我现在有一个工程,地上四层框架,地下一层车库,车库顶板取多少厚,我看规范有说作为转换层取180,我的有必要取这么厚吗??
42楼
:time:
43楼
:Q
44楼
民用技术措施中150
45楼
地下室作为上部结构嵌固端的话,看《抗震规范》6.1.14条,楼板厚度不宜小于180mm,可以根据跨度一边拿按跨度1/20~1/30取
46楼
160可以
47楼
嵌固不是在地下室顶板的话,可以按照一般楼板设计,不过有写书籍好像讲到,尽管不是嵌固端,还是要适当的加强,建议取150mm厚;如果是定额设计的话,那就按照普通楼板设计。
48楼
取160mm就够了
依据是《高层建筑混凝土结构技术规程》4.5.5条:普通地下室顶板厚度不宜小于160mm。(不做嵌固端)
不做嵌固端的理由:《建筑结构设计系列手册—混凝土结构构造手册》(第三版)第259页有说明:地下室顶板要作为上部结构的嵌固部位,要满足两个条件:1.地下室层数不少于2层;2.地下室楼层等效剪切刚度与相邻上部结构楼层等效剪切刚度比不小于2。此二条件缺一不可,很显然,楼主的四层框架结构只有一层地下室,不满足第一条,因此可不作为嵌固端。
49楼
在高规1.0.2明确说明适用范围:10层及10层以上,高度超过28M的,所以160mm只适用于高规范围内!
50楼
160,我们这里差不多都用这个
51楼
160是高层的,楼主的才4层,普通楼板就行了
