤毛”,一点也不过分。千姿百态的山石,所选择的余地相对要大些,但在无奇不有的树的世界里,要选择适合小、微型树石盆景所用的树木,就十分困难了,除选用株型小巧,紧凑,叶片极小的树种外,其枝干、根系还必须柔软,并要求为深根型树种,因浅根型树种根系开张角度较大,不便理顺和缠缚。树种除完全预备上述各要素外,还具有常绿,叶片主脉呈金黄色,叶片光亮,花繁,且红果满枝(移栽后三至五年挂果),座果期长,终年不绝,有特别强的抗逆性,既喜强光、亦耐浓阴。
  在山石上植树时,先取一段较长的细铁丝,对折成发卡状,将对折的一端从山石底部的孔洞中向上穿出,再将已缠缚好的树根塑膜尾端(绞紧),卡在细铁丝中,握住露出山石底部细铁丝的尾端,轻轻拉出,使树木根系全部深入喇叭口内,解除塑膜(缠缚物),让根系自然松散,再将山石倒置,让喇叭口朝上,填充基质,裁一比喇叭口略大的塑料纱,扣在喇叭口上,然后将植好树的山石放在浅口盆中,一盆小、微型山水盆景就成功了,如植于较深一点的扁盆内,用土将山石固定好,就成为一盆旱式盆景了。
来源:中国花木大王
scfeifei518
2005年06月11日 00:18:55
20楼
梅花盆景养护与观赏
一)养护管理
  放置场所:梅花宜放置于阳光充足,空气流通的场所。梅花虽较耐寒,能傲霜凌雪开花,但仍性喜温暖,适生于南方气候,如在北方寒冷地区培养,冬季宜置于室内越冬。
  浇水:平时要保持盆土湿润,注意不干不浇,防止盆中积水。从5月中、下旬起至6月上、中旬,即花芽萌发至形成期间,须进行"扣水"处理,即让盆土干到老叶微卷,新梢萎缩时再浇水,如此反复数次,将新枝生长点破坏,使新梢停止伸长,以增加花芽的发生,而后再逐渐恢复正常浇水。
  施肥:应注意施肥季节,一般在翻盆时可在盆底放置骨粉、豆饼等作基肥,5月中、下旬花芽形成前施1~2次饼肥水作追肥,8月上旬再施1~2次,入秋再施一次追肥即可。
  修剪:要使梅花盆景既古朴苍劲,又长势健壮,开花繁多,修剪极为重要。因为梅的花芽是在当年生新枝上形成的,故每年开花后应随即将老的花枝截短,仅留2~3个芽,并注意使芽向外侧生长,才能使翌年花繁色艳,梅花的修剪可分为下列几种:
  1.疏枝:即将各种影响树形美观的交叉枝、平行枝、重叠枝、对生枝、徒长枝以及过密、瘦弱的枝条疏剪去。做到"老枝不动,留强去弱"的疏枝原则。
  2.短截:即在疏枝的基础上,将花后一年生枝条截掉上部。截短的程度要根据造型需要及生长势来定,长势好的可少截一些,长势差的则可多截一些。根据造型的需要,有时可适当留下少数长枝。短截时还要依据枝条的方向、角度,选择芽口的方向,以达到疏密有致。
  3.摘芽:即在4月前后当年生叶芽长到3厘米左右时,根据芽的部位、疏密及树木造型的需要,摘去一部分不需要的芽。对于老干上的芽则随发随摘。
  4.摘心:即在6月下旬新梢长到一定长度时,将顶芽摘去,以控制枝条的生长,一般长度宜在15~30厘米。对于萌发力较差的梅花,可提前进行摘心,促其重新发芽。梅花的树龄过大时,往往树势变弱。为使衰退的梅树"返老还童",可采取下列措施:
  ①逐年分批地剪去主干上的侧枝,或者将侧枝逐年进行短截,直至从基部去除,以达到更新的目的。
  ②更新粗枝,须注意伤口的保护,以防止病虫害的侵入。
  ③将梅盆下地培养,最好选择通风透光、土壤肥沃疏松之地,并同时对枝条进行疏剪。翻盆:梅花盆景宜隔1~2年翻一次盆,时间以3月开花后为好,冬季11~12月亦可。翻盆时去掉旧土1B3~1B2,剪去枯根,修短过长的老根,换以富含腐殖质的腐叶土或冻松的塘泥土,掺拌砻糠灰及沙土。
  病虫害防治:梅花的病害主要有炭疽病、白粉病、缩叶病、烟煤病等。虫害主要有梅毛虫、蚜虫、天牛、军配虫、刺蛾等。病害可用0.5%波尔多液喷洒防治;虫害可用80%敌敌畏1500倍液喷洒防治。梅干如发现天牛幼虫蛀入树干,可用敌敌畏1份加轻柴油0.5份,以棉团蘸塞虫孔,再以湿泥封口。用药物防治虫害时,应避免使用乐果,否则会造成落叶,甚至导致死亡。
