我们公司低压配电房,电容补偿柜老是烧电容,接触器,熔断器,请求高手指点,我们电容是三相15KVAR,ABB的,电压400V,接触器用的是施耐德电容专用接触器,熔断器是NTOO 40A.没有配电抗器。请高手帮我分析一下什么原因?
12楼
想得到有效的治理效果,得请专业电容制造商现场测量谐波含量,针对谐波量制作相应电抗器
13楼
负载性质没说 就说是谐波 套笼统了 要是元件是假的呢?一家之言
14楼
我认为在做成套的时候应该买一家的产品,这样每个厂家都会有相应的方案,配合也会好很多。
15楼
原帖由 lhjun150212 于 2009-9-12 19:48 发表
熔断器的选择是没问题,这种情况肯定是谐波造成的,需加电抗器 同意
同意
16楼
个人观点,认为首先应该更改一下 补偿控制器的电压设定值,上下限的电压设置为额定电压的正负15%,上限你可以设置420V,然后投入设定值小点,切除值大一点,这样可以缓解电路投切震荡。 如果不行,在考虑加电抗器。
17楼
电容是不是也坏了不烧?如果电容也经常坏,有两种原因:
1、系统谐波污染比较严重,需要进行谐波治理
2、系统电压经常偏高,高于10%的额定电压,电容器使用寿命变短就经常损坏。
18楼
能描述的再清楚点吗?有兴趣可以电话联系13871105679刘
19楼
没有配置电抗器可能是问题所在
20楼
没有配置电抗器可能是问题所在
21楼
使用交流接触器投切电容,应该是经常烧保险和接触器的。为什么呢?电容投入到电网系统来的时候,在投入的一瞬间基本上相当于是系统短路,如果不是过零投切的话,投入的一瞬间,涌流会非常的大!既然你们公司都配用了高档的器件,为什么不选用智能控制器和SSR组合的投入方式呢?当然使用SSR 会带来一定的损耗,那也可以选用智能开关啊!
