(专题)第一期:CAD模型空间和图纸空间的使用
lw528
lw528 Lv.12
2005年06月08日 13:55:18
大家经常有询问CAD模型空间和图纸空间的使用问题,其中最多的就是不同比例图纸的出图问题!本专题将从不同版本,不同空间的出图等问题进行由浅入深的深入的探讨!以期使大家深入了解它们之间的区别和使用,以便在实际应用中事半功倍!论题的内容尽量图文并茂,直观易懂,充分考虑不同应用层次网友的要求!大家如果还有什么具体的要求,可以在回复中阐明!有问必答!【专题目录】【1】专题内容区………………………………………………………………2楼~41楼(第1~3页)
【专题目录】
(一)、图纸空间和模型空间的概念………………………………………………2楼
(二)实例说明:……………………………………………………………………2楼~41楼
实例1、浅谈AutoCAD高版本中布局(layout)的使用…………………3楼~9楼
实例2:AutoCAD R14的图纸空间 ……………………………………10~12楼
实例3:在一幅图纸上画两个不同比例的图的办法! ………………13~16楼
实例4:《AutoCAD2004图纸打印全攻略》……………………………17~30楼
实例5:《AutoCAD2004定制打印布局模板》…………………………31~41楼
AutoCAD2002布局(图纸空间)使用详解:http://co.163.com/forum/content/369_665898_1.htm
【2】专题讨论区(第三页~ )
教程打包下载:http://coforum.163.com//upload/forum/97/1165840880732.rar
免费打赏
lw528
2005年06月02日 13:06:50
12楼
7、切换到图纸空间,以1:1比例输出图形,完成绘图。
8、注意事项:在图纸空间绘制视区后,模型空间的图最好不要进行整体移动,模型空间与视区模型中显示的是同一图形,改变是同步的。同时,在图纸空间可建立多个视区,设置各自的比例,命令MVSETUP的其它选项可进行多个视区中图形的对齐等操作。
  熟练上述操作后,大家可根据各自需要,结合各种图纸幅面,在图纸空间预先画好图框,标题栏,视区等,以模板文件存盘,以后只要调入相应的模板文件,直接画出零件图、设置比例、标注,切换到图纸空间就可打印输出标准图纸了
lw528
2005年06月02日 13:17:12
13楼
实例三:在一幅图纸上画两个不同比例的图的办法!
通过以上两个实例,相信大家对于不同版本的模型空间和图纸空间有了初步的认识,这个实例就进一步阐述在实际出图时在一幅图纸上画两个不同比例的图的办法!
A3图纸的左边是1:200的平面图及立面图,右边是1:100的剖面图。
1、 为了方便工作,先设置好标注样式,在标注样式中新建两个样式,一个是1:200图纸用的,另一个是1:100图纸用的。1:200样式中文字高度为50,1:100样式中文字高度为25,其它设置相应改变。
2、 在模型空间按1:1画图,平面图及立面图用1:200的标注样式进行标注,剖面图用1:100的标注样式进行标注。为方便工作,在模型空间将剖面图适当偏离平面图及立面图。
lw528
2005年06月02日 13:18:30
14楼
3、 进入布局1,在打印设置选择A3纸、横式,确定后插入1:1画的图框,进入模型空间(在R14时代叫兼容空间,在图纸空间单击右下角“图纸”)
lw528
2005年06月02日 13:19:04
15楼
用“zoom“命令\选择参数“比例(S)”\输入比例因子“1/200xp”(比例因子后一定要加上“xp”),然后用“实时平移”将平面图及立面图适当调整在图纸的左边位置(特别注意:输完比例因子后,不能再用“zoom”,不然比例就全变了,再返回图纸空间。
lw528
2005年06月02日 13:19:51
16楼
4、 新建多一个视口,视图\视口\一个视口\,在图纸右边画一个矩形视口,先用“mview”进行选择视口,mview\选择参数“开(on)”\选择新建的视口,再进入模型空间(如果先不用mview命令,就进不入新视口的模型空间)。
lw528
2005年06月02日 13:23:44
17楼
实例四:AutoCAD2004图纸打印攻略
系统的说明AutoCAD2004图纸打印流程,使大家对于整个打印流程有一个全面的认识!
