污水回流和污泥回流这两个概念总搞不清楚,两者分别指谁和谁的比,污水回流的目的除了稀释作用还有其他具体作用吗,两者和内回流、外回流又有什么关系呢?越来越迷惑了,请高手指点
22楼
我想请问各位 ,如果混合液回流比很小,不到1,对处理的影响大吗
‘比喻氨氮 谢谢
23楼
学习中
24楼
强大的解释
25楼
路过 学习一下:)
26楼
是的 举例说如果进水量是100方/小时,回流的污泥流量是200方/小时。回流比就是200%。实际从进水口流入的流量是300方/小时,而从沉淀池回流的污泥流量是200方/小时。还有100方的水排放了。调整回流比的意义是减少污泥在二沉池的停留时间,提高曝气池的污泥浓度。与排放的水量无关
27楼
同意楼上的说法。
不过一般都是混合液回流才300%~500%,污泥回流一般都是50%~100%的。
28楼
回流比是指回流的水量与原水量的比值,若回流比是200%,意思就是,回流水量是原水量的2倍,回流水量比进水量多。
29楼
学习啦,总算是大概了解了混合液回流和污泥回流比的内容的。。
但是,关键是这个应该是指导选型而已吧,设计的话应该有其它的参考内容吧。。
30楼
7楼的为什么要问这个问题呢?一般工艺中回流比本来就是大于一的,这有什么疑问吗?
本帖最后由 lwq592163 于 2011-1-26 15:22 编辑 ]
31楼
yrnf76 发表于 2010-3-3 10:29 混合液回流=内回流,由好氧池出水回流至缺氧池,完成反硝化;污泥回流=外回流,由二沉池污泥回流至生化池 …那回流比具体是怎么确定的呢,求大侠指教
