有个疑问一直困扰着我,污泥浓缩池在排除上清液的怎么分清上清液和污泥之间的界限,如何排除上清液?用什么方法分清泥水的界限,用什么设备排除上清液,最好有个图!
22楼
7楼说的很清楚了!
23楼
污水调节池和污泥浓缩池的工作过程中使用液位计调节水位的 通过液位计来看液位深浅
24楼
没听过上清液泵这一说吗 要是小型的根据经验观察一段时间就行 隔一段时间排一次
25楼
看了楼上那么多的议论,觉得简单的问题复杂化了。其实非常简单,在污泥浓缩池由下向上高度的2/3位置设上清液排水管,一般明显见到污泥层低于上清液排水口的时候,即可手动打开上清液的排水阀门,待排的差不多时手动关闭阀门即可。
污泥层无法低于上清液排放口时,就要及时排放污泥浓缩池下部浓缩的污泥。
提醒一下,污泥浓缩池的污泥量不是一直很多的,停留时间也比较长,所以没有必要弄的那么复杂。只要用眼睛直观的观察即可。
26楼
肉眼可以分辨出的吧
27楼
我也不清楚,想知道答案。。。去实际看看,或许就能够明白吧~~~
28楼
我一贯采用的方法就是在污泥浓缩池底部装渗透管,渗透水回调节池,上部装三处高低不同的上清液排出管,液面到哪个位置就开哪个排水管,界面在排入浓缩池20分钟后就能直接看到了。
29楼
学习了:)
30楼
现在我这里有个含油的废水,需要破乳和气浮除油,就是不知道破乳能否和混凝在同一个反应器,破乳的停留时间是多少?混凝的反应时间又是多少?
31楼
感觉同10楼一样是晕的。。
疑惑同17楼。。
亟待答案解惑!!