  (二)观赏
  梅花树姿秀雅,虬干偃盖,疏枝斜横,苍劲古朴,最为美观。观赏时期以开花期最佳,一般在2~3月份。如需在春节时开花,可在春节前40天左右将梅花盆景放进10℃左右的温室,要有充足的阳光,并需经常喷水。梅桩盆景具有色彩美、形态美和风韵美,色、香、味均佳。南宋诗人杨万里有咏梅诗云:"初来也觉香破鼻,倾之无香亦无味,虚凝黄昏花欲睡,不知被花熏得醉。"这是对梅花幽香的描写。
来源:中国花木盆景技艺
scfeifei518
2005年06月11日 09:25:22
21楼
枸骨
长: 100 厘米
宽: 60 厘米
高: 厘米
备注: 米叶枸骨
特种介绍:
1.树种特征
枸骨又称猫儿刺、枸骨冬青,冬青科枸骨属常绿小乔木或灌木。树皮灰白色、乎滑、小枝密生而开展。单叶互生,椭圆状矩圆形,革质,有5枚坚硬刺齿,表面光亮,深绿色。花黄绿色,生于叶腋处。核果球形,鲜红色。枸骨原产于我国长江中下游地区,为亚热带树种。常生于山区林下。耐阴,喜温暖湿润的气候,适生于微酸性的肥沃湿润土壤。萌生力强,极耐修剪。
2.盆景的制作
(1)取材
枸骨的树材来源以播种繁殖为主,也可进行扦插或分孽繁殖;还可辅以山野挖掘。播种繁殖常于3~4月播种,播种深度为2~3厘米,条播行距15~20厘米,播后盖草或草帘,约20
~25天即可发芽出土。出土后揭草搭阴棚,进入正常的苗床管理——浇水、施肥、除草等,2~3年后移植分栽。扦插常在梅雨季节进行,选用当年生半木质化枝条为插穗,长度10~15厘米,留4~6片叶,插入深度为插穗的1/2~2/3,插后遮阴,保持土壤湿润, 60天左右即可生根。留床1~2年后,于春季移植。也可挖掘根部分孽繁殖。在长江中下游的山地沟边,常有一些野生老桩,掘回后修剪主根,精心养坯后,上盆加工,可快速制成古朴典雅的观叶盆景。
(2)上盆
①选盆:制作拘骨盆景常采用釉陶或紫砂陶盆,也可用凿石盆;盆色以紫、蓝、淡黄、灰揭均可;不宜用深绿色,因与叶片颜色相近起不到色差的衬托作用。盆形可用长方、正方、腰圆、鼓圆形为宜。
②用土:枸骨宜使用肥沃疏松、透水性好的微酸性土壤。盆土可用腐叶土、田园土,掺砂土配制而成。
③栽植:移栽常于秋后或春季萌芽前进行。由于枸骨主根较少,侧根发达,所以栽植时应带土球移植,以便保护须根。同时对盆上部分枝叶进行适当修剪。
(3)造型
枸骨枝干硬脆,通常在梅雨季节,树液流动旺盛时期进行加工。因其叶片大而硬,一般采用棕丝攀扎为好,不宜用金属丝攀扎,否则易造成枝叶断损。拘骨叶硬而具尖刺,在造型时,可将不必要的枝叶先剪去,对剩下的枝干进行攀扎修剪。枸骨的树形可制成直于式、斜干式、曲于式及悬崖式等。小型盆景以自然式为佳,大型盆景则可将枝叶扎成云片状,古老的桩景则以悬根式、屈干式的美姿出现。
3.养护管理
(l)浇水
生长旺盛时期需勤浇水,一般需保持盆土湿润、不积水,夏季需常向叶面喷水,以利蒸发降温。
(2)施肥
一般春季每2周施一次稀薄的饼肥水,秋季每月追肥一次,夏季可不施肥,冬季施一次基肥。
(3)修剪
枸骨萌发力很强,很耐修剪,对成景的作品,平时可剪去不必要的徒长枝、萌发枝和多余的芽,以保持一定的树型。对需加工的树材,可根据需要保留一定的枝条,以利加工造型。
(4)翻盆
枸骨盆景通常2~3年翻盆一次,常于春季2~3月进行,也可在秋后树木进人体眠期时进行。翻盆时可修去部分老根,施足基肥,保留1/2旧土,重新上盆。
(5)病虫害防治
枸骨病虫害很少,有时枝于因生木虱而引起煤污病,可在梅雨季节前4~5月,每10天喷洒一次波尔多液或石硫合剂。或于早春喷洒50%乐果乳油剂2000倍液,毒杀越冬木虱,每周一次,连续3次即可防治木虱的危害。偶见介壳虫危害时,可用砷酸铅喷杀即可。
(6)养护场所
枸骨耐阴,宜放于阴湿的环境中生长。夏季需在阴棚下或林阴下养护。冬季需人室越冬。
4.观赏
枸骨枝叶茂密,叶色亮绿,叶形奇特,秋季红果艳丽,是观叶、观果的优良树种。古老的树桩姿态古雅,四季常青,可于室内终年观赏。
枸骨盆景图片(下图):