AutoCAD是应用比较广泛的绘图软件,对广大用户而言,最终的打印出图是必经之路。本文向读者介绍如何在AutoCAD2004中进行图纸打印,并和大家探讨如何进行打印设置并正确出图。
  说明:本文只针对常用的打印选项(不含绘图仪),并尽量补充介绍一些术语,希望能帮助大家快捷正确的进行设置和打印。
背景知识:模型空间与图纸空间
 通常我们的绘图是在AutoCAD模型空间里进行的,打印时在图纸空间进行。两者区别何在呢?
“模型空间”是绘制图纸的,在图纸空间中进行的是安排图纸的打印输出。可以说,“图纸空间”是为图纸打印输出"量身定做"的,因为很多打印功能在“模型空间”里面基本难以实现。
 说到图纸空间,就要引出布局和视口两个概念,因为布局是依赖于图纸空间的。打个粗浅的比喻,如果图纸是产品,那么模型空间就是生产车间,图纸空间就是仓库,产品将从这里输出。而布局就是仓库里的货架,将产品分类设置,视口则是货架格子,将产品安排整齐。
  在AutoCAD2004中,可以用布局处理单份或多份图纸。创建一个或者多个不同打印布局后,每个打印布局中能够定义不同视口,各个视口可用不同的打印比例,并能控制其可见性及是否打印。由此可见AutoCAD2004的打印方法更加方便灵活,打印功能更强大。
lw528
2005年06月02日 13:29:35
18楼
AutoCAD2004中的打印流程和设置
基本流程
 在AutoCAD2004中,打印的基本流程如下:
  1.在模型空间中按比例绘制图纸。
  2.转入图纸空间(也可在模型空间中直接打印),进行布局设置,包括打印设备,纸张等等。
  3.在图纸空间的布局内创建视口并调整,安排要输出的图纸,调整合适的比例。
  4.移动,放缩以调整布局中图形。
  5.打印预览,检查有无错误。如有则返回继续调整。
  6.打印出图。
lw528
2005年06月02日 13:34:45
19楼
打印流程和设置详解
了解了基本流程,我们详细介绍具体的打印流程和设置。
1. 打印设备及打印介质的相关设置
在模型空间绘制图纸,不同的图形线有各自的颜色、线型、线宽、图层等等属性。图形绘制完毕,单击绘图窗口下方的"布局1"标签,(在默认情况下,新建一个图纸文件后, AutoCAD2004自动建立一个布局,名称为"布局1"), 进入默认的布局1,进行要在图纸空间中打印的一系列设置。
  单击"布局1"标签,(或在"布局1"上选择右键菜单:"页面设置"),弹出对话框。 相关选项介绍如下,单击"打印设备"选项卡,如图1 。
lw528
2005年06月02日 13:35:52
20楼
 1) 打印机配置——选择系统打印机,可以是本地打印机,也可以网络打印机。
  2) 打印样式表(笔指定)——主要针对使用绘图仪的用户,在这里能够编辑适合自己的绘图参数指定,例如某一号的笔为何颜色,输出的图形线宽,线型等等,在此不再赘述。
单击“布局设置”选项卡:对话框如图2。
lw528
2005年06月02日 13:36:31
21楼
1) 图纸尺寸和图纸单位——选择纸张大小,一般在打印设备确定后,该打印设备可支持的纸张类型就会在下拉列表中出现。
  选择图纸单位——一般选择毫米。
  2)图形方向——根据实际情况选择横向或者纵向。
  3)打印区域
  这里的相关概念初学者很容易混淆,故有必要解释一下。
  概念解释:
  布局:打印所创建布局中的图形。
  范围:所打印图形为绘图界限(Limits命令)设定的范围。
  显示:打印当前屏幕显示的图形。即使只显示局部(例如用放缩工具放大时),也只打印屏幕显示的部分。
  窗口:返回到绘图窗口进行选择,将矩形选择框内的图形打印。
  以上打印范围可根据情况灵活使用,但要注意它们的不同之处,还要理解模型空间和图纸空间的区别。
  4)打印比例——缩小的比例从1:1到1:100,放大的比例从2:1到100:1,可以根据需要选择。
  指定单位对应:1mm相当于模型空间中的N绘图单位。
  缩放线宽——图形一般要按比例绘制,根据相关绘图标准,各种图线要设定不同线宽。比如可见轮廓线为0.4mm,在打印时如果改变比例,此选项将决定线的宽度是否随之按比例改变。
  5)打印偏移——在此设定图形在纸张上X,Y方向的偏移量,一般采用默认数值即可。
  6)着色视口选项——选择要图纸的打印质量。
  7)打印选项——一般采用默认选项即可。
